Není dovoleno probírat stejnou věc v několika tématech. Duplicity jsem smazal.
Ok, dik. A omlouvám se.
  • 2 roky později...
Dobrý den, mám úplně stejný problém, povedlo se vám to vyřešit? Mockrát děkuji za odpověď 🙏
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
já mám vyloženě vrzání viz video níže
pozná někdo, co to je? Superb 3 2.0TDi 110kW nájezd 60tkm
Dííky!
Upraveno od simlik
Klasika, vrze rozvodak o kraj napinaci kladky. Je na to pripis, odkaz tady:
Ale podle toho, ze uz mas ulomeny predni drzak krytu rozvodu, tak uz tam nekdo vlezly byl (nam ho taky pri kontrole ulomili)
Pokud je tam spravna kombinace remen/kladka, tak to staci jen lehce primaznout z cela remenu a je klid.
Pokud je tam remen Gates nebo stary Dayco tak te i pri tam malem najezdu vymena remenu nemine.
V 1. 7. 2022 na 9:55, simlik napsal:
Ahoj,
Dííky!
Ahoj, podarilo sa ti odhaliť kde bol problém ?
Dobrý deň, mám superb 3, model 2020, 2.0TDi, 140kw 4x4. Už dlhšiu dobu pozorujem divný zvuk z motora, oblasť rozvodov, pri studenom motore počuť akési “chrčanie”, prestane to až keď sa motor dostatočne zahreje. Niekde som čítal, že to spôsobuje vakuova pumpa alebo olejové čerpadlo, sú s tým videá aj na internete. Máte niekto s tým skúsenosť, prípadne postup opravy? Už som o tom čítal na nejakých fórach ale ako to vyriešiť som sa nedozvedel.  Auto ma najazdené 177 000km, rozvody boli nedávno menené a robilo to aj pred výmenou aj po výmene čiže rozvody to pravdepodobne nebudú. Vopred ďakujem za rady.
Olejove cerpadlo. Nijak neresit. Je to vlastnost. Muzes vymeni cerpadlo ale co jsem cetl tak se to za par tis km zase vrati.
V 28. 6. 2019 na 9:28, funscreen napsal:
Ahoj všem, potřeboval bych vyřešit jeden zvuk, který mi jde z motoru POUZE po studeném startu.
Přidávám ho do přílohy, prosím, poslechněte si ho a jsem zvědav na Vaše názory..
Je to kombinace "chroupání" a "cvrčka".. Nechci měnit půl motoru, ale byl bych rád, kdyby náhodou někdo z Vás věděl, o co jde...
Díky moc.
PS: jedná se o SUPERBa III, 2,0TDi (110/150) r.v. 2016, najeto 128tkm
Ahoj, Mě to dělá to samé, prý to dělá olejové čerpadlo, prý je to normalmní u tété motorizace...když se motor zahřeje tak to stichne že?
Dotyčný tady byl naposledy 2 roky zpátky, tak nevím, zda ti odpoví...
Zdravím, začal se mi ozývat zvuk od motoru při studeném startu, někdy to doprovází i špatný start, když se motor zahřeje tak už běží hezky, někdo nějaké nápady ? S3 2016 140KW DSG
Upraveno od Frgzoo
  • 8 měsíců později...
Ahoj,
Dííky!
Ahoj, tak čím to bylo? Jsem po výměně rozvodů a dela to stále, pouze pri studeném startu, po zahřátí přestane 🙂.. Myslel jsem, ze to přestane po výměně, ale dělá to furt 😃🙈
Popřípadě prosím i ostatní o reskci, pokud  víte 👌
🙂 Dík za odpověď.
Upraveno od Zdenal Obecny
  • 4 měsíce později...
Ahoj potřeboval bych poradit vždy ráno při prvním startu začne v motorovém prostoru po 10 sekundách razantně klepat když přidám málo plynu hned to přestane a když dám rychlost R nebo D tak tento zvuk taky přestane. Zdá se mi že se i auto mírně chvěje během dne při dalších startech už to nedělá. Díky za každé info kdyby měl někdo zájem se na to podívat z okolí Blanska nebo Svitav přijedu. V automatu olej vyměněn.
@František.K. Ahoj, příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu. Mohla by to být třeba odcházející dvouhmota.
Ale chtělo by to aspoň video. Takhle z popisu se zvuk a místo odkud vychází, dost špatně identifikuje.
Díky zrovna to dnes jak na potvoru neudělalo.......
