Při zařazení zpátečky mně nesvítí vzadu světla. Žárovky a pojistka jsou v pořádku.
Kde bych našel spínač na zpětná světla?
Předem za pomoc děkuji.
Upraveno od Sharpp
Na převodovce, konektor je blízko vyvažovacího závaží.
Vytáhni konektor na převodovce a na volném kabelu zkus propojit obě zdířky, pokud se ti rozsvítí světla, je to jasné ..
JJ bude to ono mě se to stalo taky kabel byl přetrhnutý
Díky,závada je odstraněna. U spínače byl upadlý konektor. :palec2:
  • 6 měsíců později...
Ahoj mám stejný problém, nesvítí mi světla zpátečky! (pojistky, žárovka ok) Má se vyndat nějaký konektor u převodovky, vůbec nevim kde přesně, jsem amatér. Můžete pomoct, třeba foto, nebo podrobný návod. díky moc!
Upraveno od Tofik
Může vypadat třeba takto, je jich ale vic druhu. Najdes ho v leve casti motoroveho prostoru (pohled ve smeru jizdy). Resil jsem take problem, ze mi nesvitily svetla a bylo to vadnym cidlem. Toto cidlo mi prislo zhruba na 300,-
Mam podobny problem, byl v pytli ten spinac na prevodovce, ale po vymene svete div se, stale nefunguje
respektive kdyz jej vysroubuju a vyzkousim naprazdno tak jde a kdyz ho nasroubuju zpatky tak nejde.
Ma nekdo nejaky napad ?
opraveno, pridal jsem 1mm podlozku a uz zase chodi jako novy :)
JJ. Měl jsem podobný problém a řešil ho stejně - podložkou :)
Upraveno od Wojnar
Dobrý den, po zařazení zpátečky se mi nerozsvítí dvě bílé žárovky, aby ostatní viděli že couvám, nebo aby mě v noci osvětlovali cestu. Velmi mi tento problém vadí už jen z bezpečnostních důvodů, že ostatní účastníci silničního provozu neuvidí že mám v plánu couvat. Hledal jsem zde na fóru nějaké rady, ale nenalezl jsem nic co by se podobalo mému problému, proto prosím o radu v tomto tématu.
Také mi stále odchází jedna pojistka v pojistkové skříni a vůbec nevím proč, ihned po zastrčení se spálí, takže je někde kraťas, ale vzhledem k tomu že nevím od čeho tato pojistka je "všechno troubí,svítí,bliká,stírá,ostřikuje,posiluje,brzdí,fouká a hřeje jak má - napadli mě jedině airbagy a ty by bylo nemilé" tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo náhodou nemáte nějaké schéma nebo návod k čemu jednotlivé pojistky slouží. Díky za rady Keempe
Upraveno od Keempe
Už to tu bylo, zkontroluj spínač na převodovce, zkus ho proklemovat a jestli budou světla svítit, tak je to tím spínačem, jinak musíš hledat jinde.
K pojistce, musíš napsat pozici, těžko ti někdo řekne která to je...
Cisla poistiek mas aj v navode na obsluhu (ak ho nemas tak sa da stiahnut na SKODA stranke)
Ok můžete mi jenom prosím poradit kde mám hledat návod kde hledat to čidlo?! Taky mě napadlo že je to tím čidlem ale nevím kudy se k němu leze.
Číslo pojistky jsem mohl samozřejmě napsat, ale spíš jsem chtěl vědět fci všech pojistek i pro příští případy. Kouknu na ty škoda stránky snad to tam najdu...
Čidlo je nahoře na převodovce, jiné tam neni.
A neměli by jste někdo fotku kde přesně je a nebo aspoň nějaký návod jak se k němu dostat??
musis hledat, je tady spusta navodu, jak rozebrat interier ;)
  • 2 roky později...
zdravim.. neviete niekto objednavacie cislo tohoto spinaca spiatocky ?? je z oct1 1.9TDI 81kW. r.v 2002 dakuujem
post-57219-019550400 1287848216_thumb.jp
  • 3 měsíce později...
Ahoj, mám podobný problém, když řadím R, tak světla jen probliknou, ale když dojedu pákou až na aretaci, tak zhasnou. Když dám páku do "neúplného" zařazení - cca půl napůl, tak světla svítí, ale blbě se mi tak vnoci couvá :) a bojím se, že rychlost vyskočí. Pomůže výměna čidla, nebo má někdo jinou radu. Dík za každý nápad.
zkus vyndat spinac z prevodovky a vyzkouset jeho funkci, treba ho bude stacit jen podlozit
  • 2 roky později...
Ahoj, vím že už se tu nic dva roky neřešilo, ale přesto to zkusím. Já mám opačný problém, jakmile otočím klíčkem, tak se mi rozsvítí světla zpátečky a svítí pořád, ať jsou světla vypnutá či zapnutá a ať je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň, poradí někdo? Díky.
co tak odpojit konektor zo spinaca a uvidis kde je zrada.
nazdárek.   nevíte kde sehnat ten protikus? ten konektor co vede nekde od motoru z toho svazku? .. me se tam ulamal kabel primo u toho plastu a jelikoz je to nerozebiratelny (zda se), tak musim koupit novej, ale v kelly sem nic nenasel  tak nevim :(( .. nebo mam zajet na vrakac??..
tak sem to nasel.  ale jak se tam napachaj novy kabely abych si to mohl propojit? .. nemate s tim nekdo zkusenost?
http://www.autobyznys.cz/x19755/svorkovnice-octavia/fabia/oct2/fab2/superb/roomster-2-polova;-1j0973702
Upraveno od Myšák Šafr Šafránek
Zdravíčko.. Nastal mi ten samý problém, že couvačky nesvítí ale žárovky i pojistka OK. Chci se podívat na to čidlo a jak se tady psalo
tak ho najdu v levé části motorového prostoru. Šlo by prosím upřesnit jestli se k němu dostanu zvrchu nebo musím zvednout auto a pak
zespodu..? Díky
