Prosím máte, nějakou zkušenost s výměnou prutu anteny za žraločí ploutev?
Nechci odstraňovat vše, jen odšroubovat prut anteny a nasadit-nalepit nějakou žraločí ploutev, s připojením na šroubek.
Třeba něco jako toto : https://www.aliexpress.com/item/Skoda-Rapid-shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-shark-fin-auto-antenna-signal-Skoda-Rapid/32479399152.html
Jen se obávám, že signál radia se výrazně zhorši.
Díky za tip a zkušenosti.
JB
Hledej určitě v Mikliskově fóru
No u mě na toto téma moc nenajde :-). Když už ploutev, osobně bych spíše věřil anténě od f.Correct, v ploutvi je jejich zesilovač, který je výrazně lepší než originální Škoda.
 Mám to přesně takhle na svém autě (Yeti), ale měnil jsem to pouze proto, že mi střešní box ohýbal anténu. Buď byla ohnutá (což vypadalo blbě), anebo jsem ji sundal a a zase se bál,
že mi bude reznout závit na prut. Kámoš si to koupil na Astru, ale nepasovalo mu to, tak mi to dal. Původně černý leský plast jsem stříkl do barvy auta a nalepil, lepicí páska je na ploutvičce
nachystaná. A ano, příjem rádia se trochu zhorší, ale není to tak zlé (mám starší Swing).
Upraveno od Moa
Mám túto plutvu na Rapide s rádiom Amundsen. Príjem je nebadateľný oproti prútu na streche, aspoň s týmto rádiom. Navyše Rapid má 2 antény. Skôr kým som ju nalepil, tak som tú plutvu skúšal v mieste, kde som predtým zachytil na strednom  Slovensku ako diaľkový príjem rádio OE3 99,9 MHz ( vzdialenosť 200 km od vysielača) a chytil som ho v danom mieste aj s plutvou. Tak som ju nalepil. Žiadny výrazný rozdiel v prijíme nie je.
Ja koupil ploutev na aliexpressu, jenze spodek nebyl rovny, ale nejaky takovy prohnuty, tak jsem to na auto ani nelepil.
Však na Rapidke strecha nie je rovná. Tá plutva tam presne pasuje. Meral si ju? Ja ju mám nalepenú 2,5 roka a drží, nepodteká voda, nič. Chodím s tým bežne na umyvárku na kefy.
Ja mam Yeti, tam je strecha rovna.
  • 3 roky později...
Plánuji nákup střešního boxu. Existuje kratší anténa než originál, která se vejde pod ten box?
Áno, existujú rôzne dĺžky prútov na tú anténu, popozeraj v e-shpoch. Samozrejme príjem rádia bude horší, ak ti to nevadí. U silných vysielačov zanedbateľné, u slabších to bude poznať.
Bude to pokus omyl, někdo tady už laboroval s pruty a jeho délka byla tuším důležitá pro kvalitní příjem.
Tak já bych ten kratší použil pouze při použití boxu.
Kratší může byt dobrý, záleží se tuším o délce drátu v prutu, proto jsem psal pokus omyl
Čím viac navinutého drôtu na kratšom prúte, tým horšie pre príjem. Potom tam je navinutá cievka, ktorá impedančne nevyhovuje anténe a signál je horší ako s prútom s menej drôtom.
  • 3 měsíce později...
Nemá někdo typ na anténu lepší oproti původní originálu. Hlavně aby byl lepší signál, poraďte mi dejte typy, Mám Rapida 2016, dikes
@Kent jake mas radio? Origo nebo neorigo?
V nozicce anteny je zesilovac. On ma rad se poskodit popr. voda vlhost. Pri pomoci vody musel jsem vymenit antenu. byla to plutev 6R0 035 501D. Podle mne nema lepsi anteny nez origo plutev nebo obycejna.
Aby zlepsit signal muzes vymenit prut za delsi popr. 410mm nebo uz moc delky 660mm. Me zkusenosti rikaji ze staci uz 410mm jestli pouzivas origo radio. Jestli budes mit lepsi prijem to ok. Mohou byt dve veci slabeho signalu.
1. poskozeni zesilovac v nozzice, a delsi prut zlepsi signal minimalne.
2. dobry zesilovac ale moc kratky prut.
Delsi prut vzdy zlepsi prijem, signal
Neoriginální měl jsem Bolero, mám Isudar MNS990. Měl jsem kdysi pučeného Rapid starší a ten měl ploutev a za ní anténku a stanice která, mi hrála dobře tak u mého ročníku ne-e což ta anténa je jiná oproti starší verzi.
