Letní pneumatiky
PatrikJ
2,4 stačí při sólo jízdách a ve dvou, 2,5 je minimu pro dva s nákladem a 2,6 pro čtyři s nákladem. 2,7 je pro 18" kola nesmysl, nikdo nejezdí po silnicích jako závodníci po okruhu, kde je vyšší tlak s ohledem na námahu pneu nezbytný. nevím co mají O3 RS v originále za pružiny, ale právě praskání pružin po naložení auta hovoří o nutnosti řešit hlavně pružiny, poř. i tlumiče a dorazy. Mám pro 1.8 TSI připravené pružiny Eibach se sériovou výškou a tlumiče Bilstein B6, také sériová výška.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ještě dodám, že podhuštění je vyslověně nebezpečné a neekopnomické - auto plave, nezatáčí, zadek se utrhne a je větší valivý odpor a tím vyšší spotřeba paliva. Mírné přehuštění nevadí, pokud se ale začne sjíždět střed běhounu, tak trochu ubrat. To nenastává u rychlých projížděščů zatáček jako jsem já, tak se pneu zakousne do vozovky a při vyšší tlaku na vozovku se pozitivně projeví vyšší tlak pneu. Mám teď po přezutí 2,4 a zvednu to na 2,6, předek i zadek.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Ahoj,
zrovna vybírám nové pneu na léto a rád bych doporučení, jaké vybrat 🙂
Teď jsem měl Dunlopy SportMaxx. Za mě dobrý, ale rád bych zkusil i jinou značku.
Četl jsem různé testy pro léto 2024 a v každém je vítěz jiná značka 😅
Takže dám přednost raději ověřeným typům...
Jde mi hlavně o nízkou hlučnost a přilnavost 225/45/17
Díky za každý typ
Odkaz ke komentáři
@Pavel_pavel Záleží, jestli chceš touringové (mohou být pohodlnější, déle vydrží), nebo sportovní (zaměřené na jízdní výkony). Já naposledy v 18" rozměru volil mezi Eagle F1 asymmetric 6, Pilot sport 5 a Sport contact 7. Continental má nejmenší ochranu ráfku, tak jsem zkusil PS 5 a nelituju, nájezd zřejmě taky nebude nízký. A myslím, že ani s Eagle F1 bych neudělal chybu...
Odkaz ke komentáři
Lidi tu třeba chválili Turanzu T005 (myslím, že je už i novější model Turanza 6), na YT je dobrý kanál TireReviews, bývá tam spousta informací a srovnání...
EDIT: Tedy Bridgestone Potenza sportovnější, Turanza univerzálnější, podobně jako Continental Sport contact vs. Premium contact, nebo Michelin Primacy vs. Pilot sport...
Editováno: , autor: virtual
  • Díky 1
  • Pozitivní 1
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Čaute..
Viem že sa to tu už riešilo, ale skusím ešte raz. Mám už kúpené letné pneu 225/45 r17 Dunlop Blue 91W, ale objavila sa celkom zaujímavá ponuka tých istých gúm, ale v indexe XL a 94W. Čo myslíte, oplatí sa ísť do tých XL? Bojím sa potom síce komfortu, ale zas by mohli byť aj o čosi odolnejšie, keďže vieme aké tie naše cesty sú a sem tam sa tam objaví nejaká tá diera, ktorá sa nie vždy dá všimnúť :D Auto mám O3 Combi 2.0Tdi 110kw DSG... díky
Odkaz ke komentáři
@denial  jaké bláboly?? jasně, že XL znamená vyšší nosnost. mají stejnou gumu s 91 a 94. aby to rozlišil i běžný člověk, napíšou k té 94 i XL.
takže to pozná každý (doposud jsem si to myslel) ...
@Pajtaš neřeš to ... díru buď trefíš dobře nebo špatně. ono není zaručeno, že XL pomůže. já je beru kvůli tuhosti v zatáčkách :) na normální ježdění je to jedno. jsou i zbytečně těžší.
Odkaz ke komentáři
@denial
tak ještě jednou.
hodně gum pro osobáky se vyrábí ve stejném rozměru s více hmotnostními indexy. ty obyčejné se neznačí nijak. ty s vyšším hmotnostním indexem mohou a nemusí být označeny jako  XL.
tzn. když je guma 91, je "obyčejná" a druhá ve stejném rozměru má 94 a ta je označena XL
pneu v jiném rozměru se vyrábí v hmotnostních indexech 94 a 98 ... a ta 98 je značena XL ...
XL tedy neznamená konkrétní hmotnostní index, ale to, že se vyrábí ještě "obyčejná guma" s nižší nosností.
jsou vozidla, která vyžadují daný vyšší hmotnostní index, proto je nutno použít danou pneu.
jsou auta, kterým stačí nižší hmotnostní index a ty si mohou vybrat, zda koupí obyč nebo XL pneu se zvýšenou nosností ...
je to takto jasnější?
...a koukám, že v tom článku výše je to popsané moc pěkně .. tak .. a je to :)
Editováno: , autor: hamoun
Odkaz ke komentáři
aha, takze vlastne hovoris, ze ked vyrabaju viacero typov pneumatik totozneho rozmeru lisiacich sa hmotnostnym indexom, tak k tej gume, ktora ma najvacsi hmotnostny index pridaju XL, aby si niektori mysleli, ze aj ked v TP maju mensi index, tak by si mali priplatit za tu najdrahsiu s danym rozmerom s XL
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Ahojte, neviete, ci je mozne zapisat 235/35 r19 rozmer na 2018 Octaviu 3 RS? Chcel by som si na auto dat Xtreme disky, no s 225 to bol az velmi nizky profil, cize zvazujem 235/35 pre extra ochranu disku a pohodlnejsiu jazdu. Na internete som sa docital, ze existuje tento alternativny rozmer, no nepoznam nikoho, kto to ma zapisane. Pred 2r ked som pisal do Skodovky, tak vraj mam vsetky schvalene rozmery zapisane, cize 225/35 r19, 40 r18, 45 r17 ale nesedi mi to, ked je vraj schvaleny aj tento ako alternativny rozmer. Je mozne, ze to je schvalene iba v zahranici a u nas na Slovensku nie?
Odkaz ke komentáři
nezapise ti to legalne nik , riesil som to tiez kvoli vyberu znaciek pneu kde v 235 ich je milion a lacnych a v 225 ich je par
takisto mas rozdiel disky 7,5 a 8j na 235 , takisto iny obvod ... mozes skusit , riesil som to s importom a nepochodil som
Odkaz ke komentáři
