Pro ty, kteří kutí tak jako já a není jim cizí trocha té modelařiny, přidávám návod jak předělat zrcátka bez blinkru na verzi s blinkrem.
Důvodem přestavby je to, že jsem nechtěl dávat 1500-2000 Kč za jedno zrcátko z bazaru. Vystačil jsem si s 2x 148Kč za blinkry 6V0 949 102 a 6V0 949 102 , 763Kč za kryty (v černé perleti) 6V0 072 530 A a 2x 25Kč za patici patici T10. Plus nějaké ty piny a dráty, které jsem měl doma z předchozích přestaveb auta. Časová náročnost úpravy je cca 4 hodiny ořezávání a 5 hodin elektrické zapojení.
56378920a1798.thumb.jpg.b7208075b959fdfe8e650662377e2fea.jpg56378920e364e.thumb.jpg.c3ba8f23456502dd36ca635bb6ee89d9.jpg5970bc6b0e29f_xl.thumb.jpg.ff6c640ec76e5e2c99069b6d68215f39.jpgpatice.thumb.jpg.11b708f0ce50842c084a4dc7e637ac0f.jpg
Základem je to, že se dá tělo zrcátka ořezat tak, aby v něm sedělo těleso blinkru. Stačí odřezat plochy, které nejsou funkční a kde je pak uložen vlastní blinkr. Na pevnost uložení zrcátka a stabilitu uchycení krytu úprava nemá vliv. Velké díky patří @wirer, který mi poskytl fotky, jak vypadá zrcátko s blinkrem zevnitř.
Dobré je mít modelářské frézičky a rotační pilník o průměru 3mm. Lze je upnout do normální vrtačky a pak už jen opatrně odřezávat a pilovat přebytečné plochy, výztuhy a hrany. O zbytek se postará ostrý zalamovací nůž.
IMG_20200629_205144.thumb.jpg.a68331b3d7a6805614a3f41b71c11802.jpgIMG_20200629_205135.thumb.jpg.64737d25e830f01600b7326328299163.jpg
Výsledkem je zub na vnějšku těla zrcátka.
IMG_20200630_193646.thumb.jpg.2d55e74ddd2cb8fbfd346028b7268a9a.jpg1633863081_IMG_20200630_193646-kopie.thumb.jpg.714bb65c3bed27ca351ad6bd8ed123dd.jpg
Vybrání těla v levé části fotky se musí přizpůsobit tvaru blinkru aby dokonale bez násilí seděl v tělu.
IMG_20200630_193632.thumb.jpg.03789bcf2b1834195b4f9123ccd73741.jpgIMG_20200630_193639.thumb.jpg.b2237c1af2eb11fcc3abab36a2c22fae.jpg
Osazení na horní hraně těla zrcátka, kam zapadal horní kryt, se celé musí odříznout a vnitřek plochy obrousit až ke svislé ploše, aby zbyla vlastně jen tloušťka materiálu.
IMG_20200630_193701.thumb.jpg.336cc38bdb65da09c7003b4dd2ef1f2f.jpgIMG_20200630_193656.thumb.jpg.dd19a3ab40a1e8ec106f8b90fbd13b84.jpg
Je nutné také ořezat nálitek s otvorem pro šroub (nevím k čemu tam byl, nic na něm není uchyceno) a srazit plochu čtvercového otvoru.
IMG_20200630_193747.thumb.jpg.3e1da692fba8f8f9e92931bdfc904942.jpgIMG_20200630_193712.thumb.jpg.0390ce61caa447524ce3b1f227f2c8bf.jpg
Rámeček zrcátka se nemusí nutně měnit, stačí odříznout jednu západku a oříznout výstupek pod ní.
IMG_20200630_194759.thumb.jpg.2861c2caa43fac991caf65983ec08d7a.jpgIMG_20200630_201714.thumb.jpg.74c52b033f2f50e7e4c1e7c024cdc397.jpg
Pak už stačí díly sesadit a případně doladit nedostatky, nesmí být nikde žádné pnutí ani velká vůle.
Bez rámečku:
IMG_20200630_194635.thumb.jpg.e78bcde0ecb66742a98a7832a0600bd7.jpgIMG_20200630_194640.thumb.jpg.745c05dfc66bfcae465b98b94b0a85c1.jpgIMG_20200630_194652.thumb.jpg.1e023aadca51c706252fcb0a6a0c4e8f.jpgIMG_20200630_194722.thumb.jpg.7e0d14873f21478879bb3d5b2dd45162.jpg
S rámečkem:
IMG_20200630_194910.thumb.jpg.760c5ec825c5da0a8ec63ddac0787d66.jpgIMG_20200630_194916.thumb.jpg.048b3a73fb22b26e8d5e698f060d84c4.jpgIMG_20200630_194946.thumb.jpg.d2106e1b8d31b8a8df80805bac05410e.jpgIMG_20200630_194953.thumb.jpg.b7555498c6538b61bdc2b22558797948.jpg
Blinkr je nutné uchytit k tělu zrcátka. U originálu je tam nálitek, zde je použito plastové distanční pouzdro 10x6x12mm. Hranu pouzdra u blinkru je nutné seříznout 1,5x45° nebo použít pouzdro průměru 8mm.
Demontovat ovladač natáčení zrcadla (centrální šroub s hlavičkou TORX) a blinkr svrtat s tělem zrcátka. Přišroubovat šroubem M4x20. Matici pojistit proti povolení vibracemi základovou nitrobarvou.
IMG_20200630_193531.thumb.jpg.2a23f7b1a4cde85c6ca528e35b356352.jpgIMG_20200630_200856.thumb.jpg.6def8f341ecd24bed4bf4a33eaa02941.jpg
Půlka práce je za námi a můžeme se kochat.
IMG_20200630_195513.thumb.jpg.13c04cd0ef6e9a66be8529104f759e5c.jpgIMG_20200630_195458.thumb.jpg.5f464ea6421b159666a2a89e9f2ae62a.jpgIMG_20200630_195533.thumb.jpg.642601af14fe2d5ee4bae4e078ab57c0.jpgIMG_20200630_195542.thumb.jpg.8ca638f2708105c1b689605a296110d2.jpg
Druhá půlka práce je elektrické zapojení blinkru.
Ideální je tahat vodiče ze svazků v prahu, kde je vše dobře dostupné na rozdíl od blatníku.
U MR2013 je levý zadní blinkr černo-bílý vodič, pravý blinkr černo-zelený. Ty jsou v pravém svazku dva, je nutné tedy zjistit který je ten správný. Stačí k tomu odstranit opatrně izolaci a připojit zkušební žárovku. Multimetr mi neukázal nic, buď neumím měřit, nebo měřák nezaznamená impulzy blikání. Mě ukazoval totiž stabilních 5V....
Použité piny:
000 979 019 - 6ks
000 979 020 - 4ks
Vodiče 0,5mm2: bílý, šedý, hnědý, černý, zeleno-žlutý. Pokud se budete držet originálu zapojení v autě, tak bílý s šedým by měl být černo-bílý https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-bily-cerny, hnědý a černý je hnědý https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-hnedy a zeleno-žlutý by měl být černo-zelený https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-zeleny-cerny. Od každého je potřeba cca 4m.
Je nutné odcvakat kryty prahů, demontovat spodní kryty A sloupků, demontovat tapece dveří, vytrhnout krycí plast, kudy se leze dovnitř dveří a odvrtat nýty reproduktorů, aby byl dobrý přístup k upevnění nového vodiče na stávající svazek ve dveřích.
Samozřejmostí je použití TESA textilní pásky https://www.autokabel.cz/izolacni-pasky/tesa-51608-19mm-x-15m, stahovacích elektrikářských pásek a PATEX silně lepící lepenky pro izolaci vstupu do pryžových průchodek, kudy se protahuje nový vodič. Ten jsem v celé délce (kromě částí blízko svorkovnic) omotal TESA páskou a připevnil ke stávajícím svazkům buď opět TESA páskou nebo elektrikářskými páskami.
Odbočku ze stávajících vodičů nebo napojení na další vodiče dělám pomocí kulatých konektorů MATE-N-LOK https://www.autokabel.cz/konektory/konektory-mate-n-lok/dutinka-pro-konektory-mate-n-lok a https://www.autokabel.cz/konektory/konektory-mate-n-lok/kolik pro konektory mate-n-lok, které důkladně zaizoluji smršťovací bužírkou https://www.autokabel.cz/ochrana-kabelu/smrstovaci-buzirky/smrstovaci trubice 32 cerna a pak ještě TESA páskou. Potřeba je 6 párů konektorů
Originální patice T10 pro blinkr, napsaná v ETCE, má číslo 161 949 111, ale bohužel jí chybí pryžová čepička, která ji jistí a těsní v těle blinkru. Proto jsem použil aftermarketovou pryžovou, i když stejně bylo nutné obalit ji 2x TESA páskou, aby dobře držela.
Samostatnou kapitolou je použití oranžové LEDky místo žárovky - zde odkazuji na téma o LED blinkrech, couvačkách a brzdách, kde jsem úpravu na použití LEDky řešil - https://forum.skodahome.cz/topic/134601-ledky-do-blinkrů-couvaček-a-brzdových-světel-u-rapidaspacebacku/?do=findComment&comment=2392393
Zapojení levých dveří:
IMG_20200712_100706.thumb.jpg.43501aa90e81cec11a51d45b7df5fa81.jpgIMG_20200712_101114.thumb.jpg.2eb645c76fd07a8e512b756baa53714d.jpg
IMG_20200712_102445.thumb.jpg.b67f0637895287ff2dc4f42c2ca14381.jpgIMG_20200712_102600.thumb.jpg.e075af03b6fc611464b131433ef10a74.jpgIMG_20200712_102616.thumb.jpg.b1e91d6e6e121a28256cc77ea4d0a519.jpg
IMG_20200712_101310.thumb.jpg.815cc79ed96a6a7aa5966a5df86e5292.jpgIMG_20200711_164315.thumb.jpg.67c91b5d6b2c484f8b260dde4342c23f.jpgIMG_20200712_105323.thumb.jpg.8e2e5b42147e4f2c63e8a387355d02b5.jpgIMG_20200712_105755.thumb.jpg.6750952dd1b2f61afaca67bd9052f745.jpg
IMG_20200712_110411.thumb.jpg.f85373c56e789319b8108064eaffd49d.jpgIMG_20200712_110656.thumb.jpg.5d52261418d56c23f1da97349f8545e5.jpgIMG_20200712_132537.thumb.jpg.567af75009de64bc88a1c561b3d26571.jpg
IMG_20200712_112224.thumb.jpg.0f16e4b159b33640f48c8c1b246e8dad.jpgIMG_20200711_175551.thumb.jpg.7e1dbcd49b046ad408cc721c52110dd4.jpg
Zapojení pravých dveří:
IMG_20200711_152838.thumb.jpg.c1f6b22612ee0614d04839c96bf7ea2c.jpgIMG_20200711_152924.thumb.jpg.3367bd6451558dc413c2468c2729960f.jpg
IMG_20200712_101310.thumb.jpg.815cc79ed96a6a7aa5966a5df86e5292.jpgIMG_20200711_164315.thumb.jpg.67c91b5d6b2c484f8b260dde4342c23f.jpgIMG_20200711_164210.thumb.jpg.4e5b1d5ff49694c59843b1f7c2988a95.jpgIMG_20200711_164601.thumb.jpg.dcf56c31e5a49ed137d473b36eceb492.jpg
IMG_20200712_110411.thumb.jpg.f85373c56e789319b8108064eaffd49d.jpgIMG_20200711_173647.thumb.jpg.592d39b5f451edb033a7738e56489fc0.jpgIMG_20200711_180152.thumb.jpg.f776466c481f14c3de8c107a3a892b71.jpg
No a výsledek je...... :
IMG_20200711_205001.thumb.jpg.9e1426204da36a0c249910d876cd0d69.jpgIMG_20200711_205110.thumb.jpg.9f42e06c7009205984b5d108a563bd6a.jpg
https://youtu.be/J7Ga8JLj7O4
Editováno: , autor: miklisek
  • Líbí se mi 1
  • Díky 1
  • Pozitivní 5
Za mě teda ne. to snad raději nechat ten blinkr. Nemuselo by špatně vypadat, kdyby ten nápis rapid byl delší, ideálně začínal už u spáry dveří a tím schovat otvor po blinkru.
Bohužel takový se nevyrábí..... A tenhle rychlý pruh je bohužel o 5 mm užší, takže prolis v blatníku by byl vidět. Možná tam nakonec zástane ten blinkr, on když neblikaá, tak se za tím rychlým pruhem docela ztrácí.
V tom případě se se přikláním k zachování blinkru bez blikání.
No a už snad ani nemá cenu tě chválit, ale jako vždy pěkná práce.
Editováno: , autor: Lusta17
Asi finální verze zakrytí původního blinkru. R-ko je použité z rychlého pruhu, písmena jsou tam naražená do základního plastu s černou lakovánou vložkou.
IMG_20200812_190753.thumb.jpg.add78d465d5cf94965144e7963d6be9e.jpgIMG_20200812_191225.thumb.jpg.76bb62e15f6b60bafc4cb9c7f4fae1ec.jpgIMG_20200812_190842.thumb.jpg.8892786aee6ba068fd31d19c48e7fa5b.jpg
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 3
  • o 4 týdny později...
ZMĚNA LEDEK V BLINKRECH.
"Doba ledková je doba ledková, pane Huml...." ? a tak ještě došlo na změnu LEDek v blinkrech v zrcátku na tmavší verzi od mé oblíbené značky MAXGTRS. Odkaz zde: https://a.aliexpress.com/_BSvrnS.  CZK 91.91  28%OFF | 2x T10 LED W5W Canbus Car Side Interior lights 12V 24V Super Bright Bulb 3030 Chips Auto White 6000K Parking Marker Dome Lamps.
IMG_20200817_185755.thumb.jpg.546ef0df484b42bdf301ea3c854983d1.jpgIMG_20200817_185950.thumb.jpg.e98636cf46c0e2f34f31301300fcddd6.jpg
Video zde: https://youtu.be/i2or0puvOl4
