Publikováno Květen 16, 200619 r Chcel by som sa opytat rady starsich/skusenejsich. Prednedavnom som bol na vymene silentblokov (?) prednej napravy v skoda servise,kde mi okrem toho vymenily aj stabilizator.Vymenili ho kompletne preto,ze vraj moj typ Fabie (21.5.2001) ho ma nerozoberatelny.A az novsie modeli ho vraj maju rozoberatelny.Co je na tom pravdy? Mam im ist ....
Květen 21, 200619 r Chcel by som sa opytat rady starsich/skusenejsich.Prednedavnom som bol na vymene silentblokov (?) prednej napravy v skoda servise,kde mi okrem toho vymenily aj stabilizator.Vymenili ho kompletne preto,ze vraj moj typ Fabie (21.5.2001) ho ma nerozoberatelny.A az novsie modeli ho vraj maju rozoberatelny.Co je na tom pravdy? Mam im ist .... Dobrý den, můžete napsat kolik to stálo. Budu to muset taky řešit. Ďíky fábie 1,4 Mpi 50 KW combi 2001 73000KM
Květen 21, 200619 r starší modely(tušim do 2003) měly jinej stabik, takže je na tom něco pravdy Presne ako hovoris.Mr do 2003 maly stare stabilizatory a tie sa museli menit komplet.
Březen 21, 201015 r Mám fabii 1,9 Tdi r.v 2001 a ve škodovce mi sdělili,že jsou měnit jen gumy a ne celý stabík.
Říjen 9, 201410 r ahoj, chci vyměnit kompletně stabilizátor tak se chci zeptat jestli už to někdo dělal a jestli budu muset sundat kvůli tomu nápravu nebo ta tyč půjde vytáhnout i tak?
Říjen 9, 201410 r áno dělal a niekoľkokrát ... ...a teraz vážne nápravnicu budeš musieť spustiť dolu,inak ten stabilizátor nevytiahneš ... ..tu to máš aj napísané/potvrdené http://forum.skodahome.cz/topic/49638-výměna-stabilizátoru-16-mm-za-19-mm/?p=1435209
Říjen 9, 201410 r tak tady si přihřeju polívčičku a trochu zasmrdím samochválou, ale tohle se mi tenkrát povedlo http://forum.skodahome.cz/topic/71-bouch%C3%A1ni-p%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A1pravy/page-18#entry1558056
Únor 25, 20205 r Zdravim. Vie mi niekto poradit, ako vymenit pozdlzny stabilizator na prednej naprave Skoda Fabia Combi 1.9Tdi?
Únor 26, 20205 r Musíš spustit přední nápravu. Podrobnosti - Google + "Dílenská příručka Fabia" Pokud řešíš jen rozpadlá plastová lůžka, tak se to dá vyřešit bez demontáže.
