Publikováno Červen 2, 20187 r Zdravim. Neviete poradit - na fabii (2000) zacal odstávať tapacír na strope. Zhruba od tretiny auta až dozadu... zrazu z ničoho nič sa vydul... dá sa s tým niečo robiť? Ako to tam je uchytené alebo čo...? Vďaka za rady.
Červen 2, 20187 r Stropní panel je vylisovaný do tvaru, drží na lištách sloupků,,slunečnich clonách, stropní lampičce a stropních madlech. Tobě se asi odlepila ta potahová látka?
Červen 2, 20187 r Autor No totiz stalo sa to na otcovej Fabii, zatial som to ani nevidel - ale mas pravdu, odlepila sa ta potahova latka - aspon takto mi to teraz povedal do telefonu. A netusi, co s tym... vdaka.
Červen 2, 20187 r Tak to je potom otázka jak moc to je a jestli se vyplatí tu výplň vymontovat,opatrně od kraje sloupnout tu látku a znovu malým množstvím chemoprénu přilepit. Pokud by se to dělalo v autě,tak by se do té látky musely udělat místy dírky a lepidlo tam dostat z tuby,nebo stříkačkou. Bude to držet,ale těžko říct,jak to bude vypadat...
Červen 2, 20187 r Autor No práve... toho sa otec bojí. Ze ci tam nebude vidno aj nejake flaky od lepidla.... a preco sa toto vlastne stane? Nejaka "unava materialu" ? Upraveno Červen 2, 20187 r od Phill
Červen 3, 20187 r Řešil jsem vloni stejný problém - odlepila se mi látka od korpusu obložení stropu. Začalo to kolem předních stínítek a madel nad dveřmi. V teplých dnech, kdy si člověk pootevřel okno, tak průvan odlepenou látku rozkmital a rozplepil skoro na celém stropě. Příčinou je degradace tenkého molitanu mezi látkou a vlastním korpusem obložení. Doporučuji dohledat nějakého šikovného čalouníka. Strop jsem si tedy sundával sám - stáhl jsem si montážní příručku od Pawouka zde: Tedy sám ne - doporučuji mít ještě někoho druhého jako pomoc a budeš potřebovat trochu zručnosti, trpělivosti, rozvahy a správné nářadí (torxy a doporučuji i přípravek pro odjištění čepu držící tapec vzadu - půjčil mi na víkend známý ze servisu, až budeš sundávat krytky předních stínítek, tak si zanadáváš - jsou opravdu blbě, taky opatrně při demotáži krytek na úchytech pásů ať něco neulomíš atd.). Pozor, ať se ti tapec při manipulaci nezlomí!! Odvezl jsem čalouníkovi, který mi to přečalounil, byl opravdu šikovný - přečalounil to skoro jak originál. Musel sbrousit ten zteřelý militan i s lepidlem a pak nalepit nový potah (takový semiš v barvě holubí šeď)- prý navěky. Pravda nebylo to levné (tuším cca 3.000 CZK). No a zpětná montáž se nám taky povedla, takže celkem spokojenost. Myslím, že by čalouník případně zvládl i demontáž a montáž tapecu, nebo případně nějaký servis... Jako nový díl to sehnat nejde (ověřil jsem v autoriz. servise), a kupovat to někde z vrakoviště (což je taky možnost) nebo po bazarech se mi nechtělo, protože be se to mohlo stát na použité střeše zase ...
Červen 4, 20187 r Pánové kupte na vrakáči stropnici z modelu 2004 a víš a je po problému. Cena 1 tis. Výměnu zvládne při troše šikovnosti a opatrnosti 1 člověk.
Červenec 8, 20187 r tak to se asi najezdím,mám totiž střešní okno,fabia kombi a ta cena na vrakáči bude asi pěkná řacha
Červenec 8, 20187 r U těch střešních oken bude potom otázka,jestli se ten originální tapicírunk vyřezává,to bys potom mohl obkreslit podle toho svého starého,až bys ho vymontoval,nebo jestli je nějaký jiný speciální tvarový.To bys pak potřeboval originál.Je také otázka,jestli všechna ta okna jsou stejná,nebo může být jiné z výroby a jiné dodatečně namontované.Tím myslím jiný rozměr a jiné umístění.Jinak pokud bych vyřezával ten otvor do jiného tapicrunku,tak bych asi ty okraje toho výřezu jednoduše opatrně objel chemoprénem.Takže hlavně nastuduj střešní okna,aby se ti potom nestalo,že pořídíš krásný tapicírunk s dírou,která ale bude jinde...
Červenec 15, 20187 r Panel stropu, pro voz. s lampickou na cteni, pro vozidla se strechou sklenenou posuvnou,je to originál .Na vrakáči nedostupné,nebo také už zčásti odlepené(cena 3500 kč)Čalouní to ohlídnul a řekl že je to složité,tak to nebude moc ideálně nalepené(cena 5000-5500 kč)Tak a teď babo raď
Červenec 16, 20187 r Po faceliftu se to prý už neodlepuje, není tam ten drolící se molitan. Někdo to řešil tak, že to jen odloupal a nastříkal barvou.
Srpen 17, 20187 r Tak jsem se do toho pustil sám,chemoprén,koberec a hodně trpělivosti.Toto je výsledek práce cca 6hod Cena materiálu cca 1000 Kč,koberec metr 120 Kč(potřeba 1,4 m krát 2 m),chemoprén dvě plechovky 300 Kč/ks Upraveno Srpen 17, 20187 r od paja68
Červenec 10, 20196 r Taky jsem měl látku na hlavě u Fabie Combi. V autorizovaném servisu mi řekly cenu stropnice 8kkč, ale stejně se již nedá objednat. Na vrakáči by asi šla koupit. Já jsem línej a lakomej, tak jsem hledal čepy, co jsem do stropnice narazil a drží látku na svém místě. Nic jsem nemusel vyndavat ani lepit. Díry jdou do stropnice udělat jen propíchnutím šroubovákem. Akorát jsem ty čepy musel zkracovat bo jsou delší než prostor mezi látkou a střechou. Není to nic výstavního, ale já to auto mám hlavně na práci. Holky na něj stejně už nezbalím. https://www.aliexpress.com/item/32850720296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dq6FlRf Upraveno Červenec 10, 20196 r od achil
Leden 6, 20205 r V 10. 7. 2019 na 15:26, achil napsal: Taky jsem měl látku na hlavě u Fabie Combi. V autorizovaném servisu mi řekly cenu stropnice 8kkč, ale stejně se již nedá objednat. Na vrakáči by asi šla koupit. Já jsem línej a lakomej, tak jsem hledal čepy, co jsem do stropnice narazil a drží látku na svém místě. Nic jsem nemusel vyndavat ani lepit. Díry jdou do stropnice udělat jen propíchnutím šroubovákem. Akorát jsem ty čepy musel zkracovat bo jsou delší než prostor mezi látkou a střechou. Není to nic výstavního, ale já to auto mám hlavně na práci. Holky na něj stejně už nezbalím. https://www.aliexpress.com/item/32850720296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dq6FlRf l:prosim te nemas fotku ,jak to vypada?
Březen 15, 20214 r V 17. 8. 2018 na 17:11, paja68 napsal: Tak jsem se do toho pustil sám,chemoprén,koberec a hodně trpělivosti.Toto je výsledek práce cca 6hod Cena materiálu cca 1000 Kč,koberec metr 120 Kč(potřeba 1,4 m krát 2 m),chemoprén dvě plechovky 300 Kč/ks Nepamätas si, aky presne koberec si tam pouzil?
Květen 16, 20214 r V 15. 3. 2021 na 19:18, 3skac11 napsal: Nepamätas si, aky presne koberec si tam pouzil? zátěžový koberec do kanceláře o nejmenší hmotnosti na cm,prostě nejtenší ať se dá tvarovat
Srpen 26, 20214 r ...tak som sa do toho pustil aj ja. 3x sprejove lepidlo z lidlu- kus za 3,99, filc za 12€ a cas. Podarilo sa.
Září 26, 20213 r V 10. 7. 2019 na 15:26, achil napsal: Taky jsem měl látku na hlavě u Fabie Combi. V autorizovaném servisu mi řekly cenu stropnice 8kkč, ale stejně se již nedá objednat. Na vrakáči by asi šla koupit. Já jsem línej a lakomej, tak jsem hledal čepy, co jsem do stropnice narazil a drží látku na svém místě. Nic jsem nemusel vyndavat ani lepit. Díry jdou do stropnice udělat jen propíchnutím šroubovákem. Akorát jsem ty čepy musel zkracovat bo jsou delší než prostor mezi látkou a střechou. Není to nic výstavního, ale já to auto mám hlavně na práci. Holky na něj stejně už nezbalím. https://www.aliexpress.com/item/32850720296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dq6FlRf Díky za super tip. Dnes jsem tam také nacpal čepy. www.sunap-plasty.cz - spona zarážecí žebrovaná - 092a-003 -4,1-5,2/2-10 v přírodní barvě . Dva jsem musel trošku zkrátit, jinak práce na chvilku a problém vyřešen. Vypadá to hezky a jen doufám, že časem nevypadají :)
