1.5 TSI DSG/manuál - škubání při rozjezdu 373 členové hlasovali
  1. 1. Škube Vám (anebo neškube) při rozjezdu motor 1.5 TSI s manuální převodovkou/DSG?
    • 1.5 TSI manuál - škube
      91
    • 1.5 TSI manuál - neškube
      35
    • 1.5 TSI DSG - škube
      24
    • 1.5 TSI DSG - neškube
      48
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Že by 1,5 tsi byla zase taková katastrofa? 1,4 také některé škubou také viz vw forum,  kolega má nového  1,4 Grand Scenika  a nejen že  se mu  v 5000km zadřel motor,neodvrtali mazací kanál, tak mu to škube taky. Mně to občas cukne při rozjezdu ,studený motor a potom vše v pohodě .Určitě jsou lepší motory ,ale že by to byla taková katastrofa? Samozřejmě je dobře že se o tom ví a ví to ŠKODOVKA a snad vydají opravný soft pro motor.
Upraveno od cilda1
mám Karoq 1,5 TSI manuál a najeto 11000km.  Když jedu a motor se začíná zahřívat na digi teploměru se rozsvítí první ledka cca 50st.C tak motor při  "lehké" noze poškubává , při zátěži ne. A někdy  i když je motor již zahřátý na provozní teplotu při udržování rychlosti bez toho aby byly odpojeny 2 válce motor poškubává.  Chystám se dát auto do servisu na reklamaci.
Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem ?
Přečti si celé toto vlákno a zkušenosti se dozvíš B)
Co dosud vidím, tak mě to jen víc a víc utvrzuje v názoru, že to cukání, ať už při rozjezdu nebo lehké jízdě, souvisí s časováním vačkových hřídelí a tedy využíváním vnitřního EGR.
Sníží tím výrazně hodnoty NOx, no a to, že to vede k větší produkci PM částic, to už je trápit nemusí, to jim nově řeší OPF ... Z cukání motoru pak uděláme charakteristiku ...
Je sice s podivem, že si na podobné pocukávání stěžují i lidé s motorem bez OPF, ale bez detailů k softu je to vše jen posuzování výsledku bez znalosti příčiny.
V UK tlak ze strany zákazníků donutil VW už přiznat něco více ...
https://www.honestjohn.co.uk/news/owning-1/2019-01/volkswagen-acknowledges-problem-with-15-tsi-evo-engine/
In a statement from Volkswagen in Germany, the company said: “Volkswagen is aware of reports from customers complaining that some vehicles featuring the 1.5-litre TSI Evo engine with manual gearbox can be slightly hesitant in the cold-running phase."
"We are currently developing a solution to prevent these rare effects in the affected vehicles.”
No a v kontrastu s tím odpověď Skoda UK zákazníkovi ...
https://www.briskoda.net/forums/topic/446820-15-sel-first-gear-issue/?do=findComment&comment=5182236
We are mindful there is a characteristic of the 1.5 engine where a juddering can be felt when starting your vehicle from cold. Please be aware, this is the normal operational function of this vehicle engine derivative and can potentially be experienced until the coolant has reached a temperature of approximately 70°C.
ŠKODA UK always looks to improve the operating parameters of our vehicles during their lifespan and we understand there may be a software update available in 2019, which may enhance this characteristic of your vehicle. :_icon_smich2:
Upraveno od rayx
V ‎22‎.‎1‎.‎2019 na 10:54, cilda1 napsal:
Je to katastrofa, zkoušel ses takhle rozjíždět po městě kde máš za sebou třeba 10 semaforů? Na jednom, dvou a pak plynulé jízdě se to dá, ale po městě děs běs. No je fajn, že se o tom ví a řeší, ale pochybuju, že s nějakou aktualizací se to 100% zlepší..
Mne len nejde do hlavy ze to nepostihuje kazdy motor. Najviac sa k tejto "charakteristike" hlasia majitelia Karoqu. Videl som tak isto aj T-Roc forum kde sa tak isto stazovali ale nie az v takom velkom mnozstve ako Karoq (tam je to brutalne najviac). U O3 toho bolo minimum na zahranicnich forach. Tak isto mam znamych s tymto motorom a nic take nepocituju. Cim to moze byt?
@Dzarin  zkoušel,jezdím po Praze, tam je semaforů dost;).
Těžko říci, ale kromě možných rozdílů v softech ECU jednotlivých vozů u všech značek VAGu a tím i homologací, si myslím to ukazuje a potvrzuje, jak je každý řidič jinak vnímavý k projevům auta. Někdo ano, někdo vůbec ... No a proto to řeší jen ta skupina, která to prostě nepřechází a posuzuje, a hlavně ví o forech, kam to napsat.
Koukl jsem na to, co tu napsal cilda1, a i on to řešil s autorizákem a to jedno cuknutí tam cítí, manuál bez OPF. Pokud to je takto, s tím by se dalo žít. Ale pokud je to výrazně horší, tak se prostě něco nepovedlo ...  Kouzla se softem se o to postaraj ...
Někdy mi to zacuká při prvním rozjezdu a  je jedno jestli je -6°C nebo +30°C , dělalo to i  někdy v létě. Proto jsem to řešil s  servisem už minulý rok, koukali na mně  že si to vymýšlím, neochota, člověk  se nesmí dát, ted slibují  1 čtvrtletí .
mozno to vazne suvisi so softom pre jednotlive modely vo VAG skupine. Kedze je nepomerne viac takychto pripadov v Koroqu. A myslim ze aj majitelia inych modelov vedia o forach a tak isto aj rozne vnimaju prejavy auta
@cilda1 vidim ze pouzivas Caristu, odvazis sa skusit tu zmenu co som popisal niekde vyssie?
A věděl bys, co přesně ta volba má na starosti, co ovlivní?
Podívám se na to, ale mám doje že mi to v Caristě nenabízí,  kouknu.
Aha, no, to je otázka zda a jestli
Direct throttle response
module 44 steering assistance
security access xxxxx
adaptation > driving profile switchover
changed to "direct, controlled over threshold value" from "incremental, controlled over time"
potřeboval by VAG mlžit a čas do 2/4 2019 kdyby to řešilo toto?
Upraveno od rayx
Já mám O3 MR19 1.5 TSi manuál a taky se mi projevuje toto škubání se studeným motorem. Např. dnes jsem vyjel ráno z domu a po cca 4 km přijel do pomalu jedoucí kolony, kde se střídavě po pár metrech zastavovalo... Připadal jsem si jak první den v autoškole, na jedničku poskočení, na dvojku v nízkých otáčkách cukání. Po zahřátí motoru bylo po problému.
Ještě někdy pozoruju to, že při konstantním zrychlování, třeba i na čtverku cítím taky jemné cuknutí, jako by se auto rozmýšlelo, jestli se má rozjet víc nebo ještě ne:unsure:
Po zahrati motoru... myslis vody, nebo oleje?
Když to mám studené tak to "drobet" škubne , ale né tolik abych to reklamoval. Dneska celej den ježedění po Plzni a bez problému.  To mě více vadí odpojování válců. Řekl bych že při chodu na dva válve je to hlučnější než bylo na začátku. A další je  že se mě zdá že  to jezdí častějš na dva válce než když byl motor novej. Mám najeto 19000km
Po zahřátí motoru, voda v tu chvíli už byla na 90...
@rayx moje zivotne kredo je: je lepsie raz v diagnostike skusit ako stokrat s VAGinalnym áftrsejlsom volat.
to Hyper ST : ten dvouválcový režim jsem při reklamaci cukání taky zmínil, do protokolu to dopsali a vyjádření znělo v normě. Při volnoběhu se mi zdá že jakoby tam něco poklepávalo v motoru, není to čistý zvuk .......rozčarován......
Jinak se omlouvám za odbočení od téma.
Kristova noho ... jak to tady ctu, tak jsem hodne rad, ale fakt hodne, ze jsem stihl jeste tu 1.4TSi ...
Jdeš do toho?
Jak to tady pročítám , to bude zas průser! Opět někde udělali soudruzi z NDR chybu.
Doufejte, že to brzdy vyřeší, protože kompenzovat to spojkou asi bude rychlá smrt pro dvouhmotu, která není zrovna laciná.
Taky doufám že tento nešvar vyřeší. Pokud se to týká v rámci celého koncernu tak to o to intenzivněji na tom budou makat.
V 26. 1. 2019 na 22:48, Petran napsal:
Jdeš do toho?
Nejdu, nemám naštěstí na čem zkoušet ... :D
