Květen 19, 20223 r Samozrejme, ze to prelisovat. A to, ze nevies najst nikoho, co by ti to urobil ma len dalej utvrdzuje v tom, ze "uroven" servisov na SVK je naozaj katastrofalna. Autorizaky tak tomu by som sa vyhol oblukom ak tam nepoznas vsetkych. A sukromne servisy cest vynimkam.
Květen 20, 20223 r Teší ma, že zvuky pominuli, celé som to vyčistil a dal tam vazelinu co tam patrí. Čakám, že ale na jesen sa to vráti a budem to musieť už riešiť.
Červen 6, 20223 r Cez víkend u mňa prebehla akcia mazanie silentblokov. Konečne prvý krát odkedy mám to auto to nevŕzga ako 20 ročná herka. Ešte klepú platničky, takže lepiaca páska bude nutnosť. Inak dá sa to urobiť aj bez demontáže ramien len treba mať tenšie prsty. Tú vnútornú stranu som robil tak, že som si malým pomocným zdvihákom pridvihol tehlicu s tlmičom, tak aby sa rameno pri demontovanom kolese vyrovnalo a tým pádom sa spravila väčšia medzera medzi silentblokom a nápravnicou. Foto: Inak keby škodovka nešetrila a obdarila nás hliníkovým prevedením nápravnice tak by to bolo úplne v pohode, pretože na hliníkovej nápravnici sú tie "uši", v ktorých je skrutka, čo drží silentblok ramena menšie a prístup je teda k silentbloku luxus.
Červen 7, 20223 r Ja na Passate to namazem keď klaknem k autu na chodníku naslepo. 😂😂 Podstatne je tam toho dat veľa a potom je to tiché. Ak už ale nepomáha kvôli špine, treba to s wapkou vyčistiť a znova namazat. Menil by som to najskôr po 150tis km inak to je ako nové. Upraveno Červen 7, 20223 r od dfga
Červen 17, 20223 r Já jsem tam natlačil klasický sanitární silikon z pistole a mám taky klid už dva roky :D Upraveno Červen 17, 20223 r od 15degren
Červen 18, 20223 r před 20 hodinami, 15degren napsal: Já jsem tam natlačil klasický sanitární silikon z pistole a mám taky klid už dva roky :D Čau můžeš napsat jak konkrétně jsi ho tam natlačil? Přímo do té mezery? Že bych použil tvůj systém.... Díky
Červen 20, 20223 r Ahoj kúp febi pastu podľa čísla vyššie, stojí asi 7 eur, natlacis to tam 2-3x do roka a máš tam to co tam ma byt a nebudú žiadne zvuky. Minimálne na jar a jeseň prezuvas vtedy to tam das, robota na minútu. To febi balenie ma 200ml asi to máš na 20 rokov minimálne.
Červen 21, 20223 r Tak mně to nedalo a o víkendu jsem lehl pod auto, natlačil sanitární silikon z pistole. Jak psal 15degren a musím říct že na tom něco bude až je to úsměvné že to funguje. Zatím žádné vrzavé zvuky jako před tím neslyším, jen mírně ale to bude nejspíš tím že jsem silikon dával jen tak na zkoušku. Uvidím co ukáže čas.... ale i kdybych to měl 1x za rok opakovat teď už důkladněji nemám problém... V dubnu jsem zkoušel promazávat jak se tady píše, chvíli byl klid ale za 14 dní už jsem byl zase jak muzikant. A nemluvím o tom co za humus na tom silentbloku byl nalepený když jsem to čistil... zatím nejlepší řešení alespoň pro mě... ( s tímhle vrzáním jsem už bojoval na původním Passatu 3c..... )
Září 5, 20223 r Ahoj, k silikonovému řešení - nevymačká a nevydrolí se všechen silikon po chvíli? Pokud nikoli a reálně to pomůže, zní to jako trvalejší řešení než mazání dvakrát za rok..
Září 15, 20223 r Ahoj ja to tam dávam pri prezuvani, v zime aj tak sem tam niečo počuť ale to nemusia byť tieto silenty. V lete absolútny kľud. Mam 140t/4r a su na pohľad ešte pekne, meniť to podľa mňa stačí po 150t alebo 5r.
Září 30, 20223 r Takže silikonové řešení bylo jen krátkodobé..... nebo jsem něco udělal špatně. V pondělí proběhne výměna obou silentbloků. Nějak se to sešlo vyskočila mně chyba motoru, dle diag. špatná vodní pumpa ( nejspíšto to bude koplet včetně rozvodů). Tak vše udělám při jednom. Má někdo doporučení jake silentbloky tam dát? Chtěl jsem dát nějaké tvrdší ale podle mechanika to bude moc tvrde. Tak nevím....
Září 30, 20223 r Ja mam LEMFORDER a uz pol roka je klud ... Ale tak ked budu klesat teploty, tak az vtedy sa ukaze pravda :D
Říjen 8, 20223 r V 30. 9. 2022 na 19:03, PecaSup napsal: Takže silikonové řešení bylo jen krátkodobé..... nebo jsem něco udělal špatně. V pondělí proběhne výměna obou silentbloků. Nějak se to sešlo vyskočila mně chyba motoru, dle diag. špatná vodní pumpa ( nejspíšto to bude koplet včetně rozvodů). Tak vše udělám při jednom. Má někdo doporučení jake silentbloky tam dát? Chtěl jsem dát nějaké tvrdší ale podle mechanika to bude moc tvrde. Tak nevím.... Originál a namazat poriadne - vela
Říjen 8, 20223 r 81A407183 by som dal , tie seriovky su dost blato a vzdy to zacne po 50tis plus vrzat a to riešenie s namazanim je taka celkom cigancina ... plne su tvrde ale hentie skoro plne by mohli byt ok , musim niekedy vykusat ... skoda ze ja nemam take auto lebo zakaznikom menim seriovky 183L
Říjen 9, 20223 r 81A407183 budú super, možno trošku tvrdšie, treba skúsiť, ja som dal kilo vazeliny a polroka pokoj
Říjen 10, 20223 r ja som daval v 03/2022 LEMFORDER 5Q0407183F a musim uznat, ze vsetko super. No uvidim, ako dopadne tato zima.
Říjen 13, 20222 r V 9. 10. 2022 na 7:54, dfga napsal: 81A407183 budú super, možno trošku tvrdšie, treba skúsiť, ja som dal kilo vazeliny a polroka pokoj kupim auto a vyskusam , ale aj ALU napravnicu aj ramena
Říjen 13, 20222 r daka audi , 8S0407151D 152D , na spodnych capoch oval diery na nastavenie odklonu , netusim ako superb ale oct/golf by malo byt ok
Říjen 13, 20222 r Manufacturer Model AudiTT/TTS Coupe/RoadsterFV 2015- AudiTTRS Coupe/RoadsterFV 2017-
Říjen 23, 20222 r Superb má vpředu rozchod kol 1584mm vs Audi TTRS má 1564mm. Nevznikne tam pak pozitivní odklon kol v geometrii? Protože nápravnice by u všech MQB vozidel měla být stejná, tak bych řekl, že Audi musí mít kratší ramena. Nebo pro větší rozchod má Superb jiné těhlice?
