Publikováno Leden 19, 20205 r Zdravím. Řeším dilema a chtěl bych radu od někoho kdo to už podstoupil nebo řešil podobný problém. Mám 1.9tdi 74kw axr. Udržovanou ve skvělé kondici po úpravách a řeším zásadní věc, chybějící 6q. V tuhle chvíli odbržděno 110kw, je tam ARL turbo, celohliník FMIC vedení a velkým coolerem, chip na válcovně a teď budu dávat na kontrolu vstřiky případný repas a větší trysky. Už teď mi chybí 6q na dálnici takže varianta 1.koupit převodovku z fábky rs 6q a napasovat ji tam? Určitě to nenil plug&play takže by mě zajímalo co vše je potřeba jestli se liší i poloosy nebo starter atd.. 2.varianta jestli koupit celej agregát i s převodovkou ARL 110kw nebo BLT RS 96kw ? I se skříní a to vyměnit?..napadá mě varianta 2 jako lepší už jen kvůli vnitřnostem motoru, přecejenom bude lepší klika, ojnice atd..vzhledem k rozdílu výkonu oproti axr. Stejně mě zajímá, co vše se musí měnit.. předem díky (jo samozřejmě že když mám poladěno tak mám i brzdy ;) pro případný rejpaly)
