2 din radio z ciny, can bus , chrapci zvuk, problem z repro
Zdravim obejdnal som si radio z ali konkretne tento model https://www.aliexpress.com/item/32882178177.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b804c4dvoO1Nl
Klasicky som ho nacvakol na iso konektor + pripojil can bus jednotku, po zapnuti zapalovania radio nabehne za nejakych 20 sekund ale signal radia nie je sto percent dobry aj ked je naladena nejaka stanica tak aj tam pocut v pozadi ze niekedy zacne sustat, pukat v reprakoch aj ked je stiahnuty zvuk, praska aj ked zapnem mp3 z usb (to este na oreginal reprakoch skoda) ako keby nieco radio rusilo, so starym radiom nebol problem, + hodnoty auta mi ukazuje hluposti spravne ukazuje len dobijanie.
Dalej som menil reproduktory za nejake lepsie vyskove a tie vo dverach MTX Audio TR65S no tie basove co su vo dverach vobec nebasuju a hraju velmi potichu, boli pri nich aj vyhybky, dnu zaizolovane v kabloch tak som to najprv napojil normalne tie kable na ktorych boli stare repro a vyhybky som nepouzil  potom som skusal aj s vyhybkami  pred ten basovy reproduktor no hralo to este potichsi, neviem ci to  je jedno ak omaju byt tie vyhybky otocene. Uz si neviem stym rady, pocuvat furt ten plechovy zvuk je na porazenie...
Obrázok
Viedea zo zapojenia
https://youtu.be/g1o1DSizhnM
https://www.youtube.com/watch?v=1BsCOeCkfoA
1. Možná problém, že anténní zesilovač není napájen, tahle rádia to narozdíl od originálních rádií nemají. Vložit napáječ mezi rádio a anténní kabel. Někde na svazku od rádia musí být vodič s 12V spínaných rádiem. Bývá to modrý vodič, třeba s popiskem ANT nebo RADIO COM.
2. a 3. Problém bude v zesilovači rádia. Podle velikosti šasi rádia to nebude nic moc kvalita, lepší by bývalo vzít ověřenou značku Isudar. Cena je +- stejná, mají i sklad v Německu.
Velké téma o čínských rádiích je v sekci OII. https://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-android-autor%C3%A1dio-z-%C4%8D%C3%ADny/
já jsem  na  jiný  rádio taky hrálo  blbě  před 7 lety  dal  zesilovač  asi  za 150 kč  v mototechně koupil ( záleží jaký máš koncovky podle toho  kupovat )   mezi  kabel  od  antény   a rádio a zapojil proud do zesilovače  z  15  od klíčku     a hrálo to  jako  blázen .
Upraveno od standa 2
před 14 hodinami, standa 2 napsal:
Myslis zosilovac na repro ci na antenu? Antenu som uz vyriesil uz ostavaju len tie repraky mozes dat nejaky link po com sa mam pozriet lebo neviem co myslis
dával jsem na anténu jak píši  v příspěvku  nahoře  , nebot to špatně chytalo signál a i to šumělo  i když  to mělo  být  napájeno  z  rádia   .  https://www.google.com/search?q=zesilova%C4%8D+pro+ant%C3%A9ny+do+auta&oq=zesilova%C4%8D+na+ant%C3%A9nu+do++auta+&aqs=chrome.2.69i57j0l2.16467j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8     typu  je  hodně  záleží   taky na  koncovce  . Prosím  beru  to  že  píšeš pod  obrázkem   že  máš   dlhy start  (   nevím )    a zly signal      Eunavi 4G 64G Android 9 2 Din
