Zdravím všechny.
Pánové , chci si koupit na Karoqa Alu disky tohoto rozměru:  5/112.0 ---7.5 x 17" / ET ??.? , nevím ale jaké tam má být to ET.
Děkuji za odpoved.
Správně je ET 45
OK. Díky
Maš to z techničáku?
z jednoho TP pro předokolku jsou rozměry takto:
8J x 19 ET 45 (225/40 R19 93W)
7J x 18 ET 45 (215/50 R18 92W)
7J x 17 ET 45 (215/55 R17 94V)
6J x 16 ET 43 (215/60 R16 95V)
Hledal jsem 7J x 17 ET 45 a je jich opravdu málo. Největší problém je ET45.
Děkuji za info. Budu mít předokolku takže pro mne vyčerpávající info. Ještě jednou děkuji.
Pro 17 je hroznej problém najít fakt hezky kola taky to řeším originál jsem nechal na zimaky a musím sehnat na léto nějaký fakt hezky kola a můžu použít právě jen 17ky
Upraveno od olexaV
před 22 hodinami, BoBo88 napsal:
Tie rozmery naozaj sú zapísané všetky v TP pre 4x2
ano, motor 1.5 TSI DSG. Nevím další podrobnosti, mám jen fotku s rozměry v TP od dealera.
Ahoj.Chcel by som vedieť ak tu niekto kupoval originál disky od Škody ,aký dostanem od nich papier ,čo je na ňom uvedené .Napr.-určené pre dane auto/typ .Ďakujem
Moje 1.5TSI 4x2 vyrobená 5.11.18 nemá v TP 19" variantu. Kupováno na 17" discích.
Já mám to samé co píše @BoBo88 ,vyrobeno 4/18 ,koupeno na 18" , koupil jsem ale 19" Crater. Předokolka.
Upraveno od cilda1
bylo to z TP kde auto bylo koupeno na 18" - možná, že teď s novou emisní normou to bude trochu jinak. Šlo spíše o ukázku rozměrů kol s pneu.
@cilda1 zaujima má ako sa jazdi na 19”,hlavne komfort jazdy
Už  jsem si zvykl, proti 18" tam malý rozdíl  asi je. 19" tam sedí opticky lépe.Na zimu mám 17" ,tam ten rozdíl  je  znát.Někdo bude oponovat,ale za mne 19" kola , správná volba,Karoq má vcelku komfortní podvozek,takže ok.
Ďakujem za názor,mám možnosť obstarať 19”Cratery už obuté ,na zimných  za pre mna zaujímavú cenu ,sú originál
Trošku jsem si pohrál s výpočty průměrů pneumatik     8J x 19 ET 45 (225/40 R19 93W   jak píše nahoře BoBo88   a vyšlo mi že,  toto kolo je o 10 mm menší na průměru než  kolo  7J x 18 ET 45 (215/50 R18 92W .
Velkou roli tam hrají procenta šířky , tedy 40 procent z 225 .   Nevím jestli ten údaj  od BoBo88 je správný,pokud ano tak 10 mm na průměru může být znát na tachometru.
Pokud znáte teorii výpočtu rozměru pneumatik tak si to můžete přepočítat.
Po nahodení 19” diskou a prejdení pár kilometrov ,mám pocit ako keby som sedel v celkom inom aute.Na komforte to neubralo ,auto sedí ako prilepene ,žiadne kolísanie ako na 17”,a hlavne na pohľad je to iné.Odporučam,ale má to aj svoju daň v podobe väčšej spotreby.Zatial podľa palubného ,jazdenia tých trás čo na 17”je to tak 0,8 litra viac(teraz mínusové teploty).A hlavne trošku času zaberú papierovački a zápis do TP.
Já jsem si objednal na léto tyhle kola v 17" rozměru. HRS SK516 . Měl bych je správně mít s ET45, ale k dispozici jsou jen s ET40. Na STK s tím nepojedu a jinak to nikdo stejně kontrolovat nebude, takže v tom nevidím problém. Holt budou kola na každé straně 0,5cm blíže okraji podběhu. Vzhledem k tomu kolik místa Karoq v podběhu má to ničemu nevadí.
Vypadají podobně jako ty origo Cratery, ale jsou za půlku. A 17" rozměr mi přijde optimální z hlediska komfortu a ceny. Ještě na ně objednám letní Contíky a bude vystaráno.
Upraveno od Swordfish76
@Swordfish76 A nepřemýšlel jsi o typovém listu a zapsání kol do TP?
Jestli budeš mít nehodu tak jde potom pojišťovna a když to nemáš v TP tak krácení pojistky. Řešil jsem to samé a prodejce mě na to upozornil tak jsem koupil originál disky.
Také jsem to řešil originál diskama.
