Publikováno Prosinec 21, 20186 r Měl bych dotaz na to, jestli má při aktivní činnosti ESP (korigovaní prokluzu při jízdě) svítit kontrolka ESP. Mě při prokluzování kol nic na budíkách nesvítí. Jak to má správně být? Když jsem měl mondeo 2004, tak mi kontrolka při prokluzu kol svítila. Byla to taková kontrola kluzkosti povrchu.
Prosinec 21, 20186 r Áno... Má minimálne zasvietiť keď sa aktivuje ESP a zabraňuje preklzu. 8 sekunda na videu. https://youtu.be/IIRWEZYs7sQ Možno ti odišiel senzor. Diagnostika ti niečo píše? Upraveno Prosinec 21, 20186 r od r_e_n_e
Prosinec 21, 20186 r Autor Hm, tak to mám asi rozbitý. KOntrolka jako taková je v pořádku ale při prokluzu nesvítí. Diakgnostiku zkusím o víkendu. Myslel jsi čidlo na kole?
Prosinec 22, 20186 r Při nefunkčním čidle na kole by nešlo ani ABS, ale hlavně by to hlásil i maxidot mezi budíky. Jinak při zásahu ESP ani nevím jestli kontrolka bliká. Při zásahu ASR (omezení prokluzu poháněných kol) samozřejmě blikat má. Upraveno Prosinec 22, 20186 r od prassat
Prosinec 24, 20186 r Autor Tak v paměti žádné chyby týkající se esp apod. Jen chyby z doby, kdy mi ukradli mlhovky. Vymazal jsem registr chyb a budu sledovat dál. Upraveno Prosinec 24, 20186 r od koudy_123
Leden 2, 20196 r Autor O Silvestru jsem byl na horách a kontrolka v určitých situacích blikala. Čili "funguje". Jen mi přijde divné, že někdy bliká a někdy ne, přičemž kola se v obou případech musí protáčet. Kontrolka mi blikala, když jsem přejížděl z pruhu do pruhu přes pás sněhu. Kontrolka neblikala, když jsem jel rovně po kluzkém terénu.
Leden 2, 20196 r On 12/21/2018 at 9:23 PM, r_e_n_e said: Áno... Má minimálne zasvietiť keď sa aktivuje ESP a zabraňuje preklzu. 8 sekunda na videu. https://youtu.be/IIRWEZYs7sQ Možno ti odišiel senzor. Diagnostika ti niečo píše? To je kontrolka ASR.
Leden 2, 20196 r @koudy_123A jsi si jistý, že ESP v daných situacích pracovalo? Jen to, že proklouznou/uklouznou kola, ještě neznamená, že ASR nebo ESP musí zasáhnout. Třeba má Mondeo citlivější elektroniku.
Leden 2, 20196 r Hmm to je inak dobra poznamka. Akotak citam tto vlakno, tak tu asi mixujeme dokopy ASR a ESP. Co s istotou viem, ze kontrolka na palubovke blika, ked fici ASR, kedy presmykuju kolesa a teda elektronika znizuje vykon na kolesa. Ale musim uznat, ze som este nikdy nepozoroval, ci sa tak deje aj pri ESP. Ak mam dobre vedomosti, tak ESP ako take koriguje smyk, nie presmyk jedneho kolesa, kedy elektornika vyhodnoti, ze auto smeruje inam ako by malo, resp. sofer chcel. Najlepsie skusit niekde na velkom parkovisku :D Upraveno Leden 2, 20196 r od Martttin
Leden 3, 20196 r ASR je kontrola trakcie. ESP je kontrola stabilizácie. https://youtu.be/4o8upvKQYho Na 3ke Superbe sa dá vypnúť oboje z menu. https://youtu.be/zAGbwW5RzrM
Leden 5, 20196 r Autor @Twisted Asi je to opravdu citlivostí. Teď jsem v Jizerkách a kontrolka blikala jak zjednaná. A to i když jsem jel rovně a šlápl na plyn. A Ano, pletl jsem si ASR a ESP. Myslel jsem, že ESP prostě zahrnuje kontrolu trakce i stabilizace. A jedním čudlem vypnu vše. No jo, nové auto se člověk musí naučit.
Leden 5, 20196 r V 3. 1. 2019 na 13:45, r_e_n_e napsal: Na 3ke Superbe sa dá vypnúť oboje z menu. https://youtu.be/zAGbwW5RzrM Myslím si, že autor videa si hrál s kódováním, jinak by ESP určitě úplně nevypnul.
Leden 9, 20196 r OK a ABS ma tiez nejaku kontrolku, ked brzdim teraz napr. na zasnezenej ceste a silno stlacim brzdu, nic nesvieti a neblika. Ja len pre istotu, ci mam vsetko OK :-)
