Já tady žádného z výrobců nesoudím. Je také možnost, že se jedná o starší kus, netuším. Jen jsem sdělil svoji zkušenost s těmito Bosch. Originální kusy zatím na 1.
Klucí, měním jen gumičky a spokojenost nadevše. Gumičky dávám origo od VW číslo 1K0 955 429 B. Kdybych měnil celé stěrače asi bych přišel na mizinu. Na stěrače jsem děsný puntíčkář.
Pozn. U některých stěračů z prvovýroby nejdou gumičky vyměnit. Ale stačí jednou vyměnit stěrače za origo škodovácké a tam už je výměna při troše šikovnosti bezproblémová.
Jen doplním, že stěrače Bosch úspěšně vyreklamovány obchodem cc-autodily.cz.
Zdravim,
poradite prosim rozmery steracu Bosch? Jestli vzit 600 + 450 MM nebo 600 + 475 MM - u obou uvedena kompatibilita s O3 combi, tak nevim, je to jedno?
https://www.auto-doplnky.com/sterace-bosch-skoda-octavia-iii-2013-600-475-mm-sada-2-ks-aerotwin-a620s-3397007620-p33627
https://www.auto-doplnky.com/sterace-bosch-skoda-octavia-iii-od-roku-2012-600-450-mm-aerotwin-a419s-3397014419
(O3 combi, 2016)
Upraveno od kavs
Ahoj, já mám ty A620S - tj. 600 + 475 a pasují, nemám s němi problém, aby například o sebe naráželi. O3 před FL
Ahojte. Rad by som sa podelil o svoju skúsenosť. Už dlhšie pozorujem že keď pustím   stierače cez cyklovač tak idú v pohode.  Ale keď ich zapnem na jednorázový cyklus teda, páčku dám do dolnej polohy, vtedy začne skákať stierač vodiča. Je to normálne? Toto pozorujem už dlhšie. Nerozumiem tomu. Najprv skúsim vymeniť ramienka. Potom uvidím.
Ahojte
Ahoj. Mám nakódované dodatečné setření po ostřiku skel. Vše cca půl roku v pohodě fungovalo. Nyní to přestalo. Zkoušel jsem to vypnout a znovu nahodit, bez úspěchu. Je možné, že je to současnými nízkými teplotami? Díky za radu.
Zkoušíš to pořád za jízdy?
Jasně. Vím, že když auto stojí, tak to nestírá.
Nekódoval si v poslednom čase niečo? Nebol si v servise /na diagnostike?
Stalo se mi teď ůplně to samé, vše mi fungovalo a najednou nic
Koukal jsem se pres CarScanner a mělo by to být zapnuté, ale nefunguje
Právě, že ne. Když se kouknu na tu položku, tak to píše, že je to povoleno. Tak nevím. Taky to mám přes Car Scanner.
Upraveno od beuticek
Žeby to bolo fakt závislé na vonkajšej teplote? Ako, istú logiku by to malo...
A kódoval si sám, alebo ti niekto?
Já sám. No uvidím, pojedu v lednu na prohlídku do servisu, tak to tam nechám zkontrolovat. Možná to fakt souvisí s kódováním. Dám pak vědět.
před 6 hodinami, stafa napsal:
Nemá to souvislost s teplotou. Mně to funguje i při -5C, které jsme měli ráno.
Zkusím se na tu funkčnost při různých teplotách zaměřit.
Jinak osobně to mám nakódováno skrze CarScanner a OBDII adaptér. Funguje to i na zadní stěrač.
Tak všichni používáme to samé a 2 z nás to nejde. Zapeklitý případ 😂.
Dnes jsem to zkoušel v -2C a u předních stěračů k dodatečnénu setření nedošlo. Zajímavé pak je, že u zadního to funguje neustále bez ohledu na teplotu.
Ostřikoval jsi za jízdy a déle?
Ano, přesně jak píšeš. Dnes ráno při 4C už to stíralo dodatečně tak, jak jame zvykli.
A jeden takový odlehčený poznatek. Z těch mrazivých dnů a stříkaní mně zamrzl na dva dny pravý ostřik světla ...
Nevím jak to mám u O3, ale co bych za to dal u služebního (mercedes), kdyby to šlo někdy vypnout.
Včera D11 Praha-Hradec a zpět -břečka sůl. Ostříknu okno, dobrý, za 3 vteřiny to samo setře a okno komplet bílý od toho bordelu co tam stihl nalítat. Myslel jsem, že to někde hodím ze skály...
Tak třeba jsou ve škodovce chytrý a v nějakých podmínkách to nefunguje.
Dodatečný ostřik přestane fungovat pod 5 stupňů Celsia. 😉
Záhada objasněna. Díky Zdenku👍
Taky díky! 👍
Dneska teplota 8 - 12 stupňů, ostřik funguje. Takže je to tou teplotou. Díky ještě jednou za rady 👍
😁 Není zač, chlapi. Byla to informace, kterou mi dal ferda25 při poskytnutí návodu na kódování. 🤘👍😉
