Ahoj, někdy v prosinci 2018, cca 3 měsíce po koupi nové O3 FL, jsem si všiml drobného škrábance na čelním skle. Taková krátká teňounká vlásečnicová rýha. Je stoprocentně z vnější strany skla, když přes ni přejedu nehtem, je to cítít. Do té doby auto nebylo ani v myčce, za tu dobu jsem ho myl jednou ručně. Pak jsem někdy na konci ledna 2019, když bylo krásné počasí, zajel jsem s tím teda poprvé do myčky. Na čistém skle po mytí se objevily další vlásečnicové škrábance. Všechny jsou vertikální, je to vidět hlavně proti slunci, některý jsou dlouhý kolem 1-2 cm, jiný třeba i 10 cm. Méte s tímto někdo taky problém ?? Na zadním skle ani na sklech ve dveřích jsem si žádných podobných škrábanců nevšiml. Záměrně skla pořádně umyju a nafotím. Konzultoval jsem to s bratrancem z autorizovanýho ŠA, prej tomu trochu pomoct kamenem a vyměnit. Na druhou stranu jsem od otce slyšel, že jeho kamoš, co má taky novou Škodovku, tak to řeší taky, prý se sepisoujou nějaký žaloby přímo na Škoda Auto kvůli nekvalitním sklům.
Proti slunku se to soce blbě fotí, ale ty škrábance tam jsou vidět. Několik horizontálních a pár vertikálních. Spolujezdcova strana čelního skla
Todle mě taky štvalo na OIII, už nikdy nepoužívej simply clever škrabku. ?
Na čelní sklo nepoužívám vůbec škrabku - pouze rozmrazovací spray, jinak se drobným škrábancům nevyhneš.
To je vyhřívané sklo?
To sklo u O3 je odolností na úrovni nějakého tvrzeného plastu. U Golfa 7 to nyní vypadá, že to nebude lepší.....zlatá Fábie 1, u ní jsem měl sklo po 10 letech, jako u Octavie po roce
L@dis nemůžu souhlasit, G7 už bude mít skoro 3roky a žádné mikroškrábance na předním skle nevidím, zato OIII byla katastrofa hned po první námraze. U OIII platí že musíš mít rozmrazovač na čelní sklo.
Upraveno od Hurikan88
No to sklo nie je bohvieco, ale mozem povedat, ze cez zimu dostalo zopar peknych ran od kamienkov a okrem jemnych dobancov na nom nie je ziadna prasklina. Takze na jednej strane mi pride maksie, ale zas na druhej strane mozno nie je tak krehke a nachylne na praskliny, ale to je len moj dojem...
PS - mam na skle jeden 10 cm skrabanec akoby vyryty zalamovacim nozom, ale netusim kedy a ako vznikol.
Upraveno od misor1994
Na sklo se s škrabkou prostě  nesmí a na myčku zapomeň, jestli má rád svůj lak a nezapáchající klimu.
Upraveno od Clerfayt
  • 8 měsíců později...
To sklo vážně moc nevydrží a v kombinaci s dešťovým senzorem je to neštěstí. Když necháte zapnutý, pak stačí jedna šikovná kapka a stěrače se rozeběhnou po suchém okně. Tak snadno dojde k poškrábání, stačí zrnko písku... Takže, nenechávat volič stěračů v první poloze, vždy důsledně vypínat!
(Proč není nikde kontrolka, že automatické stěrače jsou aktivní? Asi stejný dotaz, jako proč není nikde kontrolka na vyhřívání zrcátek...).
@Emil-Z k čemu kontrolka, když je jasné, že tato funkce funguje v případě, že patřičný ovladač dáš do polohy "ON" na danou funkci. Totéž vyhřívaná zrcátek, v případě, že nejsou přepnuté na výhřev, tak nefunguje. Bohužel dešťový senzor je jen na jednom místě a bohužel je smůla, když se kapka zrovna trefí do něj ..
Bez kontrolky to vždycky zapomenu vypnout a pak bude poškrabaný vokno při náhodné kapce. No, na tej páčce vod stěračů se to po sednutí do auta vokem dost špatně poznává, jestli je v první horní poloze (auto) nebo v základní poloze. A když ji dám dolů (jakože vypnout automatiku) a vona už bude dole, tak se spustí jedno setření = nasucho zase vede k poškrábání okna, tak proto...(Stejně tak zapomínám vypnout ten výhřev zrcátek, ale ten naštěstí nic neponičí, jen zbytečně hřeje a žere energii...).
Blbost. Ked ju das dole, nespusti sa zotretie. Robis to teda zle a zatlacis to velmi dole. Sklo sa jemne poskriabe vzdy. Musel by si mat na nom od nova nejaku keramicku ochranu alebo nieco podobne, aby sa neposkrabalo. Hlbsie skrabance uz su vecou pouzivania stieracov napr v zime v kombinacii s ladom, pouzivanie kovovej skrabky a podobne...
Keramika to nezachrání, pojistka ano.
Opravdu jezdit dnes někdo s nepojištěnym sklem ? Já mám za 5 let 9té čelní sklo a škrábance neřeším..
Na jednom autě samozřejmě
Samozrejme, ze nezachrani, ale mozno pomoze proti mikro skrabancom, ked niekomu tak prekazaju.
Nepomůže, sklo je vždy tvrdší, než jakákoliv ochrana. Kdo ho zkoušel leštit, ví.
To misos1994: Když sednu do auta a nevím, v jaké poloze páčka zůstala, chci ji dát dolů (deaktivovat automat). Když už ale byla dole, další stisk dolů = jedno setření. Setření na sucho vede k poškrábání okna tehdy, když na skle (za stěračem) zůstane kamínek, zrnko písku (křemen tvrdší než sklo). Již 2x jsem měl hlubší rýhu, vždy dle tvaru a směru kopírovala chod stěračů... U všech předchozích aut, bez senzoru, deště nikdy nebyl problém. Vono to x krát na sucho dopadne dobře, ale pak smůla a rejha :(
PS: Připojištění okna je samozřejmost, ale výměna není můj koníček. Když není skutečně nutné jet do servisu, raději tam nejezdit...
Tak ak nevies v akej je polohe, lepsie je ju zatlacit smerom hore a vies, ze ked pojde len o jednu polohu, bola zapnuta automatika a tak uz len zatlacis dvakrat dole. Teda pokial sa chces vyhnut pohybu stieracov a nevidis dobre rozdiel v polohe pacok.
No, alebo to skontrolovať ešte pred naštartovaním...
Pokud ten senzor někomu tak hrozně vadí, stačí jej v infotainmentu vypnout a používat stěrače manuálně. Já jezdím s trvale zapnutou automatikou a situace kdy se aktivovali zbytečně bych napočítal na prstech jedné ruky...
Mám taky zapnutou automatiku furt a jezdím do myčky :) a když na to přijde tak v servisu to nají za dvě hodiny vyměněný :) . Jezdím tolik že po roce je sklo od kamínků ve stavu že se stejně mění po dvou letech max.
V 23. 2. 2019 na 15:59, Macouch napsal:
Podarilo sa tie skrabance  doriesit ?
Ahojte. Poredte co spravit s mikroskrabancami na prednom ale aj bocnych sklach. Auto ma par mesiacov, cez zimu nebolo skrabane skrabkov, umyvane len v penovom raji penov a oplachnute wapkov bez kief. Okna zvast este neboli umyvane, nebolo treba auto je garazovane a tie male mikroskrabance sa ukazali az teraz pri jazde do roboty rannym ostrym slnkom. Dik
Zvyknout si nebo vyměnit.
