Letní pneumatiky
PatrikJ
2,4 stačí při sólo jízdách a ve dvou, 2,5 je minimu pro dva s nákladem a 2,6 pro čtyři s nákladem. 2,7 je pro 18" kola nesmysl, nikdo nejezdí po silnicích jako závodníci po okruhu, kde je vyšší tlak s ohledem na námahu pneu nezbytný. nevím co mají O3 RS v originále za pružiny, ale právě praskání pružin po naložení auta hovoří o nutnosti řešit hlavně pružiny, poř. i tlumiče a dorazy. Mám pro 1.8 TSI připravené pružiny Eibach se sériovou výškou a tlumiče Bilstein B6, také sériová výška.
Ještě dodám, že podhuštění je vyslověně nebezpečné a neekopnomické - auto plave, nezatáčí, zadek se utrhne a je větší valivý odpor a tím vyšší spotřeba paliva. Mírné přehuštění nevadí, pokud se ale začne sjíždět střed běhounu, tak trochu ubrat. To nenastává u rychlých projížděščů zatáček jako jsem já, tak se pneu zakousne do vozovky a při vyšší tlaku na vozovku se pozitivně projeví vyšší tlak pneu. Mám teď po přezutí 2,4 a zvednu to na 2,6, předek i zadek.
  • o 3 měsíce později...
zrovna vybírám nové pneu na léto a rád bych doporučení, jaké vybrat 🙂
Teď jsem měl Dunlopy SportMaxx. Za mě dobrý, ale rád bych zkusil i jinou značku.
Četl jsem různé testy pro léto 2024 a v každém je vítěz jiná značka 😅
Takže dám přednost raději ověřeným typům...
Jde mi hlavně o nízkou hlučnost a přilnavost 225/45/17
Díky za každý typ
@Pavel_pavel Záleží, jestli chceš touringové (mohou být pohodlnější, déle vydrží), nebo sportovní (zaměřené na jízdní výkony). Já naposledy v 18" rozměru volil mezi Eagle F1 asymmetric 6, Pilot sport 5 a Sport contact 7. Continental má nejmenší ochranu ráfku, tak jsem zkusil PS 5 a nelituju, nájezd zřejmě taky nebude nízký. A myslím, že ani s Eagle F1 bych neudělal chybu...
Lidi tu třeba chválili Turanzu T005 (myslím, že je už i novější model Turanza 6), na YT je dobrý kanál TireReviews, bývá tam spousta informací a srovnání...
EDIT: Tedy Bridgestone Potenza sportovnější, Turanza univerzálnější, podobně jako Continental Sport contact vs. Premium contact, nebo Michelin Primacy vs. Pilot sport...
Editováno: , autor: virtual
  • Díky 1
  • Pozitivní 1
  • o 2 měsíce později...
Čaute..
Viem že sa to tu už riešilo, ale skusím ešte raz. Mám už kúpené letné pneu 225/45 r17 Dunlop Blue 91W, ale objavila sa celkom zaujímavá ponuka tých istých gúm, ale v indexe XL a 94W. Čo myslíte, oplatí sa ísť do tých XL? Bojím sa potom síce komfortu, ale zas by mohli byť aj o čosi odolnejšie, keďže vieme aké tie naše cesty sú a sem tam sa tam objaví nejaká tá diera, ktorá sa nie vždy dá všimnúť :D Auto mám O3 Combi 2.0Tdi 110kw DSG... díky
@denial  jaké bláboly?? jasně, že XL znamená vyšší nosnost. mají stejnou gumu s 91 a 94. aby to rozlišil i běžný člověk, napíšou k té 94 i XL.
takže to pozná každý (doposud jsem si to myslel) ...
@Pajtaš neřeš to ... díru buď trefíš dobře nebo špatně. ono není zaručeno, že XL pomůže. já je beru kvůli tuhosti v zatáčkách :) na normální ježdění je to jedno. jsou i zbytečně těžší.
@denial
tak ještě jednou.
hodně gum pro osobáky se vyrábí ve stejném rozměru s více hmotnostními indexy. ty obyčejné se neznačí nijak. ty s vyšším hmotnostním indexem mohou a nemusí být označeny jako  XL.
tzn. když je guma 91, je "obyčejná" a druhá ve stejném rozměru má 94 a ta je označena XL
pneu v jiném rozměru se vyrábí v hmotnostních indexech 94 a 98 ... a ta 98 je značena XL ...
XL tedy neznamená konkrétní hmotnostní index, ale to, že se vyrábí ještě "obyčejná guma" s nižší nosností.
jsou vozidla, která vyžadují daný vyšší hmotnostní index, proto je nutno použít danou pneu.
jsou auta, kterým stačí nižší hmotnostní index a ty si mohou vybrat, zda koupí obyč nebo XL pneu se zvýšenou nosností ...
je to takto jasnější?
...a koukám, že v tom článku výše je to popsané moc pěkně .. tak .. a je to :)
Editováno: , autor: hamoun
aha, takze vlastne hovoris, ze ked vyrabaju viacero typov pneumatik totozneho rozmeru lisiacich sa hmotnostnym indexom, tak k tej gume, ktora ma najvacsi hmotnostny index pridaju XL, aby si niektori mysleli, ze aj ked v TP maju mensi index, tak by si mali priplatit za tu najdrahsiu s danym rozmerom s XL
