Publikováno Prosinec 27, 20195 r Ahojte, môžete prosím kto to má popísať skúsenosti s masážnou funkciou sedačky šoféra? Je to blbosť / zbytočnosť alebo to funguje? Kolega čo to má v S3 z 2018 tvrdí, že to vraj nezaberá celú plochu chrbta a že je to o ničom... tak aby som nekonfiguroval prípadné blbosti:) Díky všetkým vopred.
Prosinec 27, 20195 r Měl to Passat co jsem měl 7 dnů. Připadalo mi to: Jak je bederní opěrka, jako by tam byly tři nafukovací těsně nad sebou. A při zapnutí se postuplně nafukovaly a vyfukovaly. A tak vlastně hýbaly tím kouskem zad a plotýnkama. Po chvilce se program ukončil. Na dlouhé cesty to může být zajimavé. Ale slovo masážní mě přijde nadnesené. Spíš že to trochu pohýbe páteří.
Prosinec 27, 20195 r Presne tak,ak to je za priplatok,tak to nebrat.Toto je iba akoze masaz a pochvili to vzdy kazdy vypina.
Prosinec 28, 20195 r Mám v autě tuhle funkci masáže a používám másáž furt, za mě super na záda jelikož mám 197cm tak si funkci nemohu vynachválit, Po 10min se automaticky vypne,stačí znova zmáčnout a jede dalších 10min. Myslím si že jsou jiné věci co vůbec nepotřebuji třeba vyhřívaný volant který jsem ještě nezapnul
Leden 11, 20205 r Za mě spíš taková srandička, nepřiplácel bych za to. Ale bude to dost subjektivní, proto by bylo nejlepší zajít si to k prodejci vyzkoušet.
Červen 12, 20214 r Za mě zbytečnost - rozhodně to nemasíruje celá záda jak je tomu například u Mercedesu. Na to, že to má být součást top výbavy to je nedotažené. Navíc, pokud jsi zvyklý na nafouklý bederák, po zapnutí masáže máš pocit že se ti záda propadají do sedačky.
Prosinec 20, 20213 r Jsem zklamanej, audi z roku 2010 opravdu masiruje, toto je audi z roku 2003. chapu, ze skodovce nemuzou dat vse hned, ale prece jenom rozdil dvou generaci je moc. nebrat...
Březen 8, 20223 r Kdyby si někdo chtěl dodělat masážní sedačky do Superba tak to lze na jaké kolik elektricky ovládané sedladlo s pamětí. Sám sem si to dodělal a funguje to. Jestli je to super nebo naprd nechám na každém at uzná za vhodné https://www.drive2.ru/l/582082831208051197/
Březen 8, 20223 r Nee je nutná výměna jednotky pod sedačkou za 3Q každej má 5Q kdo nemá masaž samožrejmě přizpůsobit jednotku k autu a funguje to. Co se týče tlačítek to buď vyměnit můžeš nebo nemusíš místo loga masáže bude 3 ale fungovat to bude ( Je nutné to pořádně přečíst jak to cele funguje ) Plná velikost Jak se říká, najdi 10 rozdílů Upraveno Březen 8, 20223 r od roubic
Březen 8, 20223 r :) dik mam ventulovane sedacky a co jsem zjistoval tak masaz a ventilace nejdou spolu dohromady...mam v aute 5Q Upraveno Září 2, 20223 r od p2p
Březen 8, 20223 r Ja mam taky ventilaci a a funguje to IMG_3727.MOV Upraveno Březen 8, 20223 r od roubic
Březen 8, 20223 r @p2p Jetou jednotku jsem u nas nenašel kupoval jsem novou 3556 bez dph a bez slev. a k tomu čudlíky aby to bylo pěkný ale ty nejsou potřeba a ten čudl je taky docela drahej 684 bez dph tušim a bez slev ale já to chtěl tak jsem to koupil všechno nové mě to za to stálo a všechno funguje masíruje vyhřejvá větrá a jednotky bez chyb ale nemam mib2,5 takže nemam to nastavení v mib bohužel
Březen 8, 20223 r A kodovani si nejak resil... Ja mam kodovani 0010000000000500018480808080000000008181000000D400 co jsem nasel tak kodovani s masazi by melo byt 0010000000000500818280808080000000008181000000D400 Upraveno Březen 8, 20223 r od p2p
Březen 8, 20223 r @p2p Ja tu jednotku kupoval cistou a novou takze se delalo vae od zacatku a delal mi to ferda protoze mi delal jeste do toho par veci tak to sfouknul pri jednom. A co se tyce kodovani bude x moznosti dle vybavy vozu ted mam kodovani 0010000000000500818280808080000000008181000000D400 Pokud jsem to dobre opsal pokud nebudes mit 3q jednotku muzes delat co chces a nepude to Upraveno Březen 8, 20223 r od roubic
Březen 23, 20223 r @p2p mam z vyroby origo ventilaci a i masaz. Dnes uz vedet ze masaz nemasiruje, vemu radeji ty s vysuvnym podsedakem...
Září 1, 20223 r Pro mě je to must have fíčura. Mám problémy se zády hlavně v kříži, tak je to příjemné, když mi to v té oblasti pomasíruje. Využívám to docela dost a jsem rád, že jsem si za to připlatil
Září 2, 20223 r Dle konfiguratoru jde uz nejakou dobu objednat masazni fci i pro spolujezdce Upraveno Září 2, 20223 r od M_ike
Listopad 5, 20222 r Dnes úspěšně masáž dodělána. Výměna jednotky se dá zvládnout i bez vyndání sedačky, ale jde to teda dost blbě. Klipy na kterých to drží se musí vyháknout jakoby z pohledu od zadní sedačky nějakým nástrojem (rukou nelze) a tam je úplně minimum manipulačního místa na cokoliv i v nejvyšší poloze sedačky. Nakonec se osvědčilo samotný kryt jednotky otevřít, tím v držáku pod sedačkou zůstala jen půlka krytu, která už šla z klipů dobře odjistit. EDIT po čase: jednotka sedačky (asi po dojetí do krajní polohy) začala hlásit chyby kalibrace a nefunguje paměť ani masáž. Pomocí VCDS se mi zkalibrovat nepodařilo. Bude potřeba VCP. Upraveno Leden 16, 20232 r od midlan info po čase
Leden 19Led 19 ahojte ak dobre citam tak elektricka sedacka ma uz prednastavene a v sedacke spravene na masaz? funkciu masirovania? len bud treba jednotku 3q mat alebo vymenit? a dokodovat? cudliky dole bud chcem nechcem mat je na mne? dakujem za info
