Publikováno Září 14, 20187 r Nikde jsem to nenašel, nemohl by mi někdo říct jestli se u 4x4 mění í olej v rozvodovce (zadní +predni) a převodovce ?nebo je tam "doživotní "náplň kromě haldexu ten se mění co 30tkm/3roky
Září 15, 20187 r Olej v haldexu co 60.000km Převodovka manuální má "doživotní" náplň Převodovka DSG co 60.000km Rozvodovky nevím, ale neslyšel jsem že by někdo měnil, ona vlivem haldexu najede v podstatě celkem málo km.
Září 15, 20187 r Měnil jsem vzadu v rozvodovce a měním to lidem při 120.000km.olej stojí 1000 a je potřeba litr.Mi právě rozvodovka ve 120.000 začalu hučet a když jsem mluvil se Sixtou tak říkal,že tam dochází k degradaci oleje,srážení vody a tím,že to nikdy nikdo nemění pak k hučení.Zažil jsem to už vícekrát.
Září 15, 20187 r Autor Díky, je mi jasne ze to nepoznáte ale při výměně oleje v haldexu jsem si ani vypustil do sklenky tento vzorek ž rozvodovky,je to taková medova barva .. co na něj říkáte?
Září 15, 20187 r Ze ma taku olejovu farbu :D ...vymen to a mas pokoj, original olej sa da kupit po 900 Kc/L, ide tam 900ml do prednej a 925ml do zadnej. V haldexe sa od 2010 (IV. gen) meni olej po 3 rokoch bez ohladu na najazd, ale odporuca sa menit po 60t. Upraveno Září 15, 20187 r od Martttin
Září 26, 20187 r Ahoj, dělal jsem letos v létě- výměna v obou rozvodovkách plus haldex- a doporučuju dělat totéž. K zátkám přední rozvodovky se blbě může, to je pravda, ale to, co jsem odtud vypustil po cca 160.000 km pěkné nebylo (jsem druhý majitel- a pochybuju, že to tam kdy kdo měnil). Ještě jsem měnil motorový olej a olej v dsg, tak jsem to vzal jedním vrzem komplet. Haldex i s filtrem, byť je psáno, že se měnit nemusí- byl na něm pěknej humus..
Září 27, 20187 r Pokud myslíš k filtru Haldexu, tak ještě před drenáží starého oleje povolíš o pár otáček šroubky jeho víčka (nesundavat, jen o pár mm), pak přes diagnostiku pustit čerpadlo Haldexu a jeho tlakem filtr povyjede z bloku (čerpadlo běží několik vteřin). No a pak už můžeš sundat to víčko a filtr vytáhneš rukou. Viděl jsem i jinou metodu s rozžhaveným hřebíkem a háčkem, ale dle mého soudu zvěrstvo. Výše popsaný způsob je elegantní, pokud povolíš to víčko tak o 3-4mm, tak nic nikde nestříká, čisto. Důležitá je čistota, před demontáží doporučuju vše okolo umýt od prachu.. Upraveno Září 27, 20187 r od JohnnyH
Září 19, 20196 r Ahoj, ano, olej v obou rozvodovkách je stejný, jen množství o pár ml jiné, ale pozor, nezaměňovat za olej v Haldexu, tam je jiný..
Říjen 15, 20195 r A ještě se radči zeptám zda je toto správné označení toho oleje nebo je více druhů G052145S2. Dík Slávek
Leden 11, 20205 r Já nenašel napouštěcí otvor, ale prý tam je. Naplněno vypouštěcím a pohoda. Upraveno Leden 11, 20205 r od Spajky007
Leden 11, 20205 r je tam ale nejde to tade plniť , najlepšie tak ako si urobil spodkom čo najviac a potom ak tak povoliť ten kontrolný
Květen 12, 20205 r Ahoj. Cosby psal že rozvodovka hučí a je potřeba vyměnit olej. Jak je to poznat a kde? Mě občas hučí když jedu do kopce a trošku víc šlápnu na plyn při vyšších otáčkách těsně než přeřadí. Mám 125 kW 4x4 dsg čip na 147 kW. Možná se ptám trošku blbě,ale nerozumím tomu proto se ptám. Děkuji.
Srpen 31, 20205 r V 14. 9. 2018 na 23:34, matesfox napsal: Nikde jsem to nenašel, nemohl by mi někdo říct jestli se u 4x4 mění í olej v rozvodovce (zadní +predni) a převodovce ?nebo je tam "doživotní "náplň kromě haldexu ten se mění co 30tkm/3roky Ruzvodovka novej olej sixta doporucuje 120 000km. Ja na jednom superbu 245 000km 3 deci na druhym 180 000 9 deci nebo nechat ten dozivotni nez to klekne?
Srpen 31, 20205 r 160.000 první výměna, pak každých 40 až 60 tisíc... Jasně - nebo doživotní (než to klekne)
Září 1, 20205 r A už to někomu kleklo? Myšleno na obyč přední diferenciál bez 4x4. Upraveno Září 1, 20205 r od Tomas F
Září 23, 20205 r V 14. 9. 2018 na 23:34, matesfox napsal: Nikde jsem to nenašel, nemohl by mi někdo říct jestli se u 4x4 mění í olej v rozvodovce (zadní +predni) a převodovce ?nebo je tam "doživotní "náplň kromě haldexu ten se mění co 30tkm/3roky Video Predni rozvodovka prace na cca 25-30min Upraveno Září 23, 20205 r od Jery.27
