Menší škodní událost. Na silnici ležíci větev jsem tak blbě přejel, že mi prorazila obje strany plastových podběhů nad předními koly. Nové originály 2x600 Kč. Po sundáni podběhů jsem objevil, že mé auto je jezdici kompostárna. Ichtylové ze ŠA ty odtokové kanálky vymyslely skvěle. Už vidím, jak to tam za pár roků začne kvést. A jak se tam to listi dostalo? Ze spodu kolem podběhů a místa, kde je napojení plastového krytu není žádny spoj ( samořezný šroub) , který by tyto plasty držel při sobě. Tak jsem ty plasty spojil samořezkou. Jednoduche a proste. Proč by auto za 820 000 mělo mít tak zbytečný šroub!
Jestli ono to tam nebude padat stejnou cestou jako u dalších aut - shora od odtokového žlabu v motové části prostoru.
U Fabie mi to tam padalo okolo pantu haubny.
No jasně, protože tam někde začínaj odvoňovací kanály mezi vnejmším a vintřím blatníkem a kolem motorový stěny dolu a zaroveň tam na každý straně končí odvodňovací žlab aby se ti voda ze skla nevalila do motoru. A protože pod sklem jsou stěrače a vzduch do kabiny tak je tam všude prostor jako prase a rádo tam padá listí. A padá i do těch kanálů.
Naopak to že to dole moc extra nelicuje je proto aby ta voda měla co největší prostor z tama rychle vyvalit pryč.
Já se naučil prostě na jaře a na podzmim co měním kola vyndat i tu výplň a vyčistit to.
Taky mě to napadlo a kolega, co dělal v servise Škody mi to pak potvrdil. I to, že to tam hnije i u O II. Hold si to taky budu rozebírat 2 x ročně. Mohli by to konstruktéři vymyslet jinak. Kdo ví, jak to mají vymyšlené u jiných značek.
před 1 hodinou, Martin Rušaj napsal:
U jiných značek je to obdobné. A auto se nevyrábí abys ho měl dvacet let. Fabriky potřebují vyrábět a prodávat, max. 5 let a pryč s ním.
Mám nového Leona a po třech měsících sem tam měl stejný bordel....
Já se zase už 14 dní potýkám s vrzajícími dveřmi u řidiče. Promazal jsem panty i omezovač dveří a vrže to pořád. Přijde mi, že to jde jakoby zevnitř dveří. Tak mě z toho buď jebne, nebo to vydržím do garanční prohlídky.
Jinak ten bordel za těmi plasty je normální. Náš mladej to na svým Cliu čistí 2x za rok. Já se na to můžu...
Upraveno od decathlon
Karoq má zvedací body tam, kde ho máš podepřený?
Ano. Jsou tam takove vylisky. Ono na fotce to trochu skresluje.
V 31. 12. 2019 na 6:38, Martin Rušaj napsal:
Dnes jsem instaloval na rok staré auto přední zástěrky a potvrzuju - pod podběhem u dvěří byl fakticky humus.
Zástěrky jsem přidělal podle návodu, jenže k podběhu je zástěrka přidělaná pomocí dvou nýtů (odkaz). Na podzim bych chtěl podběhy znova sundat, ale až teď mi došlo, že vlastně nevím, jak ten nýt rozebrat, aniž bych něco poničil. Poradíte někdo?
Asi je to blbá rada. Nedavej zástěrky.
To tedy je. Už tam jsou...
A co nýty? Použil jsi?
Jasně :-). Došlo mi to až večer.  Na podzim zkusím sundat celý podběh i s přinýtovanou zástěrkou, snad nic nezničím.
Mohu se zeptat? Co tě vedlo k těm plácačkam?
Po zimě jsem čistil kastli, byla spousta černých teček na boku (zřejmě polétavá rez), drobounkaté šrámy. K domu mi vede štěrková cesta. Někteří tu na foru napsali, že zástěrky řešením nejsou, ale že to trochu pomůže. Tak jsem je tam dal.
  • 5 měsíců později...
V 30. 12. 2019 na 22:16, LiveBomb napsal:
V 5. 5. 2020 na 19:53, marhor napsal:
Ahoj, díky fóru jsem zaregistroval tento problém. Tak jsem si auto kupované v 3/2020 prohlédl o 4 měsíce později - mělo stejný humus z listí. A to ještě nebyl podzim.
Mám i přední zástěrky, tak jsem se zhrozil. Ale plast jsem po povolení dvou šroubků torx opatrně odklopil i se zástěrkou a prostor vyčistil.
Protože opravdu listí padá shora do těch kapes na stranách - až když "přeskočí" tu první hranu pod stěrači a je v prostoru před druhou hranou s nasazenou dutinkou, šel jsem do nasazení dutinky i na první hranu.
Stejně ta origo dutinka zabraňuje vlétávání listí do motorového prostoru - tak proč si ji neposadit výše :)
To gumové těsnění se dá lehce najít na vrakovišti (skoro každé auto má podobné dutinky v motorovém prostoru).
Po dvou měsících jsem zkontroloval - kapsa byla čistá - resp., nebylo žádné listí - drobný humus tam asi bude vždy :(
Protože není zima, tak zatím neregistruji nedostatek tepla, či proudění vzduchu směrem ke stěračům.
Pokud bude v zimě problém, těsnění sundám a nasadím na jaře.
Nebo to bude mít nějaký jiný vliv?
Přikládám foto.
