Shaarky Vloženo 7. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 7. Březen 2018 No ono s ohledem na typ skla ta kamera za běžného provozu prakticky není vidět, proto jsem to musel fotit i takto "z boku".Spíše mi šlo o praktičnost řešení a nulový dopad na výhled z vozu. Jinak mám napájení taženo A sloupkem, právě kvůli Powermagicu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mak.cz Vloženo 7. Březen 2018 Sdílet Vloženo 7. Březen 2018 Hele a tazeni A sloupkem znamena jit tam nekam pod tapecirung vedle airbagu? nebo jen mezi sklo a tesneni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 7. Březen 2018 Sdílet Vloženo 7. Březen 2018 Vedle airbagu, to nebude jediný kabel....tj. jestli máš strach, že mu tam bude smutno, tak nebude. Jen se musí k stávajícímu originálnímu svazku vše přichytit. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jak.cz Vloženo 8. Březen 2018 Sdílet Vloženo 8. Březen 2018 Mám také A sloupkem, přesně jak píše ferda25 . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mak.cz Vloženo 8. Březen 2018 Sdílet Vloženo 8. Březen 2018 takze radsi A sloupkem nez cpat trafo nahoru do konzole zrcatka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gabbi Vloženo 17. Březen 2018 Sdílet Vloženo 17. Březen 2018 (editace) Tak sa podelím aj ja o svoje skúsenosti - mám pár dní nainštalovanú Blackvue DR750S + PowerMagic kvôli parkovaciemu módu. Inštalácia zadnej kamery - naozaj jednoduchá, káble som pozastrkával pomocou priloženého plastového nástroja za tapacíry / plasty / tesnenie pri dverách. Zvyšný kábel som namotal za plast na C stĺpiku. Toto som riešil sám a trvalo mi to asi pol hodinu. Inštalácia PowerMagic a natiahnutie káblov do poistkovej skrine - kvôli zachovaniu záruky som to ponechal autorizovanému servisu Škoda. Trvalo im to menej ako hodinu, vložili dve nové poistky, všetko krásne spravené a vyšlo to asi 35€. Na akumulátor však strácam záruku. Inak diagnostika od montáže kamery samozrejme hlási zvýšenú spotrebu počas vypnutého zapalovania. PowerMagic mám nastavený na nahrávanie bez obmedzenia a ochranu proti vybitiu akumulátora na 12,5V. Zatiaľ jediný problém bol s príjmom GPS signálu. Pôvodne som mal kameru umiestnenú rovnako ako @Shaarky, ale nie vždy chytala signál. Takže som ju dnes presúval vedľa ľavej strany zrkadla tak, aby čo najväčšia časť bola na vybodkovanej ploche nad ukončením fólie na vyhrievanie čelného skla. Zatiaľ sa zdá, že GPS signál chytá oveľa lepšie. Priložený softvér a appka sú super, všetko sa dá celkom podrobne nastaviť, pozrieť záznam. S kvalitou záznamu som zatiaľ tiež spokojný. Kartu mám zatiaľ priloženú, ale budem musieť kúpiť väčšiu, pravdepodobne až 128GB, pretože na tú 16GB sa toho zmestí fakt dosť málo. Ešte ladím nastavenie citlivosti, najmä v parkovacom režime. Keď to budem mať doladené, podelím sa o to. Editováno: 17. Březen 2018, autor: gabbi 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 18. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 18. Březen 2018 @gabbi a co FM rádio, pozoruješ nějaké zhoršení příjmu ? Samozřejmě myslím spíše na cestách. Zajímalo by mne, jestli 750S již ten kabel dozadu nemá řešen trochu jinak s ohledem na to rušení. Jinak GPS se mi chytá, řekl bych tak v 80ti %, což mi dostačuje, s ohledem na to, že to především nevadí ve výhledu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gabbi Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Zhoršenie príjmu FM rádia som vôbec nespozoroval - zatiaľ mi to príde rovnaké ako pred montážou kamery. Čo sa týka GPS je to aj po premiestnení trocha sklamanie - väčšinou síce chytí signál hneď, ale včera sa mi stalo, že chytilo až po 40 minútach jazdy (začiatok cesty v meste, ale väčšina cesty mimo mesta po okreskách). Uvažujem aj nad premiestnením späť pod zrkadlo alebo skúsiť ešte inú pozíciu, ale už nemám pásky na prichytenie - dá sa to nejak dať dole a prichytiť aj tou istou páskou? Prípadne odniekadiaľ objednať novú takúto pásku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 21. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Myslím že Ti to přelepit jen tak nepůjde, ale průhlednou oboustranou určitě koupíš.... já kupoval na Ali, ale 3M je myslím originál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Plzeňáček Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 I primo na Blackvue.cz jde koupit original, ale bude to asi taky 3M. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gabbi Vloženo 8. Květen 2018 Sdílet Vloženo 8. Květen 2018 Nakoniec som to prelepil znova pod zrkadlo. Novú pásku sa mi podarilo zohnať od predajcu. Myslím, že signál teraz chytá rovnako ako keď som to mal vľavo od zrkadla. Niekedy chytí signál do minúty aj v meste, niekedy nechytí 20 minút vôbec - nechápem čím to je, ale už to veľmi nerieším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 8. Květen 2018 Autor Sdílet Vloženo 8. Květen 2018 Mrkni se ještě, jestli máš nastavenou správnou časovou zónu, jestli to bude mít vůbec vliv... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mfrolka Vloženo 26. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2019 Ahoj potřeboval bych poradit jaké používáte Kamery pro záznam jízdy chtěl bych čelní i zadní napájenou z přední už nějakou solidnější/ z číny už jsem měl ) nebo existují nějaké které jdou přímo do columba ? r.v.2016 nebo z jaké máte? a výhody nevýhody ? zvažuju od Mia C380 dual 752 dual nebo 798 dual https://www.datart.cz/Cerna-skrinka-do-auta-Mio-MiVue-752-Wi-Fi-Dual.html?gclid=EAIaIQobChMItorU26HU5gIVEud3Ch14WACAEAQYASABEgIW_PD_BwE https://cerne-skrinky.heureka.cz/mio-mivue-c380-dual/# https://cerne-skrinky.heureka.cz/mio-mivue-752-wifi-dual/# nevěděl jsem kam to zařadit tak snad je to dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Delphin Vloženo 27. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2019 Jak se na to tak dívám, fakt je natažení kabelu dozadu tak jednoduché? Nedostane se do kolize s okenní airbagem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 28. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2019 Z toho dovodu je lepsie potiahnut prahom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mak.cz Vloženo 28. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2019 On 3/7/2018 at 10:33 PM, Shaarky said: No resul jsem to same do Superba III s pokovenym prednim sklem. Priorita byla mala velikost, snadne sundani a nandani a gps zaznam a wifi. Prosly mi rukama asi 3 kusy z alliexpresu a pokazde to melo vic ale nez pro. Pak nejakej navitel r1000 na kterem bylo super prichyceni magnetem a vse ostatni se mi nelibilo. Nakonec jsem vzal TrueCam HD5 s gps modulem. U superba neni lehke najit misto, kde kamera nebude moc videt. Nakonec jsem nasel nejvhodnejsi misto pravo u spolujezdce u zrcatka. Pokusim se pridat nrjake foto. Kabel jsem zvolil jinej, dokoupil jsem kabel s uhlovou koncovkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza-marek Vloženo 29. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2019 Na tý šrafovaný části skla to drží? Jak to tam máš uchycené? Myslel jsem že právě zde to držet nebude :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 29. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2019 (editace) Na konci témy, som popísal akú kameru mam ja. A tiež zapojenie... Editováno: 29. Prosinec 2019, autor: titanius Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mak.cz Vloženo 29. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2019 (editace) 38 minutes ago, honza-marek said: Na te srafovNe casti to drzi uplne v pohode. Gps drzak kamery je rprilepenej ke sklu a pokud chci kamwru sundat ta na nem drzi pomoci magnetu... takze strasne snadne Editováno: 29. Prosinec 2019, autor: Mak.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Misilov Vloženo 8. leden 2020 Sdílet Vloženo 8. leden 2020 Ahoj, poradí mi někdo, jak připojit kameru tak, aby se po vypnutí motoru odpojila i 12V zásuvka. ??? (Aby se kamera vypnula a při nastartování zase zapnula). Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 8. leden 2020 Sdílet Vloženo 8. leden 2020 Po vypnutí motora sa odpojí aj 12V zasuvka Máš to tu všetko popísané... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanfrolka Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 Ja mam https://m.alza.cz/mio-mivue-752-d5132563.htm?o=13 Napajeni kamery pres dodelanou zasuvku pres pojistkovu skrin vypinane napajeni klickem ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prase66 Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 já nakonec tuhle. https://www.alza.cz/mio-mivue-j85-wifi-2-5k-qhd-d5468478.htm?o=8 má opravdu dobrý obraz, rozlišení není žádné pseudo ale opravdu 1600p a hlavně nemá displej který je zbytečný a díky tomu je kamera malá a skoro z venku není vídět (není nápadná). hezký obraz i v noci. a jedna z mála ze které jdou přečíst SPZ i z větší dálky. Nevypínám, moc nežere takže je natvrdo v zásuvce. chci abych měl přehled i kdyby se něco stalo v noci když parkuju. max bylo zapojeno 10 dní a i tak jsem nastartoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanfrolka Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 Ja zvazoval jeste origo napajeci modulhttps://www.electroworld.cz/mio-smartbox-napaj-kabel-pro-mivue-spirit?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLquyZMN940JxNarcAfV-5pXJ4kZiwFqmi7KwU2Jsv9kISVtuV2bTjuABoC2ggQAvD_BwE pro funci parking ale nevim v cem by se to melo lisit od napajeni prerusene klicem ...jak to pak pozna ze uz stoji a ma zapnout hlidani parking kdyz napajeci kabel po kameru je stejny jedine nejakym impulzem nebo nevim daval to nekdo pro Mio kamery ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
titanius Vloženo 29. leden 2020 Sdílet Vloženo 29. leden 2020 (editace) Ja tu krabičku mam napojenú, spolu s kamerou MiVue J85 Funguje asi takto... Po vypnutí auta sa kamera "zapne" do parkovacieho rezimu Čiže nahráva iba pohyb pred autom, nie nonstop Dá sa na krabičke nastaviť ako dlho ma byt v tom parkovacím režime... 12H/24/36H A taktiež sa dá nastaviť kedy parkovaci režim vypne, ak napetie v batérií poklesne pod určite napetie Ja to mam nastavene na 36H/11.8V Editováno: 29. leden 2020, autor: titanius Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
