Mili priatelia,
natrafil som na Android aplikaciu Car Scanner, ktora vie citat aj rozsirene OBD parametre. Tieto parametre nie su dostupne v beznych aplikaciach typu Troque.
Co potrebujete:
  • Samotnu aplikaciu - mne funguje free verzia stiahnuta z Google Play vo verzii 1.48.1. Podla popisu sa po zaplateni zbavite reklam. Ak narazim na "odomknutu" niekde na webe, hodim sem odkaz
  • ELM327 adapter - ja som pouzil verziu Bluetooth 1.5
Mne sa podarilo na VW Golf VII 1.2 TSI CYVB 81kW manual (platforma MQB, vyrobeny 2016) nacitat hodnoty ako teplotu oleja vo vani, vysku hladiny oleja, teplotu paliva, zatazenie alternatora.
Hodnota oleja zodpovedala tomu co ukazuje palubny pocitac (zohriaty motor). Ten ako vieme zobrazuje az pri teplote nad 50°C. Dnes skusim otestovat, ci mi OBD nacita aj nizsie hodnoty po studenom starte.
Co sa tyka zatazenia alternatora, mozno bude neskor zaujimave porovnat hodnoty pri zapojenej aj odpojenej jednotke inteligentneho dobijania, v zime a aj ked sa otepli.
Poprosim skusenych uzivatelov, ktori maju dobry adapter a chut participovat na tejto teme, aby sem napisali svoje skusenosti s Octaviami, Fabiami, Superbmi, Yeti atd.
Edit: ak sa v teme objavi odkaz na archiv, kde je viacero typov instalaciek (arm64-v8a, x86 atď), je to preto lebo vyvojar to tak zrejme musi spravit. Ked instalujete z Google Play, sam rozpozna vas operacny system a architekturu. Ked Instalujete sami zo kopirovanych suborov, skuste postupne kazdu, a jedna vam snad pojde uspesne.
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fstackoverflow.com%2Fquestions%2F56824557%2Fwhat-is-the-difference-between-armeabi-v7a-arm64-v8a-x86
760845568_CarScannerv1_48.1-vyberprofilu.thumb.jpg.6306586b9c8bc438b95b416099ccfafe.jpg
1626982303_CarScannerv1_48.1-citaniedat.thumb.jpg.2801c7941c289e6c97bb759577166c53.jpg
POZOR, AUTOR UPOZORNUJE NA VAM UZ ZNAMY PROBLEM, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
Upraveno od sk0d@
Moj adapter momentalne jazdi v kamosovej O3 kvoli appke DPF. Neviem teda kedy sa k tomu dostanem a ci vobec ?‍♂️
Díky za tip :kol-47:, nainstalováno v mobilu, cestou z práce otestuji (pokud nezapomenu ;) )
Nemá někdo APK soubor: Přes Play mi to nejde nainstalovat (mám zašedlé tlačítko Nainstalovat a nejde na něj kliknout)...
Upraveno od Martab
@Martab odkaz na instalacku doplneny do prveho prispevku
Upraveno od sk0d@
Vkládám hodnotu napětí při vypnutém SS a odpojeném konektoru.
Octavia 1.6TDI, 9st.C
@Martab skús inštalovať priamo z Obchodu Play v mobile. Z webu cez PC ani mne nechcelo inštalovať, hoci som mal všetky zariadenia kompatibilné.
Inak vyzerá to naozaj zaujímavo... Smartgate sa môže ísť schovať! Skúšal som len narýchlo, ale napr. teplotu chladiacej kvapaliny som tam videl pod 50°C - čo sedelo vzhľadom na ešte nezohriaty motor auta.
Upraveno od brrrrm
Zkoušel sem ji už dřív a s adaptérem Carista nefungovala. Zkusím tuhle novější verzi.
Okopírováno z ru. fora
Stručný popis:
Sledujte provoz svého vozu v reálném čase, chyby čtení, statické obrázky a další diagnostická data, změřte zrychlení a mnohem více!
Popis:
Aplikace pro diagnostiku a monitorování vozu pomocí adaptéru ELM327.
Vlastnosti:
1) Přizpůsobitelný dashboard s mnoha obrazovkami. Zobrazte potřebná data ve formě, která je pro vás výhodná.
2) Chyby čtení (rychlé a podrobné).
3) Resetujte chyby (rychlé a hloubkové).
4) Sledování výsledků autodiagnostiky počítače.
5) Čtení freeze rámců (stav parametrů motoru v době registrace chyby)
6) Kontrola připravenosti vozidla na testy šetrnosti k životnímu prostředí.
7) Podpora všech vozidel kompatibilních se standardem OBD2 ( další informace najdete na webové stránce carscanner.info ).
8) Auto Scanner obsahuje předkonfigurované profily připojení pro širokou škálu vozidel.
Některé profily připojení vám poskytnou další možnosti (zejména pro Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).
9) Režim palubní desky lze použít jako projektor na čelním skle automobilu. Získejte zdarma to, co bývalo dostupné pouze pro prémiová auta!
10) S Auto Scannerem můžete provádět přesná měření zrychlení!
11) Auto Scanner může zaznamenaná data zaznamenat pro následnou analýzu.
12) Auto Scanner může sledovat spotřebu paliva a vést podrobné statistiky o spotřebě paliva a spotřebě paliva.
UPOZORNĚNÍ: Seznam zobrazených parametrů se u každého vozu liší a 100% nezávisí na programu Scanner vozidla, ale na řídící jednotce vozidla.
Program vyžaduje adaptér kompatibilní s ELM327.
PS. A nyní neoficiální část:)
Toto je moje první aplikace pro Android, ale první Car Scanner vyšel na platformě Windows Phone a získal tam velmi dobrou popularitu (docela hodně stažení na „mrtvé“ platformě + hodnocení 4,7 z 5), pak pro iOS, kde má také určitý úspěch (hodnocení 4,6 z 5), takže doufám, že se vám program bude líbit. Jsem vždy otevřený komunikaci a novým návrhům, takže pokud máte připomínky, návrhy, návrhy nebo dodatky - jste vítáni.
Aplikace má nákupy v aplikaci, ale většina funkcí je k dispozici zdarma .
Kromě toho uživatelům fóra w3bsit3-dns.com poskytuji bezplatné kódy pro plnou verzi (reklamy jsou deaktivovány + stejná 1% omezení jsou odstraněna) výměnou za dobrou recenzi na Google Play.
Postup získání propagačního kódu:
1) Stáhněte si program z Google Play
2) Umístěte na trh 5 hvězdiček s pozitivním komentářem uvádějícím značku a model vašeho automobilu a (nebo) doporučte program na některé sociální síti (VK, Facebook, Twitter, Instagram, Drive2 jsou vhodné nezapomeňte nechat odkaz na program ve službě Google Play Market). Není třeba psát recenzi o bezplatné distribuci kódů nebo tak nějak. Pamatujete si první pravidlo bojového klubu? Neříkejte nikomu o bojovém klubu!
3) Pošlete mi snímek obrazovky s recenzí v osobních zprávách (QMS) a napište, že potřebujete kód pro Android (rozdávám také propagační kódy pro iOS) a pošlu vám propagační kód.Neposílejte mi prosím e-mailem žádosti o propagační kód a do tohoto vlákna nezapisujte žádosti o kód! POUZE OSOBNÍ ZPRÁVY ! . Chcete-li používat soukromé zprávy, musíte být zaregistrováni na tomto fóru.
A také, prosím, napište značku, model a rok vašeho automobilu. Možná můžu přidat nějaké nové čip pro vaše auto, a můžete mi pomoci vyzkoušet.
4) Psaní v předmětu je zbytečné. Pokud chcete obdržet propagační kód, budete muset zjistit, jak soukromé zprávy fungují.
Obvykle posílám kódy 1krát denně pozdě večer. Pokud jste kód neobdrželi, počkejte.
Vyžaduje Android: 4.3 a vyšší
ruské rozhraní: Ano
Vývojář: 0vZ
Domovská stránka: http://carscanner.info
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
POZOR ! DOPORUČUJEME KE STAŽENÍ APLIKACE EXACTLY Z HRA GOOGLE! GOOGLE PLAY VYBRÁ NEJVYHODNĚJŠÍ MOŽNOST PRO VÁŠ TELEFON.
Beta testování přístupu k dosud nezveřejněným verzím programu: https: //play.google.co...ing/com.ovz.carscanner
Download:
version: 1.50.1
V případě jakýchkoli problémů s programem - kontaktujte vývojáře e-mailem z programu:
1) Nastavení (zařízení v pravém horním rohu) - Kontaktujte vývojáře. Android se může zeptat, který program použít, musíte si vybrat svého e-mailového klienta. Pozor! Nevybírejte klienta Mail.ru jako ořízne diagnostický soubor ! Doporučujeme vybrat standardního klienta GMail.
2) Neodstraňujte ve vytvořeném dopisu nic, pouze popište svůj problém a zadejte parametry vozidla.
Upraveno od cilda1
Neměl sem víc času tak sem jen zkusil připojení a na adaptéru Carista funkční.
@šulda to je super,mám ho taky,tak vyzkouším.
Takze teplotu oleja ukazuje aj pod 50°C.
Nejake screenshoty pred startom / 50kmh / 130kmh
Upraveno od sk0d@
Jen rychlý test, funguje to OK. Jen mě trochu zarazilo kde to bere informaci o rychlosti, GPS jsem měl vypnutou a ty hodnoty co to ukazovalo odpovídali spíš skutečné rychlosti než tomu co ukazovali budíky.
také jsem během včerejšího odpoledního pojíždění testoval, nejdříve jsem měl problémy se spojením (způsobeno dvěma různými adaptéry, ketré používám - malý modrý a velký černý, oba se jmenovaly stejně), ale nakonec jsem to rozběhl, ovšem mám trochu jiné parametry v live datech (tedy pokud ty screeny výše jsou live data). Bohužel jsem neudělal screeny těch mojich, ale dá se to případně někde nastavit, co se dá zobrazovat, nebo je to dáno "autem"? Protože když jsem šel do menu všechny senzory, tak mi free verze umožnila vybrat max.2 a navíc nevím kam se ten výběr promítne ... říkám nebyl prostor to nějak hlouběji testovat, tak když tak promiňte moje dotazy
Dvojklikom na parameter sa otvori ponuka a potom sa da zmenit za iny, podporovany autom.
aha, jsem zkoušel jen ťuknout nebo podržet a nic, zítra zkusím dvojklik
Ranne meranie pri 2°C, po zapnuti vyhrevu zadneho okna skocilo zatazenie alternatora zo 16 na 22%
Co máš za auto? Já tam tolik voleb nemám. Třeba teplota oleje mi chybí a sposta dalších funkcí. Jaký profil OBDII jsi nastavil? Já mám OBD-II/EOBD, tedy ten základní.
Pisal som to v prvom prispevku, Golf VII.
Ak mas TSI, skus vybrat v skupine Skoda posledny profil.
Upraveno od sk0d@
A jó....
Dnes som otestoval s Carista adapterom - funkcne. Pripajam screeny zo senzorov, po kratkej jazde cca 3 km.Screenshot_20200302-152720.jpgScreenshot_20200302-152702.jpgScreenshot_20200302-152650.jpg
Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
Skvela praca [emoji106]
Cize u podporovanych dízlov to cita aj stav DPF. Tak mame alternativu k aplikacii VAG DPF [emoji41]
zkoušel jsem ještě několikrát ale zvláštní je, že po rozjezdu mi to chvíli jede (100-200m) a pak to zmrtví, neukazuje to žádné údaje, zůstanou tam ty před zamrznutím
Ak mas zapnutu GPS, skus vypnut.
