nakódovaním cez OBD ale ja som to nerobil. Zároveň mi ide len rýchlostná značka. Žiadne iné nejdú.Len ja mám MR 2020 neviem či chalani už majú dáta pre MR2021 na to ma upozorňuval že musím mať MD2020 ale už je to mesiac.
Upraveno od Mikoho
No ono by to mělo být od škodovky u kamiqu v mr2021 už součástí paketu navi, každopádně já to tam mám i bez kódování, ale v podstatě to nefunguje...  resp. nevím jestli dělám nějakou chybu já, nastavím to v menu - asistence - rozpoznávání dopravních značek. A stejně nic...
Nerobíš asi žiadnu chybu.Ak to máš a dostaneš sa do menu tak tam zaškrtneš fajku čítanie značiek a limit do koľko km má signalizovať prekročenie rýchlosti a či akusticky alebo len informačne.
No, a na virtualnim kokpitu na me nikdy zadne hlaseni ohledne rychlosti nevyskoci...tak nevim, asi budu muset do servisu?
před 1 hodinou, VasekBk napsal:
Ahoj prosímtě smím vědět kde si to nastavil? ja to nemůžu nikde najít  mám kamika  teprve asi 2 mesíce
v nastavení jsem to nikde nenašel  a v asistentech taky ne díky za případne info
To tam štandartne nie takže zbytočne to hladáš ak to Ferda alebo Igor nenaprogramuje. Ale modelový rok 2021 by to mal ozaj mať v pakete navi.
Upraveno od Mikoho
před 12 hodinami, Mikoho napsal:
tam to nemám  auto šlo do vyroby tuším koncem května a  a nějak v červenci jsem si ho vyzvedaval
to zistíš aj podľa volantu či máš MR 2021 mne vyrábali 29.6. tak mám starý model 2020 obrázok ti ukazuje či to máš alebo nie. Keď to rozklikneš tak môžeš nastaviť aj km kedy má hlásiť prekročenie a o koľko.
Ahoj lidičky smím se zeptat  kolik asi přibližně stojí dokodování čtení dopravních značek ? a pak jestli to dělá někdo ve zlínském kraji  v okolí  Kroměříže? děkuji za odpovědi
Ahoj, používá kamiq mr2020 ochranu kódování prostřednictvím tokenu SFD? Prý u mr2020 a novější již nefungují běžné postupy vypnutí START/STOP protože již obsahují nové jednotky:
https://forum.obdeleven.com/thread/7666/disable-start-stop
Zkoušel to někdo deaktivovat, kdo kupoval kamiq teď v posledních měsících?
Ochrana vybraných jednotek pomocí SFD je pouze u nové Octavie 4 a nejspíš i Enyaq. Všechny ostatní aktuální škodovky tím zatím "postiženy" nejsou.
Start/stop již nelze vypnout pouhou změnou napětí u všech modelů od MR 2020 s gateway jednotkami, které mají označení indexem AC, AG.
Dotaz na dokodování @ferda25
Jaké funkce by šly dokodovat na mém Kamiqu 1.0 TSI+DSG, výbava Ambition, Climatronic, Bolero +paket Extra
Jde mi zejména o:
ACC (tempomat mám standardní) - o ten mi jde nejvíc
automatika dálková/tlumená světla
automatika stěračů
Díky za odpověď
Ferda ma ban na zdejsim foru... :(
Upraveno od p2p
Chcel by som sa spítať či sa då nakódovať adaptívny tempomat na kamiq s normálným tempomatom.
Nie,nemas tam potrebne komponenty.
Ahoj, je někdo na kódování v okolí Brna nebo aspoň Morava? Chtěl bych mít autíčko trošku víc funkční.
Díky za radu
Zdravím jak odstranit start stop u kamzíka Monte Carlo 2021? Metoda voltáže prý nefunguje, tak jak by to šlo. A není tu někdo od Kolína, Kutné Hory? Děkuji za odpověď.
Ahoj Zajko65 , bohužiaľ po každom sadnutí do auta s cieľom jazdy ako druhé po pripútaní sa a po naštartovaní vypínam tlačítkom túto hlúposť , potom ešte tie ťahače volantu a ideme  .
V 2. 5. 2021 na 9:25, zajko65 napsal:
Vyřešil jsem to takto: Funguje perfektně.  Hned při staru napíše na maxidotu hlášku o deaktivaci Start Stop a rozsvítí se kontrolka na tlačítku, tak jako byste vypnuli start Stop stlačením tlačítka .
https://www.aliexpress.com/item/1005001965871567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33424c4djMgKcE
Upraveno od Pepa007
Jiný nápad není?
Pak to také jde samozřejmě tak že odpojíš kabel pro management nabíjení baterie ( start-stop ). Já jsem to tak udělal sice to hlásí závadu start-stop systému, ale jen jednou za start. Dokonce jsem byl teď i na servisní prohlídce a světe div se oni ho nezapojili....
Tady najdeš kde to na baterce je :
Také jsem odpojil kabílky od baterky na start- stop ale po pár dnech se mi přestávalo při odemčení vysunovat zrcátko u řidiče a roletka na střeše i když byla zasunutá tak po půl dne když jsem přišel k autu tak byla do půlky rozbalená. Tak nevím jestli to má nějaký vliv na baterii že se sníží nějak napětí a nějak se přestanou napajet komponenty nebo nedokážu si to vysvětlit. Po opětovném zapojení kabílků k baterii se vše vrátilo do normálu. Jaké máte s tímto postřehy Vy?
  • 3 měsíce později...
Zdravím lze na Kamiqu Monte Carlo aktivovat Light asist? Tlumená dálková automatika, nikde jsem to u Caristy nenašel. Díky za info..
Pokud máš velkou kameru tak ano.
Tady je postup s vcds, ale bude to stejné.
AUTO LIGHT ASSIST
CONTROL UNIT 09
SECURITY CODE 31347
ADAPTATION
ENG141650-ENG149119-FERNLICHT_ASSISTENT_MENUESTERUNG_FERNLICHTASSISTEN - EXISTUJE (zviditelní Light ass. v radiu)
ENG141650-ENG149120-FERNLICHT_ASSISTEN - FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE (no active by se měl LA sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO, ale na mqb nefunguje a občas po startu napíše chybu... Vždy je tedy třeba po startu páčkou prvně light ass. aktivovat - rozsvítí se na maxidotu symbol světel s "A" - proto dát reset na active... )
ENG141650-ENG149121-FERNLICHT_ASSISTENT_MENUESTERUNG_FERNLICHTASSISTEN_WERKSEINSTELLUNG - EXISTUJE
ENG141650-MAS10514-FERNLICHT_ASSISTENT_ERWEITERTE_FERNLICHTASSISTEN - AFS, FLA, FERNLICHT UBER AFS
CONTROL UNIT A5
LONG CODING
BYTE 19 - BIT 0-3 - 00 FLA additional high beam, no additional high beam
BYTE 19 - BIT 4-7 - 20 FLA Headinglight type LED
BYTE 21 - BIT 5-7 - 20 AFS coding light assist, high beam assist
RÁDIOVÝ RESET...
Edit: oprava A5 jak to má být správně! Teď je vše ok.
Upraveno od keras
