Kodiaq - dodatočne RDKS
Alan_kodiaq
Většinou když se něco originál dodělává, vyjde to dráž než z výroby. Ale určitě by to mělo jít dodělat (i neorigo), viděl jsem i Octávie, které to měly. Jen se zeptám jestli to nutně potřebuješ? Já mám kodiaqa bez toho, letos jsem měl 2x defekt a vždycky mě systém v čas upozornil, jednou jsem to pak před opravou měřil a byl tam pokles 0,3 MPa, takže systém přes ABS funguje. Já osobně bych RDKS nechtěl, vidím to u jiných značek co používají aktivní senzory (dojde baterie, která se ve většině případů nedá vyměnit - cena senzoru cca litr a nutnost spárování nového, v zimě když se mění tlak v pneu a je to "na hraně" systém už hlásí defekt, po zahřátí pneu je to OK ...) Nevím, přijde mi, že je více záporů než kladů i když je to věc názorů a chápu, že někdo má radost, když vidí na displeji hodnoty tlaku pneu :-)
  • o 1 rok později...
Bolo vysvetlené, že sa to ekonomicky neoplatí, ale otázku opäť dám aj ja, je to možné, prípadne, čo všetko je potrebné?
Disky s ventilkami na priame meranie tlaku v pneu ( origo Škoda ) mám, vozidlo má z výroby jednotku podľa PR čísla 7K1 (údajne vozidlá s RDKS majú jednotku 7K3).
Už to niekto reálne menil - dorábal - aktivoval ?
  • o 6 měsíců později...
