maximalka sa chipom urcite "nezvedne" akurat ju rychlejsie dosiahnes ! jedine, ze by si posunul obmedzovac otacok :p
Heh, co to kecáš za nesmysly?Neni to závislý na omezovači otáček, ale na výkonu motoru a např. na kvalitě povrchu, klimatických podmínek atd.
TDI má omezovač otáček na tušim 6000ot/min už v serii. ;)
:D:D:D:D
a ja som si myslel ze maximalka zavisi od prevodoveho stupna a staleho stupna prevedovky ;)
ale ne fakt si myslis ze maximalka je o vykone motora? jako ked mi bude motor tocit 6000ot za min a nedam tam vyssiu rychlost, resp. prevodovy stupen tak mozem mat aj 1000 konikov a aj nepojdem viac ako 190kmh (len pre ilustraciu na htp, neviem aku max ma frs pri obmedzovaci)
To že jsi omezený převodama nikdo nezpochybňuje, ale většinou je tam v převodech rezerva proto muže být po chipu maximálka vyžšší.
...TDI má omezovač otáček na tušim 6000ot/min už v serii. ;)
6000? nie je to privela?mne sa zda ze cca 4500-4700
Trochu to doopravim.TDI ma omezeni necelych 5500, do tech otacek se stejne nedoastanes.Pokud chces vyrazne zvednout maximalku tak se musi poladit prevodovka a softwer ;)
Upraveno od TDIfun
Máte někdo zkušenosti s čipem od firmy maxpower? Nabízejí i čip 1,4 16V 74kw což cimbu nedělá...
www.maxpower.cz
www.maxpower.cz
nepoznam tu firmu, ale udaje maju zaujimave napr 40kW HTP chipnu na 48kW, co je 20% vykonu - myslim ze to nehrozi len upravenim RJ a navyse skoro pri tych istych otackach, grafy nikde, takze radsej ruky prec :disgust:
Hoši, já teda nevím jak vy, možná máte jiné FRS, ale Vmax FRS je omezena jen a jen výkonem, nikoliv převodovkou. Omezovač otáček je standartně nastavený na 5000-5100. Jak někdo psal 5500ot. tak to už jsou pro TDI PD docela smrtelné otáčky. A FRS je zpřevodovaná hodně dotěžka, kdy IV v omezovači jede 205tacho a při 235 točí VI. cca. 3800ot. a V. cca. 4300ot. Takže rezerva v otáčkách je dostatečná, jenže FRS ma aerodynamiku otevřené almary, takže by mudela mít 200kW, aby se výrazněji zvedla Vmax.
JJ plně souhlasim mellem. Taky si myslim že to nemá co dělat s převodovkou. Kdyby mi to při 230 bouchalo do omezovače, tak mlčim jak hrob :-))
Nemáme přece WRCéčka žejo? :p
Presne tak, na to aby jsi roztahl tu sestku na nakou silenou rychlost nemas dostatecky vykon. A chipem to taky nenahonis tu maximalku,to musis udelat poradny zasah do motoru , nebal bych se rict ze zvednout vykon prez 200 koni, obrovske turbo co to zvladne, hodne studeny vzduch a dalsi drobnosti ;) , tam kde seriove male turba uz jsou na konci s dechem(jizda na plny plyn na 6) tohle velke zvlada efektivneji pracovat. Uvidme jak dopadne projekt co delame,Golf 4 prestavba z TDI na PD ASZ + GT2052 turbo z V6, race trysky,FMIC a 6 kvalt.
Máte někdo čip 1.4 16V 55KW od cimbu??Na můj dotaz zda tento motor čipují odpovědeli že pouze jednu jednotku a to 036906034BL.Máte to někdo o nich??Jak jste spokojení?Jde mě hlavně a pružnost od spodu.
Přečti si pár stran vzad, a zjistíš od koho a co mám já :)) a co mi řekl cimbu při dotazu zda čipne moji 55kw BBY...
Pochopil jsem zprávně že máš čip od sportmotoru?Popravdě u nich jsem se už v minulosti jednou spálil s 1.4MPI/44KW Fabkou,nerad bych to znovu opakoval u 16V.
Jo mám, a spokojenost, až na to, že za ty prachy se to teda moc nevyplatí...lepší je lepší motor. Kdyby dávali do Fabie 1.8T 20V 110kW to by byla jízda lol
Cimbu mi řekl, že 16V jsou poruchové..atd...že mi to neudělá... tak jsem šel k Sportmotoru.
Nezkoušel tady někdo výměnu sání z htpFII 51kW na htpFI 47kW????
Co sem porovnával na cimbu.cz průběhy výkonu, tak se liší pouze v max. otáčkách, kde má htp ve FII navíc cca. 4KW-viz. graf (asi právě diky jinému sání).
myslis, ze bude lacnejsie prekopat sanie (ktore tam tak lahko nedostanes - vadi tam baterka), ako chipnut RJ ?
PS je tam ina aj RJ, cize len sanie nespravi 4kW
Máte někdo zájem nechat si čipnou od Cimbu autí? Ptam se kvůli tomu, jetli se nebude opakovat nějaká hromadnější akce kvůli ceně úpravy :)
okrem sania su tam aj ine HW upravy nielen soft upravy RJ
Jako že tvoje FRS jede 235 jo? :kuk: Měl by sis asi nechat zkalibrovat tacho! Však vem si GPS a budeš překvapen
Já jsem čerstvý zákazník Mr. Cimbu a zatím jen samá chvála. Ochota, jednání v pohodě, dobré rady a pomoc i mimo motor (závodník se nezapře). Cena také slušná. A hlavně - krásně to jede! :palec2:
Zdravim,
mame Fabiu 1 1,4 MPi 44kW 8V 250tis km...origo spojka (este nesmyka), jazdene na spotrebu, velmi malo po meste.. RV 2001...
pytam sa:
1. oplati sa do nej este vrazat za cip tuning?
2. kde blizko NR sa to daaa?
3. este si budem nanu musiet pockat 1,5roka..cize cisto teoreticky sa pytam... o rok a pol bude mat najazdene 280tis...
dakujem za odpovede:) priemny den:)
Upraveno od Mareeek
Zdravim,
pytam sa:
nikto mi neporadi? :help:
No moc se to za ty prachy nevyplatí... ale zkusit to můžeš.
a tych 8V to nebude malo? vsetci tu mate 16V... bude to stacit?
