Tak ja jsem je koupil zde
http://shop.obautodily.cz/index.php?main_p...roducts_id=2993
Musel jsem pilovat a stejne nesedi delka jak ma. Zatim jsem je musel hodit na spodni sroub kapoty a az bude cas upravim i tu delu aby sedli na ten vrcni sroub podle me se jedna o nejakych 5mm aby to slo v pohode zavrit. Ale jsou dost silne tak kapotu udrzi i s tim mensim uhlem. Nemaji zadnej napis a cena je super.
Upraveno od bruno128
Taky sem je tam kupoval mohl by si to vyfotit a hodit sem?
Jo hodim to sem ale asi pristi vikend...pokud bude cas vyfotim to v tydnu a soupnu to sem.
To by byla paráda chtěl bych vidět jak to tam sedne. Ještě sem se k tomu nedostal sice sem to zkusil ale nějak mi nešla povolit hvězda na kapotě...sroko se už sežvejkala tak bud drží fakt moc dobře a nebo dělám něco špatně :help:
Chce to poťukat ten šroub, je buď zalepený nebo zatuhlý, mě šel v pohodě!?
K tomu zkrácení: je to uvedeno hned ze začátku, je to těch 5 mm!
no ja toho radsi nechal kdyz uz šel do spirály :) teda i šroubovák :) ale zas na to kouknu. když už se mi to dama válí tak to tam musim dopasovat.
Tak jsem teda sel do garaze uz dnes abych Vam to sem mohl hodit. Ale jak jsem psal, je to na spodnim sroubu kapoty a jak to o tech 5mm zkratim dam to na ten horni aby byl lepsi uhel vzpery.
Paráda díky :palec2: v pátek to taky dodělám. Ale myslim si že ten úhel neni špatnej. Na pohled to je dobrý.
ale asi to nebude tak tlačit kapotu nahoru???
Octavinek: No kamarád je má taky a řikal že je to makačka dát spíš dolu :D takže to bych se asi nebál jestli to bude držet. Možná že se to bude jinak namáhat a třeba dřív odejdou tot otázka :kuk: Mě se takhle třeba níž líběj :) to je muj názor.
bruno128: Když se to načalo- jak to tlačí kapotu nahoru a dolu(ty :D ) ted když máš ten jinej úhel? Já je teda zatim rozbalil ale nejdou mi růčo stlačit šli tobě? Jasně pude to těžce, ale mě to nešlo ani když jsem to zapřel třeba o stěnu nebo tak.
Upraveno od Sentinel1988
JJ ...netlaci to nejak extra ale udrzi ji to.Myslim ze to ani tak nevadi ze netlaci , ma to predevsim nahradit tu vzperu a to myslim ucel plni. Urcite to ale predelam i kdyz na pohled to neni nejhorsi. To zalezi na kazdem jak mu to bude vyhovovat.
Neni to posilovna, jde to lehce akorat si jeste budu delat ty obdelnikove podlozky jak uz to tu nekde bylo na fotkach. Je fakt ze na ten cep pusobi poradnej tlak a ty podlozky co k tomu dodavaji nejsou nic moc.
Jo to mám taky už připravený. Snad budou sloužit. Bohužel mám takovou smůlu že mi věci spíš odcházej než vydržej :(
Neboj se to vydrzi.... :palec2:
jjj jsou tak tuhý že to růčo nestiskneš! Mě tedy začaly v létě strašně skřípat??
Tak to sem rád já už myslel že mi to takhle přišlo a budou s tim zase tahanice o výměnu. Jestli skřípou nechtěli by jenom promazat? Když sem je rozbalil tak byly dost mastný tak to třeba chce obnovit.
Tam by nemelo spravne co skripat ja jsem je poutiral a nicim je nemazu a neskripou. Pokud mam auto v garazi a vim ze tam bude delsi dobu jelikoz jezdim jinym co mam u baraku tak kapotu nechavam otevrenou aby na to nepusobil celou dobu ten tlak.
vrže to jen v létě, mazal jsem to a nic nepomáhá!!!
v takovým případě bych spíš kontaktoval prodejce, nevím kde jsi je koupil, ale na jedněch stránkách, tady někde už zmíněných je psáno, že to vypilování (pro OI nutné) nemá vliv na uplatnění reklamace co se funkčnosti týče, tak bych se poptal u prodejce a pak bych to teprv nějak řešil. Hodně štěstí :palec2: !
prodejci jsem psal, a na můj dotaz nereagoval! Už to neřeším! Koupím nové!
Tak jsem tam konečně po lilování dostal jednu, ale tu druhou zatim ne stalo se čeho jsem se bál :( když jsem ten druhý šroub promazal aby šel líp povolit tak se mi v něm při povolování zlomil nástavec hvězdice :( a ted co s tim. Zažral se tak blbě že to nejde vyndat :( jinak teda drží do celkem dobře i na tu jednu vzpěru ale sebemenší zavadění o kaputu a de dolu.
Jak jsi to mohl zalomit? Mas presnou hvezdicku?
A na kterej sroub jsi to hodil, na ten spodni co ja? Me to slo povolit pekne ani jsem to nemazal a pouzil jsem jen malou racnu. to zalomene vyndas z toho sroubu nejakym ostrym dulcikem a musis to kolem trochu uvolnit aby to slo lehce ven.
No mě však ten jeden taky i bez promazání ale ten druhej je nějak hryzlej a hvězdu sem měl přesnou. Dával jsem to na ty horní ale tenhle byl nějak moc zažranej. Právě že mi to ted nešlo vyndal. On se jakoby lehce pootočil takže zažral do toho výřezu tak to ted půjde těžko asi
Jo a jestli to někomu vrže tak je zkuste obrátit na kloubech.
No a na hornim sroubu to v pohode zavres? Nemusis zkracovat delku?
