Jasné že to zvládneš.,neni sa čoho báť.
Přesně tak postupovat od kraje ke středu ;) taky jsou zobáčky přibrousil (ty úplně krajní se nemusí) vše zacvaklé a krásně sedí. Ideální na práce kolem auta jsou plastová páčidla! Nemůžu si je vynachválit
Pomóóóc!!! Když jsem sundal hlavní starou lištu (černou), tak ok. Nasadil novou, taky ok. Ale když chci narazit odrazky, nedotlačím, páč už je tam pod tím kastle a zobáčky tam nevlezou. No přibrousit, chápu, ale když přibrousím špičky z rozevíracích pacek z odrazek, tak nemají za co zapadnout, leda bych ještě vybrousil žlábky na hlavní liště. Podle mě tam není místo směrem ke karoserii, je to moc nalepené, není tam ani milimetr místa na ponechání alespoň kousíčku z těch odrazkových pacek. Tak krajní samozřejmě sedí krásně, vadí všechny další směrem ke středu.
Vypadá to na :
a) vrtání, protože jinak to nebude držet, nezbroušené i zbroušené packy tam nevlezou, budu-li nacvakávat odrazky do lišty, nezachytí se
b) natřít zobáčky odrazek lepidlem, nacvakout do lišty,  nechat zaschnout, pak zabroust, tj. zarovnat a pak celou i s odrazkami lištu narazit
c) nacvakout do lišty,  zabrousit, co to půjde aby odrazky nevypadly, pak celou i s odrazkami lištu narazit, ale nebude to úplně doléhat
d) nevím, nechápu, jak to mohlo někomu jít jenom malým zbroušením pacek :-) Mně to tam nevleze
Jen podotýkám, že zas takové nemehlo nejsem, přestože to tak nejspíš vypadá :-))))
Uf, uf, uf.
e) ze zobáčků ořezat vše, co trčí, a odrazku pak na lištu nalepit, poté lištu nacvakout. Stejně ty odrazky jinam nepasují a vyndat se musí až z lišty, kterou bych musel v případě výměny sundat jako první i s nasazenými odrazkami.
Moja skúsenosť....ja som odrazky ľavú a pravú nacvakol do čiernej lišty....potom som tie "zobáčiky" poobrusoval tak aby tam ešte držali a v pohode mi to tam išlo nacvaknúť a nič mi nezavadzalo. Neviem čo by Ti tam zavadzalo. Ja som to vymenil za 10 minút aj s rozbaľovaním :)
Ok, tak to zkusim ted tak udelat. Jdu na brouseni. V nejhorsim pripade to budu muset prilepit.
Díííky všem zúčastněným na mé výměně! POVEDLO SE!!!!
Nakonec jsem šel cestou, jak psal naposled MAKEL, tj. nacvaknout odrazky, pak zobáčky brousit, co to jde, aby ještě držely odrazky v liště. Nakonec nasunout a dorazit celou lištu.
Pro další, kteří budou mít obavy, posílám pár fotek...
1. demontáž původní lišty Háček z gumicuku strčit od dirky na kraji a nebát se a zatáhnout směrem od kufru směrem ven, ne nahoru
2. Po nacvaknutí odrazek do lišty zůstanou krajní packy bez broušení, je tam pro ně místo
3. Všechny ostatní packy zbrousit, co to půjde (hobby bruska posloužila výtečně)
4. Mezi bočními a novými odrazkami zůstane malá mezera, ale nic hrozného
5. Narazit lištu a je hotovo.
Ještě jednou díky moc za všechny tipy a nápovědy..
P.S. Pokud bude někdo chtít fotky ve vyšším rozlišení, napište SZ, pošlu.
Paráda....hneď je to auto krajšie :)
JJ, už je to o dost lepší. Přiznám se, že mě k výměně donutily tvoje fotky a žes to zvládl za 10 minut : )))))
Ještě mám objednané atrapy výfuku https://www.tuningcardesign.cz/cz-detail-902231852-.html
Je to nějaké novější provedení XL, S tím už by neměl být takový problém. A přemýšlím ještě nad zadním difuzorem, ale ten má čas.
hoši děkuji, taky jsem to spáchal
Jste mi nasadili odrazku do hlavy
Dnes som lištu vymenil aj ja.
Upraveno od lubos23
Díky moc za návod výše, byla to operace na 20 minut a fakt to prokouklo :)
Hneď je to krajšie ;) Ešte spodný difúzor a je to na jednotku :)
nemá někdo namontovanou tu zatmavenou verzi?
Mám červenou barvu a přeci jenom na ni ta červená odrazka úplně ai nevynikne.
kdq-ref-rsset-comp4.thumb.jpg.620f093cf57e0208d29eddf0a28117eb.jpgkdq-ref-rsset-comp3.thumb.jpg.95e89a471c2e8f22872150ae22d76363.jpg
V 31. 3. 2022 na 20:38, x-man napsal:
Ahoj, jake jsou to dily a jaky je postup. Mas normalniho Kodiaqa nebo nejaky derivat? Jeste se zeptam na ten spodni spojler. Tj odkud :-) Diky a pekny den
špatně, nejak se dostat zevnitř nárazníku a pokusit se jí vycvaknout, jinak ja ji vyndaval z venku silou, samozřejmě dojde ke zničení odrazky
  • 2 roky později...
Prosím o radu. Na výmenu tej stredovej odrazky, (Kodiaq FL Sportline), potrebujem tieto dve veci? 565945104 a 565945103?? A trochu zručnosti? Ďakujem.
  • 6 měsíců později...
V 18. 5. 2020 na 15:54, pumpy napsal:
Prostě paráda a navíc to přidá na pasivní bezpečnosti.
V 24. 8. 2024 na 17:34, anton.trnka napsal:
Přesně tak, vše sedí bez vrtání a úptav do nárazníku, nicméně to platí pro Kodiaq facelift. V mém případě L&K MR 2023.
Upraveno od Sw0rdfish
