Tak na podruhé sklá sú už doma...
Začína tá horšia časť.
Upraveno od r_e_n_e
Okná nasadené... Išlo to v pohode.
Príručka tu vo fóre má v popise iné uchytenie. Ja som mal už valček, ktorý mal vo vnútri ďalší valček ako poistku. Ten bolo treba najprv  vytlačiť a potom aj ten druhý.  Prikladám foto.
Keď som mal už preč tapacír, tak som aj vypolstroval všetky dvere a kufor. 😊😋
Fakt Škodovka šetrila na odhlučnení.
Zajtra otestujem na diaľnici rozdiel.
Upraveno od r_e_n_e
Takže...
Okolité zvuky sú lepšie potlačené... Autá v protismere, zvodidlá pozdĺž diaľnice a odraz zvukov vôbec nepočuť. Dnes nechodili kamióny, tak ešte musím skúsiť tento level.
Aaaale... Stále je tam ten profukujúci vetrík pri 130ke.
Zrejme to je vietor prúdiaci medzi dverami a karosériou...
Ach tá Škodovka!
Úprimne... Za cenu 370 eur (okná + polstrovanie) a stráveným dňom pri výmene skiel + odhlučnení dverí to nestojí.
Ak niekomu vadí ten "prievan", tak by som skôr skúsil dodatočné tesnenie okolo dverí.
Dúfam, že to pomôže niekomu v rozhodovaní.
Upraveno od r_e_n_e
A to odhlučnění, co jsi dával do dveří, je vodě odolné a nenasákavé? Protože tam se běžně voda tekoucí po dveří dostává a co se týče tvaru těch pyramid, tak bych je spíš čekal směrem k rušivým akustickým vlivům. Takhle natvarovanou, ale pěnu, jsme vždycky dávali zevnitř tapecírunku, samozřejmě na dveře pláty proti vibracím a odhlučňovací materiál, pyramida měla pohlcovat zbytky toho, co prošlo přes předchozí vrstvy...
Je...
Taktiež aj ohňuvzdorné...
Ak chceš, tak ti natočím aj video. 😊
Ostal mi ešte taký malý pás.
Upraveno od r_e_n_e
Není potřeba, ohnivzdorný materiál ve dveřích je asi dobrý, ale v hořícím autě asi nepodstatné malé plus...a že jsem těch shořených aut už viděl...:-) Nenasákavý bude na tomto místě asi důležitější, než ta odolnost ohni. Jen mi tvarem ten materiál nedával úplně smysl na tom místě... Odhlučňujeme každý jinak, neříkám, že špatně... Hlavně, ať to má za ty peníze dostatečný efekt. Rozhodně bych nevynechal podběhy i kufr, tam vidím slabiny u více modelů i A4-ce rok 2014 to dost pomohlo a čím novější, tím více se šetřilo...
No myslim ze pyramidky se treba davaji hlavně za basovy reproduktor aby pohltili zpetne vlny do basaku
Chlapci... Vy ste strašne múdri.
Použil som, čo sa mi páčilo... A funguje to.
"Základný a veľmi obľúbený akustický panel s pyramídami, ktorý chráni pred nežiadúcimi odrazmi zvuku a slúži na korekciu priestorovej akustiky. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti je vhodný pre montáž na stenu aj strop a je aj skvelým dekoračným doplnkom. Panel ponúka zvýšenú absorpciu zvukových vĺn dopadajúcich v uhle v dôsledku viacnásobného prechodu cez vrstvy materiálu, a vďaka pyramídovej štruktúre tiež ponúka zlepšenú absorbciu vysokých frekvencií."
€ 5,72  20%OFF | Auto Studio Sound Acoustic Absorption Car Heatproof Wave Foam Deadener Car Soundproof Cotton Insulation Mat
https://a.aliexpress.com/_mqoznxA
Upraveno od r_e_n_e
Moudří nemoudří...dej si co chces a kam chces, hlavně,ze jsi spokojený ty... 😀 Ja si jen dovolim nazor,ze zrovna do dveri bych dal jiny material i podle toho popisu,co jsi sem dal,ale jsem v odhlučňovani amater a rozumy cerpam napr. na strankach Ahifi. Mam za sebou jen tri auta a abych rekl pravdu,tak uz se mi ani do dalsich nechce...
Som vravel, že dvojité skla sú tí nafigu na Superbe lebo je hlučný ako tank od spodu.
Hlavne podvozok podbehy, plechová napravnica ako na Fabii a dvere ako sám píšeš, mininum izolácie.
Lepšia investícia je kúpiť iné auto, pripadne dat odhlucnit komplet.
Zase auto je tichšie, ale ja som potreboval odstrániť ten "vetrík", ktorý pofukuje pri 130ke medzi dverami a karosériou.
Takovéhle pyramidky mají na basové frekvence díky jejich vlnové délce vliv přesně nulový. Na tlumení basových frekvencí se v akustice používají hlavně Helmholzy či jiné druhy štěrbinových rezonátorů.
V autohifi pak panely omezující vibrace plechů a silná ekvalizace.
Sorry za OT.
@Bubaq presne to som spomenul v mojom príspevku vyššie: "zlepšenú absorbciu vysokých frekvencií"
Upraveno od r_e_n_e
Včera dodatočná montáž tesnenia okolo dverí...
Myslím, že to troooošku zlepšilo odhlučnenie v aute a potlačilo trochu ten vetrík, ale stále je ho mierne počuť.
Každopádne toto odporúčam...
Stálo ma to 31 eur. 21m to stojí 23 eur...
Kúpil som 31m (vraj 26m stačí na celé auto). Dával som iba na predné a zadné dvere...  A stačilo by aj 16m.
S odhlučnením som skončil...
Upraveno od r_e_n_e
Mas pls odkaz na nakup?
Nějaký odkaz na ten profil?
 https://rayray.sk/p/gumove-tesnenie-do-dveri-auta-dlzka-16-m/?attribute_pa_dlzka=5-m&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEemZsIFDVOuS9WMWZD3oXuxhUiaOqa99LFUrH8xMCkt-dY6vBhVbjYaAhKjEALw_wcB
16 metrov, cena 24 Eur + poštovné zdarma
alebo
€4.23 38%OFF | 26meters Double Layer Auto Door Rubber Seal Strip Sealing Adhesive Stickers Noise Insulation Weatherstrip Car Weather Stripping
https://a.aliexpress.com/_mNV5t9m
16 metrov, cena 15 metrov + 5 Eur poštovné
Upraveno od r_e_n_e
Podle mě jsi to nenalepil správně.
Na vnitřní hraně dveří už těsnění je a vzduch se ti tam bude točit což podle mě způsobuje to svištění.
Hledal bych místo pro to těsnění na místě, které zabrání vniknutí vzduchu blíže k prvnímu těsnícímu stupni.
Súhlasím s tebou. No riešil som to podľa videa a návodu.
Pozeral som na to, kde by som to nalepil k prednému stĺpiku a  je tam taká medzera, že by som tam skôr potrepboval PU penu! 😋
Ale máš pravdu... Eliminovať musím "vstup" vzduchu do priestorov medzi karosériou a dverami.
Je tam jeden priestor pri spätnom zrkadle, kde Škoda jednoducho iba odstrihla tesnenie dverí... A je to taká ako keby nedokončená robota. Odfotím.
Upraveno od r_e_n_e
pak už mě napadá jen..:)
ale jestli tohle vyřešíte, tak supr. Podle mě to foukání u dveří je už mimo náš vliv. Nevím kde už narvat to těsnění navíc.
Teoreticky ti môže pomôcť pritiahnuť viac dvere, najľahšie posunutím toho oka co drží zámok.
Potom sa budú už ťažko zatvárať...
Podle mě bys musel koupit tenké těsnění a nalepit to ke krajím vnější hrany. Tzn kontakt s těsněním dveří. Nicméně, to půjde vidět a otázka, jak by šly zavřít dveře.
Už je tesnenie na ceste... 😁
To vypadá zajímavě, dej pak foto kam jsi to nalepil a jak to vypadá po zavření dveří.
Jo a možná bys měl nalepit na kontaktní místa laku s novým těsněním čirou ochranou folii, aby ti to časem neprodřelo lak.
Upraveno od informator
