EGR ventil - Stránka 3 - Motor 1.4 16V - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
EGR ventil
honzik
Zdravim
asi pred 4 mesiacmi mi na dovolenke zacala svietit kontrolka elektroniky motora. -VAG 16875 - spetne vedenie vyfukovych plynov-nizky prietok-sporadicka. Najblizsi servis vymazal. O mesiac znovu svieti ale za 5 dni zhasla sama. Potom znovu po par dnoch -servis a tam 16875. Sup auto do znackoveho servisu. Servis skontroloval hadice, vycistil a vyskusal simulaciou pracu EGR ventilu. Nastastie za 1,5hodiny uctoval 350,- :) Vraj je vsetko OK, ventil cvaka a v pripade opakovania chyby treba vymenit ventil. Od servisu som presiel par km a kontrolka znovu svieti.
Otazka: Menil niekto tento ventil alebo mal niekto tuto chybu?.resp co by sa malo este skontrolovat. Cca 7000Sk za opravu je dost a co v pripade ze ho vymenia a chyba naskoci znovu?
Vdaka
Inak:Fabia 1,4/16v/74kw r.v.2000
ja som ho menil. ale nebolo treba bolo to svinstvo servisu ze moj mi zobrali a dali mi tam zly :aggressive:, ako sa ti prejavuje auto ako jazdy ? jazdi normalne alebo sa dusi nedrzi volnobeh, skratka ako sa chova ?
p.s.: ak by ti ho vymenili a chyba by sa zopakovala musia ti peniaze vratit lebo ti ziadnu chybu neodstanili.
  houmr napsal:
Auto chodi v pohode, taha, otacky nekolisaju tak sa asi na to vykaslem ked to bude svietit.
  milano napsal:
  houmr napsal:
tak pokial je vsetko tak ako ma byt a auto sa chova normalne aj spotreba ok a len ze svieti kontrolka motora tak by som zatial na to kaslal bud to prestane alebo sa posere nadobro a potom ho vymen ale zatial zbytocne.
  hubo44 napsal:
tak som zavolal teraz do salonu znamemu a hovoril ze uz vobec nemontuje fabrika EGR na ziadne HTP.
a nepovedal ti nahodou ako vyriesili normu s emisiami ? lebo on tam je prave kvoli emisiam a jeho ulohou je cast z vyfukovych lplynov odviest naspät do pracovneho priestoru piesta, cize tym padom je mensi obsah emisii vo vyfukovych plynoch. jednoducho povedane ze motor jazdy na chudu zmes.
Tiez som pozeral na svojej Fabii 1,2 47KW MR2007 ze tam EGR ventil neni resp som spekuloval kam ho pichli ale vobec som nenasiel prepojenie vyfuku a sania.
Takze je velmi pravdepodobne ze ho dali prec. Na starej 1,2 47 bol a bola tam aj hadicka na jeho ovladanie.
A este sa mi zda ze v sani chyba ventil ktory sluzil na otvaranie predhrevu. Vie to niekto potvrdit?
  fabka2004 napsal:
  hubo44 napsal:
zavolaj znamemu este raz a povedz spytaj sa ho este raz poriadne na 12V verziu a nie na 6V verziu HTP-cka
EGR ventil tam bude
pozdrav znameho
Tiez som ho prakticky hladal a nenasiel som ho tam. Takze moze to byt ze tam uz neni.
  • o 6 měsíců později...
  Majký napsal:
tak mám závadu ventil na výfukové plyny (nebo tak něco) - muže to zastavit auto? - nebo mohu jezdit dál?
kolik stojí mám 1.4 74kw AUB
Zdar tak to jsem mel taky je to ERG ventil.Ja za vymenu platil i s praci 5.500 Kc. No nevim jestli se tim muze jezdit.Ja s tim chvili jezdil.Asi to pro auto nebude dobre.Jak se to u tebe vubec projevuje?Me to kolem 2000 otacek pekne skubalo takze se s tim jezdit dalo ale byl to des.
  Majký napsal:
no nevím jaký bude cenový rozdíl mezi 1,2 a 1,4 16V, ale můj stál 3600,- a výměna nic (udělal jsem si sám). Jezdit se s tím dá dokud se to výrazně nezhorší. U mě to byla záležitost asi 14dní, kdy už to prostě dál nešlo, protože už to dělalo ne kolem 2000 ot. ale v rozmezí 2-3t ot. takže už jsem musel jezdit stylem plyn až na podlahu nebo ho pustit a jet takhle v koloně ... děs běs. Vím ale že jeden tady takhle jel začal mu blbnout EGR, auto se hodilo do nouzáku, tak zastavil, zhasl a už nenastartoval. Takže je to asi případ od případu ale počítat s tím musíš, že můžeš zůstat někde viset.
  Majký napsal:
ups no jak se začne horčit budu to řešit zatím nemám peníze :(
napiš uživazeli Sebo, pošle ti akt.cenu. Já to tehdy také zjišťoval u něj, chtěl za něj tuší 3200,- ale ještě plus poštovné, ale nakonec ten co jsem bral byl druhý den, od Seba by přišel obden a to už jsem nechtěl takhle jezdit. Jinak škoda saloon za ten samý chtěl 4900,- ... to jen tak pro dokreslení ;)
