Únor 13, 20187 r @Hlouchino, samozřejmě pobavilo v dobrém, sever a mech je obecně známá věc. Asi je to neřešitelné, budeme se se zelenými lištami muset smířit, nějaký mechoprotector asi neexistuje.
Únor 13, 20187 r Autor No sice asi máte pravdu že mech roste především na severní straně ,ale abych pokaždé pro parkování hlídal stranu každopádně pokud to zmizí tak je to jenom dobře
Únor 18, 20187 r Autor Spoiler Tak přikládám ty slíbené foto ,akorát jsem zjistil že to jen tak dolů nejde nějak to tam drží. Omlouvám se za kvalitu fotek ale zelené je snad vidět.;)
Únor 18, 20187 r Vidět to tedy je, to je úplně fosforeskující mech :-D. Máš pravdu, on ten povlak je fakt hodně tvrdej, já ho právě proto nějak nedrápal, abych nepoškodil těsnící hranu.
Únor 18, 20187 r Autor Přesně tak no , Ale tak nevím proč ale nějak mi to nechtěl foťák zaostřit každopádně to snad pak sundám . Ono jak tady lidé psali že to v létě zmizí neudělá ti náhodu ti že to jen zčerná ten mech ale zůstane tam?
Únor 18, 20187 r Tak to nevím, tak hluboko jsem to nesledoval. Zelený hnus zmizel a víc jsem to pak nezkoumal.
Březen 21, 20187 r po zime to vzdycky setru mikrovlaknovou uterkou namocenou v nejakym univerzalnim cistici, jde to rychle pryc. Jen u zrcatek je problem se tam prstem dostat. Zaroven vycistim i bordel napadanej v tom zlabku. Moc dobre to vyreseny neni a to zeleny vypada jak kdyby clovek jezdil v nejakym vraku, kterej stal 10 let na zahrade.
Duben 15, 20187 r V práci parkuji blízko bříz,ty žlábky se opravdu nepovedly jsou plné pylu a veškerého bordelu za stromů.
Srpen 1, 20187 r Tak jsem tu mezeru utěsnil, na pevném okénku kulatá guma průměr 4 mm a na stahovačkách těsnění do plastových oken.
Srpen 1, 20187 r Autor No vypadá to dost dobře mohl by si podrobněji rozepsat jak si to dělal ? Nebylo potřeba něco demontovat atd.?
Srpen 1, 20187 r U pevných oken, kulaté jsem jen namačkal,drží fest. U bočních jsem ho namačkal pod gumu a za to těsnění, možná by to chtělo ještě přilepit.
Leden 17, 20205 r Ahoj, řeším stejný problém, ale na OCT 1 z 2005. Má někdo nápad čm by ten hnusný zelený mech šel odstranit? Co třeba navlhčit nějakým univeczálním ( APC) čističem a pak kartáčkem zkusit vykartačovat ,ale abych zase neodstranil ten semiš. Děkuji
Leden 17, 20205 r Mech nemá rád zásadité prostředí a sloučeniny železa. Snad nějaký silně zředěný koncentrát louhu (pozor na lak a plast), nebo nějaká sloučenina železitanu (poptat ve spec. drogerii) a potřít to vícekrát a mech časem odumře a suchý odumřelý mech pak vykartáčuješ. Pokud je to tedy opravdu mech, tak pouhým vykartáčováním bez chemie jde odstranit dosti ztěžka a opakovaně se objevuje, takže doporučuji tu chemickou cestu.
Leden 17, 20205 r Díky. Mech je právě suchý a tmavě zelený asi je mrtvý si myslím. O víkendu na to kouknu. Nějakou chémii, která je zásaditá tak mám. No a pak je otázka až se mi to podaří očistit, tak čím to mám "naimpregnovat"?
Duben 29, 20205 r Koupil jsem Octavii 3 a všiml jsem si, že má taky zelené stírací vnější těsnění. Našel jsem na netu náhradní gumy a asi bych to vyměnil, pokud to je jen to vnější bez toho chromu. Nemáte někdo návod? Jak je to tam přidělané a demontáž? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e08374785ap-stiraci-tesneni-okna-vnejsi-prave-skoda-30499.html
Květen 4, 20205 r @r.jonak, stiahni si dielensku prirucku v sekcii "Ostatní" a najdes tam vsetko co potrebujes. Neduplikuj temy zbytocne.
Květen 5, 20205 r @misor1994příručku mám staženou. Upřednostnil bych osobní zkušenost a třeba tip. jestli to lze sundat bez demontáže obložení dveří atd. Nějaký popis těsnění tam je. Jen z toho není patrné, jestli stačí koupit jen černé těsnění nebo ten typ s chromem, když tam mám chromovou lištu.
Květen 5, 20205 r Vonkajsie tesnenie sa vytahuje podla prirucky zvonku, takze demontaz oblozenia dveri nie je potrebna.
Červen 9, 20205 r Lištu vytáhneš směrem nahoru, stáhni si okénko a začni z jedné strany. Co se nákupu týká, jestli máš chromové lišty, musel by si koupit celou chromovou lištu, to těsnění je součástí celé lišty:-(
Srpen 20, 20205 r Kamarád měl stejný problém s mechem na těsnění (není to nic neobvyklého) a sundali jsme to pomocí detailingového štetce namočeného v APC + APC nastříkaný na mech. Byl to tuším Universal od Chemical Guys. Poté vytřeno.. :) Zatím se mu to nevrátilo.
Září 9, 20204 r Ahoj, našel jsem na YT návod, jak stáhnout okna ještě níže, aby se dalo těsnění dobře vyčistit. Možná to někteří znají, pro ostatní odkaz:
