Prosinec 14, 20213 r máš pravdu asi nesouvisí. Na druhou stranu verze 200kW 350 Nm se dodávala relativně krátce a jinou položku týkající se DSG7 u této verze jsem neviděl, nebo si nevšiml. Aktualní verze 208kW má krouticí moment zvýšený na 400 Nm a snad i posílenou převodovku, první stupeň.
Prosinec 15, 20213 r 15 hours ago, homy said: já to dnes zkoušel a mám pocit, že mi to dělá taky. najeto 44tkm. Zjistím ještě, zda na to měla vliv provozní teplota motoru No ked uz je motor zahriaty, tak to citit menej, alebo skoro vobec, cca tak od tych 80°C oleja. Takze to je mozno featura, aby sa zahriala aj prevodovka? :D
Duben 22, 20223 r Uz tretikrat som musel doliat chladiacu kvapalinu. V skodovke mi tvrdia, ze je to bezne, mate s tym nejake skusenosti?
Duben 22, 20223 r Dvakrat mi dolievali v servise max deci a ja teraz tiez max deci. Ale bolo centimeter pod ciarkou a ked som otvoril nadrzku vystupilo to medzi ciarky max a min. Tak som dolial do max ani nie deci fakt.
Duben 22, 20223 r Tak tymto sa neplas,dolievaj vzdy v studenom stave medzi rysky,v teplom vystupi o nieco vyssie.Ak dolejes do cca 0,5 na30tis km tak sa urcite nieje preco plasit.Auto ma prirodzene urcitu spotrebu vody okolo vodnej pumpy,vyparenie a pod.
Duben 25, 20223 r Tiez som musel dolievat mam teraz tak 36k km a asi tak pol litra od nova som dolial. Najviac minulu zimu ked som dost casto pouzival nezavisle topenie. Teraz mi pride, ze sa to celkom ustalilo. V Servise tiez tvrdil, ze to je takto normalne.
Srpen 2, 20223 r Je možné dať lpg do toho motora? Áno je! Cena? 1800 € aj s prihlásením! Značka prins. Rozdiely po motorickej stránke? áno!! Lepšie ťahá nízkych otáčkach. Pri vysokých otáčkach je spomalený minimálne ale je. Aj tak sa nevyužívajú V nádrži je klasický 100 oct Na lpg je motor určite tichší a určite radí plynulejšie ( s plnou nádržov od benzínu a plnou lpg je auto vyrovnanejšie a lepšie tlmí nerovnosti celkovo je jazda lepšia.)
Srpen 2, 20223 r To je reklama, anebo to máš udělané ve vlastním autě? Vzhledem k vlastnostem a charakteru motoru a také s přihlédnutím k pořizovacím nákladům samotného vozu s 200 kW benzínem mi to tedy moc k sobě nejde.
Březen 1, 20232 r Strata motoroveho oleja. Prvykrat sa mi to stalo. Najazd 109 000 km. Od poslednej vymeny najazd 12 000 km. Dolejem 2 dcl a uvidim. Mam sa bat? Mal niekto podobny problem?
Prosinec 25, 20231 r Autor Dnes už mám najeto skoro 90k. olej menim dle servisního plánu a mezitím vždy jednou u známého v garáži. příští servis (za dva měsíce) řeším zda krom druhé výměny svíček měnit i cívky. Už je asi i čas na olej v diferenciálu a řeším zda preventivně vyměnit i separator oleje. Chtěl bych zkontrolovat i saní zda není zakarbonovane, kilometry to už na to má. spotreba klasická. Město 13. Dálnice podle stylu jizdy 10-13
Únor 10, 20241 r Zdravim, pred 2 tyzdnami som si kupil S3 fl 200kw. Trosku mi vadi reakcia na plynovy pedal, bud to nic neurobi a pomaly sa rozbieha alebo to podradi o 3 stupne a vystreli ma to. Tiez som si vsimol, ze ked idem ustalenou rychlostou napr. 90km/h v D7 a prepnem do S (stale idem 90km/h) tak to nepodradi a ostane mi S7. Mate to aj vy tak? Lebo na O3 1.8tsi ked som mal napr. D6 tak pri prepnuti do S mi to okamzite podradilo a tym padom aj ta reakcia na plyn bola taka zivsia.
Únor 10, 20241 r @sik k prvnimu problem - nech si nastavit primou odezvu plynu misto casove. dost to u tohohle motoru pomuze prave s tim, co pises. a D->S na 7 - ano, u razeni to dela to, co pises. staci malinko proslapnout plyn a uz podradi ... a drzi, co ma. Upraveno Únor 10, 20241 r od hamoun
Únor 10, 20241 r Dakujem za odpoved. A na tu zmenu mi staci prist do autorizovaného servisu a oni mi to zmenia? Skoda, dufal som, ze to podradovanie pri prepnuti do S vyriesi nejaka aktualizacia. Takze si asi budem musiet podradovat manualne.
Únor 10, 20241 r ne, bud sam nebo poptej nekoho tady je to tohle Throttle response behavior nastavit z Gradual, controlled by time na Direct, controlled by threshold jaky je problem prošlápnout lehce po prerazeni plyn a dal jet normlane? Je to rychlejsi, nez se pak zbavit manuálního modu ... pripadne upravit razeni DSG. ale to se resi v jinych tematech. Upraveno Únor 10, 20241 r od hamoun
Únor 10, 20241 r Ale auto mam este v zaruke a za takuto upravu na vlastnu past by sa potom mohli tym ohradzat keby sa nieco pokazi (teda neviem, ci by im tam takato uprava nejak vyskakovala). Ja len ze ked som isiel na O3 za niekym koho som chcel predbehnut tak mi to napr. preradilo z D6 do S4 (a drzalo to tam) a ked sa naskytla moznost predbehnut tak som mohol okamzite ist na skoro plny vykon a neriesit/necakat este na podradovanie. Dakujem za odpovede.
Říjen 20, 2024Říj 20 Podla servisnych instrukcii Skoda nikdy,su dozivotne.Podla skusenosti uzivatelov vtedy ked pocut po starte chrastenie retaze,vtedy treba zacat riesit.Je mozne zmerat aj natiahnutie retaze,ale medznu hodnotu asi lahko nezozenies.
Březen 19Bře 19 zdravim, naskytla sa mi moznost upgradnut 206kw predlift za 200kw lift s matrixami, 7kvaltom, atd aky velky strasiak je ten GPFilter ? kolko to vydrzi a kolko stoji novy ? mal s tym uz niekto realne nejake specificke problemy? vdaka
Březen 19Bře 19 Síce GPF slúži na to isté čo DPF, ich spôsob fungovania je našťastie trochu iný, vďaka čomu GPF nie je tak problémové, ako tomu je u naftových áut. A pravdu povediac, ešte som nepočul o žiadnom modernom benzínovom aute, že by s tým bol problém a bolo by v ňom treba meniť GPF. Skôr nastáva otázka, že prečo chceš robiť ten upgrade? Síce dostaneš modernejšiu prevodovku s nižšou spotrebou a k tomu aj Matrix LED, ale zároveň prídeš v motore o nepriame vstrekovanie paliva a nakoľko kupuješ jazdené auto, tak je tam aj možnosť, že vozidlo má nejakú skrytú vadu o ktorej nevieš. Ak už upgrade, ja osobne by som išiel rovno do 206 kW verzie (po facelifte), tam máš už aj vyšší krútiaci moment.
Březen 19Bře 19 206kW facelift za 16000 nezozenies a ked namontujes LPG, tak je ti nepriame vstrekovanie na pritaz na skryte vady je zaruka zo zakona aj na pouzite veci (uz som tak vyreklamoval nefunkcnu klimu na jednom a vzduchovy podvozok na druhom aute) Upraveno Březen 19Bře 19 od denial
