Zdravím, omlouvám jestli píšu špatně, ale měl bych dotaz. Mám octavii III, r.v. 2016, centrální bezdotykové zamykání. No a včera jsem zjistil, že když zamknu auto ať už dálkou nebo přímo dotknutím kliky tak se mi zamknou tři dveře, kufr, ale dveře spolujezdce jsou odemčené. Auto dám do servisu, ale jde mi o to, že jsem obvolal x servisů a všude mě chtějí objednat nejdříve za 3 týdny. A že budu 3 týdny jezdit s autem které defacto budu mít odemčené je každému jedno. Jde mi o to jestli mohu sám udělat něco, aby ty dveře spolujezdce byly třeba permanentně zamknuté nebo prostě cokoliv co můžu udělat do té doby než mi na to kouknou v servisu. Poradíte prosííííííííím? Auto potřebuji pro práci a nemám možnost s ním prostě nejezdit. A nechávatjedny dveře odemčené mě upřímně děsí :-) Předem děkuju.
Mrkni do nastavení v infotainmentu. Matně si vzpomínám, že by tam něco v tom smyslu mělo být.
Jednoduchý postup:
Zámky bohužel odchází.
Neni tohle jenom detska pojistka pro zadni dvere?
Stal se mi včera přesně stejný problém s levými zadními dveřmi (OIII 2014). Po přepnutí a vrácení té "dětské pojistky" to zase začalo fungovat.
Problém je, že mě to nezamyká přední pravé dveře. Zkoušel jsem i infotainment a nefunguje nic. Asi je rozbitý zámek protože to nejde zamknout ani zevnitř. No musím doufat, že mě auto nikdo nevykrade a ukecat někoho v servisu aby mě vzali co nejdříve.
A zkoušels ten postup co psal ferda?
Petr863
 Mam stejný problém na F.3 2017  zjistil sem to včera jen tak čistě náhodou. Takže mě čeká taky servis. ?
Takže Ferdův postup opravdu funguje, dveře mám trvale zamčené a nevadí mi tak, že mě servis vezme až za čas. Moc děkuji za rady.
To máš dobrý mě ani Ferdův postup nepomohl. Nejde s ním pootočit, jen pokud odtlačím kliku dveří, tak s nim kousek pootočím, je slyšet cvaknutí ale dveře jdou stále otvírat.
Zdravim, tak ja už mam po servisu zámku a byla to prkotina. Bylo povytažené lanko z vodícího držáku a tim bylo lanko lehce přešponované jakoby byla klika dveří z 1/4 v záběru a systém to zkrátka už nezamkl.
