@Mira28 bohužel nejde, ve voze je nejnovější diagnostická ochrana SFD2...
A servis dokáže nějaké ty věci zapnout třeba jako zadní světla?
Zdravím. Koupil jsem si kabel HEX-V2. K autu se normálně připojím. I kódování funguje. Jen mám problém, že po zadání security code mi program na chvíli zamrzne a pak mi vyskočí tato hláška. Nevi někdo co dělám blbě? 🥺🥺
Upraveno od milanradimersky
Chyba
Ahoj. Tak problém vyřešen. Stačilo dodržet postup instalace. 😁😁
V 7. 3. 2025 na 18:25, Edison101 napsal:
Čaute nedaří se mi zapnout přisvit do zatáček ví někdo jak na to? Našel jsem v přizpůsobení věci ohledně toho rychlost vypnutí atd. A tam se zdá že je všechno zapnuté ikdZ nechápu proč tam jsou stupně teploty. Ale když mrknu přímo konkrétně na přední mlhovky tak ve funkcích je jen mlhovka tak nevím jestli by tam neměla být i další funkce případně jaká? Je jich tam moc na výběr.
A druhý dotaz mám normální tempomat lze to změnít na adaptivní ?
zásadní problém je že adapťák má jinou páčku na ovládání, pod volantem...
ahojte, snazim sa dorobil KA2 highline kameru ako nahradu za stavajucu KA1 lowline a mam nasledovny problem.
kamera nie je origo zo scaly ale podla cisla je to z audi a dataset, parametrizacia je tam z dakeho VW...
Kazdopadne kamera funguje, funguje aj natacanie ciar. co nefunguje su rozne pohlady kamery a samotna kamera pracuje len cez spiatocku
Domnievam sa ze to nebude problem toho ze ta kamera nema dataset zo scaly ale daky problem s BCM alebo niecim so ma spojitost s 5F jednotkou? Totiz pokial mam spravne info tak prave v 5F treba nakodovat vps_0x0b_msg_bus a vps_0x0b lenze mne ani jedno nejde a napise mi request out of range. nepomohlo ani to ze som v 5F odkodoval lowline kameru rear_view_low_rvc — not_active
Kazdopadne nasiel by sa tu niekto, kto ma na scale/kamiq Highline kameru a ma VCDS a bol by ochotny spravit ADMAP 5F, 6C(kamera) pripadne aj modulu 10, mozno 19?
Napriklad @zipro @Patrik1971 @kvetosm @Alma @Vladimír Kalandra @honzik
@ExecutedDonut nemas prosim nejaku hypotezu preco nejde nakodovat v 5F vps_0x0b_msg_bus a vps_0x0b?
DIK
Nechci kecat, ale high kamera není myslim napojená přes zpátečku jako obyc kamera, tak možná bude problém taky v tom.  PS : Adaptace ti poslu do zpravy
Upraveno od kvetosm
Netuším, tohle by mělo jít myslím nakódovat i když kamera v autě fyzicky ani není (mluvím ale ze zkušenosti z mib2 v trojce to může být jinak), zkoušel jsi i jiné režimy? (develop, end of line)
jo zapojene to mam OK ja som vlastne z povodnej kamery zobral video kabel a 12V. spiatocku som zaizoloval a doplnil som 2 can vodice.
logy pomohli a uz tam vidim rozdiely-samozrejme kamera ma ine kodovanie-ja som kupoval z ALI a sikmacmi tam mal spravil dataset a parametrizaciu na scalu ale je to proste VW a prva polovica kodovania je rozdielna-prekodovat mi to nejde. v 5F tam mas ty tie VPS aktivovane presne tak ako maju byt a low kameru mas deaktivovanu. este raz dik za logy
Upraveno od fsociety19x
zastrel ma ale vobec netusim co myslis pod tym "develop, end of line". zatial som to skusal len cez VCDS so SA kodom 20103 aj bez neho a proste to nejde. nic ine som neskusal. ODIS sice mam ale zatial som ho nerozchodil kedze po instalaci ak si dobre pamatam mi tam proste pod projektom skoda vobec neukazovalo model scala kamiq atd takze som sa na to vyprdol...ak si teda narazal na ODIS
Tak co se mi podařilo dokódovat. Klasický zadní denní svícení, 5 bliknutí blinkrů, přední mlhovky svítí s dálkami ty jsem i manuálně předělal aby svítily víc do široká, brzdové světlo při otevření dveří, zamknutí při rozjezdu, litry na dotankování, síla Lane assist.
Ještě jsem zapl že když se dají výstražné blinkry tak na střídačku blikaly blinkry s brzdami vypadalo to zajímavě ale nakonec jsem to nenechal.
Co mi nejde adaptivní Laneassist v infopanelu se mi to objeví ale nejde zaškrtnout, nejde ani aby se mi v infopanelu zobrazily možnosti na zamykání atd. Dále zavření oken při zamčení. U denního svícení když jsem chtěl aby se vyplo při vypínači v nule a zatažení ruční brzdy tak se vyplo už při zatažení ruční brzdy IKdyž vypínač na světla byl na Auto. S čím jsem dlouho bojoval a nezprovoznil byl přisvit do zatáček tam jsem v koncích a nevím co ještě zkusit. Taky jsem chtěl dát zadní mlhovky aby svítili i světla na kufru ale světla asi neumí svítí tak intenzivně jako brzdy.
Zkoušel jsem aktivovat automaticka dálková světla přes apk Carista. A nabízí mě to možnosti viz obr.:
Co přesně vybrat?
DIK
tak okrem toho ze mi dvaja ochotni ludia poslali logy na porovnanie mi inak co sa tyka kodovania nepomohol nikto a to som skusal vsade mozne a tak to zase dopadlo stylom pomoz si sam. preto ak by mal niekto problemy s hlaskou request out of range cez VCDS tak ODIS je riesenie 😉
Co přesně vybrat?
to by si najprv musel napisat co mas vlastne za svetla...
Mám full led bez matrixu.
Když nastavím -High beam assist  a  AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS
tak po zapnutí dálkových mi vypíše hlášku chyba light assistentu
A mas to aktivovane jak v kamere tak i v bcm? nejsem si jisty jestli se neco nenastavovalo i v AFS jednotce. Idealne si na to sehnat nejaky navod po slepu kodovat neni uplne idealni pokud tomu tak je.
high beam -to bymělo být v jednotce centrálni elektroniky 09
 AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS - to by měla být jednotka A5 kamera
a pak jsem ještě aktivoval v zobrazení na radiu. Tam se jen zobrazí položka Light assistant kde můžu fajfkou aktivovat
tu mas moje detailne poznamky tak vyskusaj...
Nebo zkus toto co sem dával @zipro a @keras.
AUTO LIGHT ASSIStent (automatické přepínání tlumených/dálkových světel)
Jednotka 09 - CENTRAL ELECTRICS
SECURITY CODE 31347
ADAPTATION
FERNLICHT_ASSISTENT
MENUESTERUNG FERNLICHTASSISTEN - SOUČASNÝ
MENUESTERUNG FERNLICHTASSISTEN WERKSEINSTELLUNG - PRESENT
erweiterte FERNLICHTASSISTEN - AFS, FLA, FERNLICHT UBER AFS
FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE (no active by se měl LA sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO)
Jednotka A5 - PŘEDNÍ SNÍMAČE SYSTÉM POMOCI ŘIDIČE security code 20103
DLOUHÉ KÓDOVÁNÍ
BYTE 21 - BIT 5/BYTE 15 - BIT 5-7
RÁDIOVÝ RESET...
Tak včera nakodováno dnes ráno vyzkoušeno. OK
pro ostatní kodování přes apk Car scenner:
Automatická dálková světla :
1. nastavit - přístupový kod 20103 - High beam assist
2. nastavit - přístupový kod 31347 - AFS:FLA:BCM:Fernlicht
3 povolit zobrazení v infotainmentu
Nastaven i adaptivní Line assitant. Tam jen jedním klikem z menu aplikace.  Zobrazí se potom i v nastavení  infotainmentu.
Upraveno od pixel101
nenajde sa tu nahodou niekto kto ma scalu, odis a k tomu este highline kameru? :D snazim sa dopatrat k cislu datasetu
Plachtění motoru se dá vyvolat do max rychlosti 130 km/h. Neví někdo, jestli lze a případně jak se tato rychlost dá někde změnit / zvýšit?
hmmm fakt sa tu nenajde nikto aspon s VCDS a 6C highline kamerou? stale zhanam cislo datasetu. ak by bol niekto ochotny staci ist do 6C advanced ID a tam je dataset number vid foto
image.thumb.png.44d6e88f9058e6206dafd32dd285ad13.pngimage.thumb.png.dd7e68087681dfc98985ea00cd4dd8e4.png
Ahoj chlapi, tady keras😉
Mám automat, dá se kódováním dodělat, pokud zapomenu dát fofrklacek na parking, motor běží, stojím na brzdě, aby se auto při "bezmyšlenkovitém" vystoupení řidiče samo nerozjelo???
Už jsem jí před vrtama 2x nap*cal🤦🤦🤦
Já vím, blbec no. To prosím neřešte.
Možná už se to někomu taky stalo😪
Některé automaty mají zátěžový senzor v sedačce řidiče.
Některé automaty se na rychlost nerozjedou když se otevřou dveře...
Jak toto pořešit u Scaly, popř. nejlépe dokodovat???
Napadá Vás něco?
Díkes
(Je divný, že to nikdy nezahamoval FA když nožní brzda nebyla zmáčklá a senzory musely viděli překážku 🤔
Upraveno od kanky
Nejsem si jisty jestli neco takoveho na scale vubec jde.
A k te poznamce pod carou tohle neresi Front assist ale manevrovaci brzda parkovaci jednotky, neco mi ale rika ze tu scala minimalne jeste v predfaceliftu urcite nema.
Upraveno od ExecutedDonut
