Srpen 25, 200817 r Mal som tiez problem s prednym oknom spolujazdcovim.Raz si tak idem chcem ho otvorit a nic neslo to ani z mojej strany ani so spolujazdcovej strany.Neriesil som to nechal som tak.Bol som v lese vratil som sa a okono fungovalo zas normalne.Potom som mal dalsiu zastavku asi 5 minut co som vypol motor a isiel do obchodu.Po varteny a nastartovani zas okno nefungovalo.Prisiel som do garaze a pozrel som poistky pre okna vytiahol som ich a zasunul spat su dve pre obe strany a od vtedy mi to nespravilo okno funguje ako ma.
Duben 2, 200916 r Dnes zjištěna první závada na Fabii combi r.v.5/2008 Při jízdě nejdou stáhnout okénka ani nefunguje ovládání zpětných zrcátek.Zapalování je samozřejmě zapnuté. Zvláštní je že po otevření dveří u řidiče všechno funguje normálně.Zavřu dveře a nic. Při ovládání klíčkem při zavřených dveřích taky vše O.K.Zavírá a otvírá normálně. Napadlo mě že se překlesaly kabely vedoucí do dveří ale to by podle mě nefungovalo ani ovládání klíči. Tak nevím čím to je. STALO SE TO NĚKOMU ????
Duben 3, 200916 r tiez sa pridavam do klubu blbnutia okien .. . .ked je otvorene okno tak obcas ked ho dam zatvorit, tak sa v strede zastavi a 10cm sa stiahne nizsie. Akoby sa resetlo a krajne polohy sa zmazali .. potom treba zvova nastavit krajne polohy a ide normalne , stane sa to obcas .. takze fakt zvlastna chyba .. zacalo to teraz v zime .. uvidim ci to bude pokracovat aj cez leto .. ale za tento tyzden s teplotami nad 15 sa mi to este nestalo ..
Duben 3, 200916 r Mám ten samý problém, dělá mi to jenom v zimě a nebo když prší ...V servise mi to několikrát spravovali,ale dělá to pořád
Duben 3, 200916 r Aj mne vcera zastrajkovalo okno vodica a namiesto dovretia zacalo ist okno dolu, spolujazdcove sa spravalo normalne. Ked som to potom neskor skusil tak vsetko slo v poriadku
Duben 3, 200916 r Dneska jsem zajel do servisu a nahlásil závadu. Servisní technik sedl do auta,zkoušel všechno možný ale okna fungují jen při otevřených dveřích. Při zavření se nic nehne.Koukal na to nějak divně a prý se s tím ještě nesetkal. Na fabii 1 se to prý stávalo díky překlesání kabelů ale u rooma a fabie 2 to ještě neviděl. Jsem objednán na 14.4. a auto tam budu muset nechat. Dám vědět jak to dopadlo.
Duben 5, 200916 r vazan: Svetielko vnútri ti funguje normálne, t.j. keď otvoríš dvere, tak sa rozsvieti a keď ich zavrieš, tak po čase zhasne? Ak nie, tak by to mohlo byť zámkom vo vodičových dverách, prípadne BSG.
Duben 6, 200916 r Igor-Světlo uvnitř svítí normálně,všechno jinak funguje normálně.Zeptam se asi špatně ale co je to BSG. Jěště jsem to neslyšel
Duben 17, 200916 r Tak dneska jsem přijel ze servisu. Porucha byla odstraněna a závada prý byla ve svorkovnici dveří. Dali novou a zatím vše funguje.Tak uvidíme jak dlouho.
Srpen 2, 200916 r Mám stejný problém, jaký popisujete. Občas se mi stane u okýnka řidiče, že když ho mám z části otevřené a chci ho zavřít, tak mi sjede o pár cm dolů a zůstane stát, potom jde zavřít už jenom přidržením tlačítka dokud se nezavře. Děje se to čím dál častěji. Všiml jsem si že při posunu skla se na jednom místě trochu odchlipuje těsnění u okýnka, tak nevím, jestli to může mít nějakou souvislost. Snad se ta závada projeví v servisu.
Srpen 6, 200916 r hmm, tak koukam ze nejsem sam. dela mi to od prvniho dne co jsem auto dostal od dealera. ted v elte mne to sere nejvic, chci zavirt a ono se to stahne a clovek musi drzet tlacitko jinak to nevyjede. mno az pojedu na servisku 75tsi.km tak jim to tam prihodim. Pochybuju dle vasich prispevku ze to vyresi, ale uvidim.
Říjen 3, 200916 r mne to ide cez dorabany alarm, po uzamknuti auta sa okna zatvaraju same. Ale ma to aj nevyhodu. Ak sa okna zatvaraju klasicky ovladanim vo dverach, tak pri prekazke zastanu a kusok zbehnu dolu. Situacia: prides na parkovisko pred hypermarket, zaparkujes hned vedla auta kde cosi niekto naklada, vystupis, zamknes a odchadzas. Staci nejaky "dobrotnik" a strci ruku do okna, to sa nezavrie, a ak mas v odkladacej schranke alebo inde po ruke cenne veci, uz nemas (alarm aktivuje cidla az po nejakom case, radovo desiatky sekund). Ono ta to totiz nijako neupozorni, ze okna sa nedovreli - ci uz pre poruchu, alebo zasiahla tretia moc. Preto ked odchadzam od auta, vzdy opticky kontrolujem ci mam zavrete okna :D Ale ma to aj velmi velku vyhodu - ak je vsetko v poriadku, nezabudnes zavriet okna
Říjen 5, 200916 r mnoo jeste se mi nestalo, ze bych odchazel od auta a nebyl presvedcenej, ze jsou vsechny okna zavreny. Jak dlouho asi trva, nez se okna zavrou? Ted par sekund se asi vyplati na auto divat, jestli se zavrelo ne?
Listopad 24, 200915 r Byl jsem s tím v servisu a na diagnostice nic, ale když to se mnou zkoušeli, tak se ta závada projevila, ale jelikož nevěděli, čím to přesně je, tak přijel někdo z MB a něco tam prý proměřoval a nakonec vyměnili nějakej spínač a taky vodící lišty, tak to snad bude v pohodě.
Prosinec 25, 200915 r Opäť mi začali štrajkovať okná. Keď ich chcem zavrieť tak to buď nejde alebo pre istotu sa ešte viac začne otvárať. To by som ešte ako tak prekúsol, lebo nakoniec sa vždy zavre, ale včera mi asi vypadlo z vodiacich líšt a začalo sa mi nejak krútiť. Pritom na jednej hrane skla bol prilepený asi 10cm kus plastu/gumy. Našťastie som to vyrovnal a ide to teraz dobre, ale zaujímalo by ma prečo to vypadlo a čo je ten kus plastu.
Leden 27, 201015 r Řešili jsme problem zadních oken u Roomsteru a problém byl vyřešen výměnou levých i pravých dveří. Po výměně vše OK
Leden 27, 201015 r Vcera se mi leve zadni okno nechtelo po stazeni zavrit, mackal jsem to asi pul minuty a pak az vyjelo. U ostatnich mam obcas stejnej problem jako byl nekolikrat vyse popsanej - stahnu dolu, chci zastavit a vubec nereaguje, nebo zaviram a zastavi se uprostred, atd.
Leden 29, 201015 r Řešili jsme problem zadních oken u Roomsteru a problém byl vyřešen výměnou levých i pravých dveří. Po výměně vše OK A jakpak se Vám podařilo nalepit nové černé polepy dveří???
Únor 23, 201015 r Na podzim jsem jel na garančku se závadou zavírání okna pravých zadních dveří, po seřízení v servisu funguje dodnes (bez výměny motorku). Dnes se mi totéž projevilo u levých zadních dveří, zavře se jen když spínačem po kouskách zavírám.
Únor 23, 201015 r Komfortní funkci oken řídí jednotka ve dveřích řidiče-MASTER.Ostatní jsou SLAVE.Pokud se pokazí,nebo přeruší komunikace,vznikají tyhle problémy.Může jít i soft.chybu.Po odpojení aku nastane stav diagnostiky,proto běží vše OK.Po čase nastane původní závada....
Únor 27, 201015 r Oknu spolujazdca to už preskočilo načisto. Akoby vypadlo a začalo sa krútiť. Neviete, čo by s tým mohlo byť?
Březen 2, 201015 r Podle té fotky tam asi muselo něco ulítnout. Chtělo by to sundat tapec a zkontrolovat uhycení okna na mechanismu stahování.Když demontuješ tapec,tak tam by měly na tom plechu být 2 gumový zátky.Tak ty oddělat a podívat se na uhycení.V jedné poloze okna tam jde na to krásně vidět.
Březen 2, 201015 r Jestli to máš ještě v záruce tak bych to asi neřešil a odvezl to do servisu,at´se starají. Upraveno Březen 2, 201015 r od Honza 29
Srpen 19, 201015 r Caute, stretol sa niekto s niecim podobnym? dnes som isiel domov a vodicove okno som mal spustene tak, ze cca 15 cm od spodu bolo vysunute. idem zatvorit plnym dojazdom, okno sa zatvori a hned sa otvorilo do povodnej polohy-uplne samo od seba. po x opakovani sa znova zatvorilo a opakovane otvorilo do tej istej polohy. ked som ho skusal zatvorit do plna bez plneho dojazdu, to iste. hned sa otvorilo do povodnej polohy. navyse zoparkrat plny dojazd hore-dole ani nesiel. stretol sa niekto s niecim podobnym? auto ma iba 6 tyzdnov. - spolujazdcove okno ide v poho ****sorac ze som zalozil novy topic, ale auto mi stoji pred domom s polootvorenym oknom a nejde zavret, tak ze ci niekto nemate nejaku radu ako ho zatvorit**** Upraveno Srpen 19, 201015 r od Misiak
