Benzin N95 vs N98
Pawouk
před 2 hodinami, PS1984 napsal:
viacerí tu píšete, že tankujete vysoko oktánové palivo hoci výrobca odporúča 95 oktánové.
motor je s tým v pohode? nemôže to mať vplyv na záruku? vedia Vám to v servise pri kontrolách odkontrolovať čo tankujete a prípadne vás zdrbať ak netankujete predpísané palivo?
priznám sa, nerozumiem veľmi tomu samozapaľovaniu a tomu ako do toho zasahuje riadiaca jednotka. Prečo výrobca odporúča 95 oktánov keď s tým má riadiaca jednotka "viac práce" ako s 98 alebo 100 oktánovým benzínom?
ak sa nemýlim, tak som vyčítal, že viac oktánový benzín je čistejší a lepší pre motor, teda by sa nemuseli jednotlivé komponenty palivového systému toľko zanášať. je to pravda? alebo sa skôr oplatí pri tankovaní externe doliať aditivum do benzinu - niečo ako VIF pre benzin.
Pýtam sa nie preto, že by som potreboval zvýšiť výkon, skôr mi ide o to, aby som už pri novom aute od začiatku prevádzky robil všetko pre to, aby sa životnosť palivového systému predlžovala.
ďakujem za odpovede :)
Co přesně výrobce doporučuje? Je někde napsáno, že benzín s vyšším oktanovým číslem se nesmí použít? Není, takže není co řešit. Mimochodem, řj motoru s tím nemá žádnou práci navíc, signály z čidla klepání G61 vyhodnocuje a zpracovává pořád a to i na N95.
ďakujem, chlapci. uzivatelsky manual zatial nemam kedze auto je este len vo vyrobe.
do manualu v otcovej F2 som sa velmi davno nedival... a radsej som sa spytal takto ako hladat kade tade po nete. :)
ako to vidite v porovnani slovnaft a ich standardny EVO 95 vs. shell fuel save 95. a tak isto slovnaft EVO 100 plus vs. shell V power racing 100 oktanov?
V 17. 10. 2018 na 17:15, hrocja napsal:
verva by měla obsahovat do 5 %  biosložky -ETBE, což je "hodnější" biosložka, proto ji Benzina značí  E5 ;)
PS. ETBE - viz. http://www.petroleum.cz/slovnik.aspx?pid=83
To neni nejake “znaceni benziny”. Jedna se o unifikovane znaceni vyzadovane eu napric ve vsech statech unie.
Jo a mimochodem, mám za to (třeba se pletu a budu rád za opravu), že ETBE se do benzinu přídává víc (asi dvakrát tolik), co lihu, protože jenom cca "polovina" molekuly je ezo-eko-bio, druhá je ropná frakce (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_tert-butyl_ether). Takže E5 obsahuje cca 10% ETBE, pokud je "ozeleněna" touhle lahůdkou na rozdíl od lihu.
Oni to hlavne zavadeli aby se to sjednotilo v cele Evrope. Tj. uz nemusis myslet na to, ze v CR je to Natural95 v nemecku Special ci Super (sam nevim co presne:)) ve francii zase jiny nazev atd. Proste ve vsech zemich jak uvidis E5, tak vis, ze to tvoje auto muze papat. Tim samym ma byt vybavena i cedulka u nadrze auta.
1 godzinę temu, Martin Z napisał:
Kdyz kouknete primo na stranku Vervy, tak je tam napsano, ze neobsahuje klasicky biolih ale na bazi ETBE (je priznivejsi) nicmene bioslozka to tedy je. U Efecty to nezminujou. Bude tam tedy asi obyc. biolih. Bez biosrajd uz asi nic nekoupime.
Ale můžeme někde jinde kupit 100oktan z menši množstvi s biosraček :D
před 10 hodinami, Martab napsal:
No pokud jsem pochopil správně ty články co k tomu vycházeli tak že to číslo má označovat podíl biosložky, měl jsem za to, že tam může být "cokoli", potom je takovéto značení celkem k ničemu a omlouvám se za nepochopení.
Norma CEN EN16942:
