Zdravím,
nevím tedy jestli jsem někde toto téma již nepřehlédnul a pokud ano, ta sorry za spam.
Mám Octavia III combi v super výbavě ale  trápí mě  ovládání kufru neboli pátých dveří  přes tlačítko nebo dálkovým ovladačem.
A tedy mám otázku, jestli se Vám zdá normální nebo jde-li nějak dokódovat také i zavření  pátých dveří dálkovým ovladačem nebo tlačítkem zevnitř auta ?
Dotazem v autorizovaném servisu a stejně tak dotazem u místních šikulků co se podobnou  činností profi zabývají se mi vůbec nic nepodařilo zjistit.
Přijde mi nelogické , že jde něco tlačítkem  z vozu nebo na dálkovém ovladači otevřít ale už ne jednoduše zase zavřít.
Umíte mě někdo prosím někam odkázat ?
Díky moc
Funguje zavíráni jak na tlačítko vnitřní tak i na tlačítko na dálkovém ovladači..
kodovaní:
Enabling boot closing from the keyfob and interior button on Combi models with the powered tailgate
Controller 6D - Trunk Electrics
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customise it and have some beeps - fairly self explanatory
Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
Original thread here
http://www.briskoda.net/forums/topic/299252-enabling-boot-closing-from-keyfob-and-interior-button-using-vcds/
Super a díky za odpověď .
Ty jsi si to na autě dělal sám nebo máš  nějakého šikulku  kdo to umí ?
Díky
Sám, je to jednoduché.. Stačí mít diagnostiku která tuhle funkci umí.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, umí někdo z okolí Prostějova a nebo Hodonína nakódovat zavírání kufru přes DO a přes vypínač v autě??
Mám Octávii III RS 2017 TSI, která má otvírání kufru přes DO a vypínač v autě.
Díky
V 11. 12. 2018 na 13:51, Rici napsal:
Díky
Pokud chceš tak písni jsem z Divák cca 25min od Hodonína nemám VCDS ale SVG v plné verzi.
Ahoj a díky za nabídku, nevím jaký je rozdíl mezi VCDS a SVG, ale stavit by jsem se u tebe mohl.
Nevím jak jsi na tom časově, ale dnes odpoledne by jsem měl cestu kolem, tak by jsem se mohl u Tebe stavit.
Pošli tvé tel číslo a já Ti zavolám.
Díky
Dneska nejsem bohužel doma máme ukončenou ve společnosti a budu doma až v pátek. Budu doma od 21.12 2018 do 1.1.2019 tak se můžeš stavit, číslo ti pošlu do SZ. Jenom pro info SVG je SuperVAG  http://supervag.com/
  • 3 měsíce později...
Tak mám také problém s otevíráním kufru, zničeho nic jde otevřít jen ovladačem, při rozjetí se všechny dveře začaly zamykat, když auto odemknu ovladačem tak se otevřou jen dveře řidiče. Když ovladačem asi třikrát odemknu, tak se otevřou i ostatní. Začalo to ale když jsem vyměnil 17 kola za 18 a vyskočila chybová hláška tlak v pneu. Nejde ale smazat závada, stále se zobrazuje. Že by se něco potento?
