sk0d@ Vloženo 11. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 11. Květen 2020 Verzia 1.55.2 z mojho mobilu, pravdepodovne 64bitova [emoji1745] nemam ine.Pribudol profil pre EA111@miklisek tusim ty ho mas?https://uloz.to/file/DfTFlvGsH7M3/car-scanner-ver-1-55-2-build-400552-apkhttps://imgur.com/6hus5qX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 12. Květen 2020 Sdílet Vloženo 12. Květen 2020 (editace) Tak jsem nový Carscanner vyzkoušel s nastavením profilu OBDII EA111. Přikládám možnosti senzorů a mé nastavení "Přístrojová deska". Nevím co vše je tam jiné oproti normální verzi OBDII PQXX, ale na první pohled zmizela teplota oleje přes DASH a je tam pouze vypočtená teplota oleje. Ale hodnota souhlasí s údaji, co ukazuje VCDS a je zobrazena i na MAXIDOTu. Dále přibyla hodnota výšky hladiny oleje, akorát je otázka, co ty mm znamenají, jaké jsou skutečné správné hodnoty MIN - MAX. Editováno: 12. Květen 2020, autor: miklisek 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 14. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 14. Květen 2020 Verzia 1.55.8, stahujte testujte [emoji482]https://uloz.to/file/HKLH8ASlH0ra/cs1-55-8-zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 18. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 18. Květen 2020 Ti co sa radi vrtate v "detailnejsich nastaveniach" svetiel, nejake moznosti pribudli v poslednej verzii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 19. Květen 2020 Sdílet Vloženo 19. Květen 2020 Proc nemám v nastavení možnost toho kódování? Carscanner 15.8.8.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 19. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 19. Květen 2020 Zatial asi len MQB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Ono se to tam objeví až po připojení k adaptéru v autě. Kódovat nejde nic, hlásí to chybu v kódování nebo vadný klon OBDII, u něčeho je napsáno jen tested in Kodiaq nebo Karoq. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
embino Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 před 11 hodinami, sk0d@ napsal: Zatial asi len MQB Audi koduje tez. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 20. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Aky model Audi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radas1 Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 MQB platforma, je zatím pouze u Škody SCALA.Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 20. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Octavia III Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 20. Květen 2020 Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Karoq, Kamiq, Kodiaq, Octavia 3, 4, Scala, Superb 3 - MQB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 20. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 20. Květen 2020 Vyvojar vydal novu verziu a tvrdi ze pridal long coding. Vela stastia s testovanim [emoji482] Google pekladac: Postupne začnem zavádzať aktualizáciu 1.56.0: - Zmeny a opravy v kódovaní MQB (zlepšená kompatibilita so starými modulmi BCM, ktoré stále podporovali dlhé kódovanie). - Pridané dlhé kódovanie (tu sa dá použiť na MQB aj na iných platformách, hlavná vec je, že blok podporuje UDS - na PQ26 sú to všetky alebo takmer všetky bloky, na PQ35 je to veľmi malý počet blokov - hlavne upratané a SRS). - Pridanie čítania úprav DSG DQ200 / DQ250 / DQ500 (iba pre jednotky s podporou UDS) v profiloch pripojenia pre VAG TSI / TFSI a VAG Diesel DPF var. 1. PS. Zabudol som na niekoľko ďalších zmien: - po pripojení sa teraz na hlavnej obrazovke objaví kódovanie a služba. Dá sa to zakázať: Nastavenia - Rozhranie - Konfigurácia úvodnej obrazovky - Dve rôzne možnosti resetovania úprav pre Hyundai / Kia sú kombinované do jednej. Program si sám vyberie vhodný program. - Doplnené objasnenie, že tieto postupy by sa mali vykonávať so zapnutým zapaľovaním a motorom nebežným. https://uloz.to/file/uzER1Pzk0F9K/cs-1-56-0-zip 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 24. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 24. Květen 2020 Nova verzia vonku = 1.56.1Zmeny podla Google Play:Added coding support for VAG PQ26 platform: Volkswagen Polo Mk5 Facelift (Typ 6C, 2014–2018), Škoda Fabia Mk3 (Typ NJ, 2014–present), Škoda Rapid (2017-present).Fixes and updates in MQB support.Updated Volvo P3, VEA, D2 profiles with new sensors.Vytiahnute z mojho arm64 v8a mobilu, zatial nemam ine instalacky.https://uloz.to/file/pWMFkV2FWlEr/car-scanner-ver-1-56-1-build-400561-apk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 28. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Květen 2020 Nova verzia 1.56.9, vela zabavy [emoji106]https://uloz.to/file/vy0GRPQHGPyS/cs1-56-9-zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 9. Červen 2020 Autor Sdílet Vloženo 9. Červen 2020 Nova verzia 1.58.2https://uloz.to/file/47LufmniADQV/cs1-58-2-zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 7. Červenec 2020 Autor Sdílet Vloženo 7. Červenec 2020 1.59.8 udajne podporuje kodovanie Fabie III a Rapid 2020Stahujte / testujtehttps://uloz.to/file/mYLcYmmMKoJU/cs1-59-8-zip 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 15. Červenec 2020 Autor Sdílet Vloženo 15. Červenec 2020 1.60.8https://uloz.to/file/T4n2kwiVDcF4/cs1-60-8-zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Menestheus Vloženo 24. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2020 Zdravím. Mohu poprosit o info jak v téhle apk vymažu chybovou hlášku po výměně žárovek u spz za ledky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 25. Červenec 2020 Autor Sdílet Vloženo 25. Červenec 2020 Treba sa prehrabat v "coding" a najst dane osvetlenie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Menestheus Vloženo 26. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2020 Děkuju za odpověď. Nevíš jak by se ta položka měla konkrétně jmenovat? Angličtina není moje silná stránka a něco jako "license plate lighting" jsem tam nenašel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 30. Červenec 2020 Autor Sdílet Vloženo 30. Červenec 2020 naozaj neviem ako to autor nazval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 30. Červenec 2020 Autor Sdílet Vloženo 30. Červenec 2020 Verzia 1.61.8 https://uloz.to/file/md3w1bYvXBne/cs1-61-8-zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 4. Srpen 2020 Autor Sdílet Vloženo 4. Srpen 2020 (editace) Vo verzii 1.62.0 po zapnuti experimentalnych funkcii uz ukazuje freeze frame. Datum chyby aj stav km sedia, nakolko som jednotku baterky opat odpajal hned po absolvovani STK. Editováno: 4. Srpen 2020, autor: sk0d@ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 5. Srpen 2020 Autor Sdílet Vloženo 5. Srpen 2020 (editace) Nech sa paci, verzia 1.62.1 LINK Editováno: 5. Srpen 2020, autor: sk0d@ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
