Prosím poraďte jak odmontovat plastový kryt zadního víka. Čím odpáčit a kde. Potřebuju se dostat na ostřikovač zadního skla. Někde mi tam vypadla hadička, když chci ostříknout zadní sklo, tak mi teče voda do kufru.
Fábia 1.4 MPI - krátká
Děkuji za radu.
Chlapi,
tece mi spojka od zadniho ostrikovace v motorovem prostoru pod (asi ridici jednotkou?), jako kdyz je hadicka ucpana, ale neni.
Sundal jsem brzdove svetlo a zezadu dopredu jsem to profouk pusou - malo platne.
Spojka vepredu je dobre zacvakla, ale ty dva kusy jdou do sebe docela volne, NEMELO BY TAM BYT NEJAKE TESNENI?
Za mesic: Neporadil si s tim ani autorizovany (?) servis. Kape to.
Upraveno od servicemannnn
no mne tecie voda este v motorovej casti, zhodil som dole aj ten platovy podblatnik ale aj tak som sa nedostal k zavade...kvapka mi to uz niekde na urovni celneho skla niekde za motorom...to budem musiet vybrat motor alebo?poradte chalani
  • 6 měsíců později...
Tak závada je opravena - díky za info od Plecháče Tonyho! :) Hadička rozpojená v motoru za ŘJ... Přidávám fotky, jak to vypadá... Je tam přístup na prd, a je teda lepší vyhodit i vzduchový filtr... Přikládám nějaké fotky :) Po spojení jsem to ještě pro jistotu omotal páskou a zandal zpátky... Bohužel šikovnost zapracovala a podařilo se mi nakonec ulomit plastové uchycení ŘJ, tak jsem to musel trochu "vytunit" :D
Taak, hadička spojena a zadní ostřikovač opět stříká. Tobě dík za fotky a varování před ulomením úchytů ŘJ, věřím, že bez něj mi mohl nějaký z nich prasknout taky.
Dnes jsem si ten motorek koupil za 298,-- WV AG 1J6 955 651 made in cz (ve Škodě chtěli za origo 1.130,--). Když jsem ho ale nasazoval tak jsem zjisti, že má otočený konektor, zapoji jsem ho tedy obráceně a funguje to dobře. lol
A co delat kdyz motorek vubec neni slyset? A nejde ani v predu ani v zadu ostrikovaci kapalina a nikde neutika??? a k tomu jeste nefunkcni prednis terace ktere setrou jen nekdy a ani nevim jak. Pojistky jsem vymenil jsou ok.. ale sterace nestiraj a packa na sterace je funkcni zadni stira a vladani pal pc je tez funkcni mam F1 2001 1.4 16V DIKY
tak oprava proběhla bez větších problémů, místo původní mozazné trubičky jsem tam dal měděnou 4mm silnou ( vnější průměr ) rubičku, ktrou je nutné kvůli trysce převrtat průměrem vrtáku 2,7mm ( pak tam tryska drží jako v původní trubičce ). Nejhorší je odvrtat starou zarezlou a bordelem zacpanou trubičku, která zůstane v osce stěrače.
Teď to snad vydrží dýl než od výroby ( celkem by mě zajímalo kterej inteligent tam dal mozaznou trubičku s tloušťkou stěny max. 1 mm. - to by ukroutilo i malý děcko )
Mohlbys prosím skouknou foto a poradit. Ostřikovač stříká normálně na zadní sklo a ještě mi to teče dirkama kde jsou dvě šipky. Mohla by to být stejná vada? Potřeboval bych vědět jak hluboko odvrtávat a jestli to jde přímo v motorku, nebo ho musím nějak rozdělat? A ta nová trubička se tam jen nasadí nebo se musí nějak zajistit.
Před pár dny jsem koněčně vyměnil přední motorek ostřikovače a teď mě čeká zadní.
Ahoj chci se zeptat na ostřikovače světel..nevíte nekdo jak fungují..slyšel jsem že svetla musí svítit a po pěti ostříknutí předního skla se ostříknou i světla..ostřikovače tam jsou videl jsem je. Je tu Fabie RS
Ako mam nastavit ostrek celneho skla?. Strieka dobre, len trochu vysoko, nie priamo na sklo. Strieka to tak odvtedy, co mi menili celne sklo, co mam s tym robit?
nechcel som otvarat novu temu a to co sa chcem opytat som nenasiel.
Takze, na F1 po facelifte, ked ostreknem predne sklo tak automaticky mi stierace zotru asi 2-3x, potom chvilu nic a zrazu sa pustia stierace este 1x. Ten posledny raz po tak dlhej prestavke mi vadi, ide to nejak deaktivovat?
Dik :palec2:
Reklamuj v servise, asi ti zle nasadili späť ten čierny plast pod stieračmi. Trysky sa nedajú nastavovať.
Dik :palec2:
Nevím, jestli u FI, ale mám dojem, že přes vag by to mělo jít nastavit.
Dik :palec2:
Dá sa to vypnúť VAGom robil som si to nedávno tiež ma to s--lo :p
Dáš BSG/eletronika I/-prispôsobenie-kanál 07 a tam nastavíš 0 /je to čas v sec./ HOTOVO: :palec2:
dik za info, ak bude prilezitost, tak to skusim
prosím ťa mám taký istý problém s tou trubičkou potreboval by som presnejšie vedieť ako si to opravil..........ja som zatiaľ vymontoval motorček a aj ho rozobral a zistil som to stou trubičkou a teraz to mám navŕtať aby som dostal tu zvyšnú trubičku?? a ďalšiu tam len napojím a ako ju ukončím?? a ma sa tam vo vnútri ona hýbať alebo tam má byť na doraz ?? rozobrať je ľahké ale opraviť nie moc
Koukni se výš tech 60 dal návod.
Prosím, kde hledat závadu........ při spuštění předního stěrače mi vždy sepne zadní, přední nedokážu nikterak zapnout, ani ostřikovače.
Chlapi ako vlastne fungujú tie ostrekovače? Zohnal som si už krytky ale potrebujem tam ešte trysky a nejaký valec. Nemohol by to niekto vysvetliť ako to funguje? Nechápem ako to vlastne strieka cez tú krytku. Ď
Chlapi zohnal som nejaké foto dielov čo neviem ako fungujú. Ako sa tie tri diely majú poskladať dokopy. Ď
Nu, pod tou krytkou je schovanej ostřikovač, kterej vylejzá tlakem ostřikovací vody v tom válci. Jinak řečeno, motůrek z nádržky žene ostřikovací kapalinu do těch válců, který když se natlakujou, vystrčí ven ostřikovač, kterej pak ošplouchne světla.
To som potreboval vedieť, nič viac. Ďakujem pekne... :palec2:
Chlapi ešte by ma zaujímalo prečo je poistka na čerpadlo ostrekovačov 20A, kábel 2,5mm a musí ísť cez relátko, to čerpadielko má veľký príkon? Ďalej keď chcem robiť tie ostrekovače tak musím meniť aj nádržku a kde umiestniť čerpadlo? Inak nevie niekto čím sa vlastne ovláda ten ostrek lebo ho ovláda centrálna riadiaca jednotka a tá potrebuje signál z vypínača svetiel. Ď
Potrebujem vymenit to kolienko co ide z hadice do ostrekovaca take plastove. Menil to uz niekto drzi to tam fest, ide to nejakou jednoduchsiou cestou?
ano ide,staré odstrihni a nahrej napr vrták cca 5,5-6,0 a vraz do dnu aby si roztiahol hadičku potom tam dostaneš aj kolienko
