Únor 6, 20232 r Mě je tehdy vyměnili rovnou všechny. Na svíčky jsou 4 roky, nebo 60.000km což je asi nesmysl. Minulý týden jsem byl na servisce po 4 letech takže jsme se domluvili, že je samozřejmě měnit nebudou. Mě zaujal tvůj problém taky na 3.válci a zatím jsem nikde závadu na svíčce, nebo cívce tady na foru nenašel Upraveno Únor 6, 20232 r od ben06
Únor 10, 20232 r Je možné, že teraz čo mi menili v servise vstrekovaci ventil a sviečku na 3 valci sa mi zdá že auto má slabší tah a aj spotrebu mám vyžsiu?
Únor 10, 20232 r Možné to je. Ved ak sa ti to nezdá, zober to späť s tým, že je tam ten a ten problém.
Únor 10, 20232 r Tak elektronika sa teraz nejako trochu uci na tie vymenene veci,to sa opat ukludni...
Únor 11, 20232 r Po výměně vadné zapalovací cívky na Rapidu mě PP ukazoval hrozně vysokou spotřebu, která se srovnala cca asi po 100km?
Únor 11, 20232 r To áno pôjdem reklamovat lebo doteraz som mal spotrebu ok aj motor bol živý. Čo sa aut týka som laik preto nechápem že čo sa mohlo stať výmenou sviečky a vstrek. ventilu. Veď keď dajú poškodený diel za nový malo by to všetko sedieť.
Únor 11, 20232 r Jedoducho ti to poviem,elektronika si musi nove diely osahat a zoznamit sa s nimi....ani nove auto po kupe nema hned idealnu spotrebu....bud trpezlivy,na paniku a riesenie cez servis je vzdy cas
Únor 12, 20232 r Tak od výmeny dielov som prešiel cca 250km spotreba je stále trochu vyššia ale dám tomu ešte nejaky čas. Spotreba sa mi zdá vyššia hlavne keď idem na 5 rýchlostnom stupni.
Únor 12, 20232 r Môžeš byť presnejší a dať mi info? Dnešnu cestu robím často a vždy som mal spotrebu približne rovnakú a dnes o cca o liter viac. Aký iný parameter sledovať?
Únor 12, 20232 r Nerozumím jak sleduješ spotřebu na 5.RS, to jako okamžitou? Když už, tak za jízdu, nebo dlouhodobou. Opravdu nerozumím co řešíš, jezdi a po pár stovkách km to můžeš líp vyhodnotit. Upraveno Únor 12, 20232 r od ben06
Únor 13, 20232 r Tak to asi bude,ze sleduje tu okamzitu,co teda nieje vobec smerodajny udaj na hodnotenie spotreby....kazdopadne teraz je uz par tyzdnov aj riadne chladne pocasie,tak aj preto tam budu vyssie cifry
Únor 13, 20232 r Tou cestou chodím často a vždy si sledujem akú mám vyslednu priemernú spotrebu cestou tam a späť a tu mám teraz vyššiu. Tiez sa mi zda, ze hlavné na 5 je okamzita spotreba vyššia. Počas jazdy mám vždy zapnuty údaj okamžitej spotreby, preto viem že aká je asi spotreba na danej trase. Snažím sa chodiť na spotrebu 😁 Ďakujem za rady ak budem mať niečo nové dám vedieť.
Únor 13, 20232 r Hlavne nejazdi silene na spotrebu, autu viacej škodíš tým. Dopraj mu aj svižné jazdy. Aj autu aj sebe. A i keď chodíš denne, údaj z okamžitej je irelevantný. To ani nesleduj, ani pre ekonomiku. Počúvaj zvuk auta a ten ti napovie viac :) A k tomu problému, úprimne, ja neviem čo má na vstrekovači sadať-či kalibrovať sa. Je to kalibrovaný mechanický prvok riadený elektronikou, ktorú ti podľa mňa nemenili. A ty ako majiteľ auta musíš poznať svoje auto a vedieť, či ide ok, či nie. A na to nepotrebuješ 1000km, tých 100-200 po výmene ti to hneď ozrejmí.
Únor 13, 20232 r Takovou upjatou jízdou na spotřebu si auto akorát zničíš a vychováš si lenocha což je stará známá pravda, která stále platí. To auto pořebuje taky prohnat, motoru (karbon) a brzdám (rez) atd. to jen prospěje. Teď je ještě zima a výkyvy teplot takže údaje spotřeby jsou silně orientační. Jezdím tak abych autu neškodil, používám už i VIF ač jsem tom moc nikdy nevěřil a spotřeba šla asi nepatrně dolů taky.
Únor 13, 20232 r Jazdím síce na spotrebu ale tiež to občas poženiem vpred. No zájdem ja do servisu co mi povedia.
Únor 13, 20232 r csabac> tady závada už nebude, možná v tom "laboratorním" měření spotřeby. Pro mě je orientačně relevantní dlouhodobý údaj, ale nelpím na něm, protože na spotřebu má vliv mnoho proměnných což tady dlouze nemá smysl vypočítávat. Závada ze strany AS je odstraněna, ledaže by jim diagnostika ještě něco vypsala.
Únor 13, 20232 r ben06 - mas pravdu zavada bola odstranena a to aka je spotreba mozu ale nemusia verit. Klasicky napoja na pc a bud nieco ukaze alebo nie. Ze je vyssia a auto je lenivsie viem posudit len ja a ze netaha ako predtym prisiel s tym syn a ked som ho skusil tak tiez si to myslim.
Únor 13, 20232 r Spotreba je jedna vec, co je pri sledovani okmazitej spotreby irelevantne. No tah a vykon auta je meratelny a definivany technickymi parametrami na papieri…ak by bic nenasli, mozes ist touto cestou…porovnanie meratelnych parametrou. Samozrejme v urcitej toleranci, nie s 5% odchylkou
