Bude dostatečně diplomatické, když vložím odkaz, aby se každý mohl podívat jak vypadají sportovní zimní pneumatiky? Ony sou sice obrázky hezké, ale často neukazují podstatu a nejde na nich vidět třeba taková věc jako je ocelový hrot...
http://www.pneu-sport.cz/pneumatiky-bfgood...lye-snih-a-led/
Upraveno od bojler
nehádejte se,podívejte se na moje auto-letní 195 a zimní165 :palec2: a já sem nikdy nešlápl vedle :palec2: Tak kdo má širší nebo stejné pneu i zimní,tak šup a dát tam na ty zimáky letní protektor. :smich:
Je to test LETNYCH pneu v lete. Sirsie pneu maju lepsie jazdne vlastnosti na suchej i mokrej vozovke. Ale!, k aquaplanningu dojde u sirsich pneu ovela rychlejsie.
Ale vsak presne to som napisal :D Pri zimnych je to to iste. Na snehu budu mat lepsie vlastnosti sirsie, pri kasi uzsie.
Ostatne, Skodovka ti v pohode preda Fabiu Sportline s letnymi 205/40 R17, ale na zimu ponuka jedine 165/70 R14 alebo 185/55 R15... Nie je to vlastne potvrdenie mojho vykladu?
Nie nie je, uzsie sa davaju pretoze len nane sa daju namontovat retaze. Osobne jazdim v lete aj v zime na 195kach.
A moj zdroj bol test ZIMNYCH pneumatik Dunlop, ak to este najdem dodam pozdejsie.
EDIT:
http://www.fermodes.de/autonews/artikel/co...reifen-aus.html
To iste tentokrat od CONTINETAL.
Upraveno od majko
Tak prave na VOX testovali zimne gumy, DUNLOP MATADOR a dvoch cinanov. Samozrejme DUNLOP vyhral (mam obute :D), ale normalne vraj pozitivne prekvapenie MATDOR :D.
Mám takový dotaz :help: . V návodu je napsáno, že šrouby kol se dotahují momentovým klíčem na hodnotu 120Nm. Já jsem si do teď vždy, když jsem měnil kola, prostě dotahoval dle "citu" :) Ta otázka zní, jezdíte všici do pneuservisu překontrolovat ten utahovací moment? Jen mě to zajímá.
Nikdo tam nejezdí......pokud si to udělá doma......
lepsia otazka je, ci aj v pneuservise to dotahaju na 120Nm, ked je to tak v navode :kuk:
Upraveno od FunNer
dotahuju sam, akorat, kdyz delaj servisku, tak to dotahnou v servise. Spis mam zkusenost, ze je pretahujou a neda se to pak povolit. ;)
Díky hoši, raději se člověk poradí, než aby něco pos... :palec2:
No ja som si speci pre tuto prilezitost kupil momentovy kluc. A pri skontrolovani po prezuti v pneuservise vysviltlo ze jedno koleso nebolo dotiahnute (mimochodom jedno bolo prefuknute o 0,5)..
Majko, ty si este vacsi perfekcionista ako ja...
Ja som skusil, kolko boli utiahnute sroby od vyroby. Zistil som, ze ja to dotahujem trochu silnejsie. Cim vlastne nemam co pokazit. Jedine, ze by som skakal po kluci z rozbehu... :-D
Dotahujem to takto od ruky uz asi 10 rokov a este nikdy sa nic nestalo.
Upraveno od drag84
No ja mam skoro 100kg takze sa mi tazko odhaduje co je dost a co nie :D A uz som zazil ze po tyzdni po vymene odpadli 3 skrutky. Tak som si povedal co si neurobis sam...
hlavně nezapomenout po xx kilometrech to zkusit přetáhnout. :palec2: bordel mezi spoj se může dostat vždycky.
ja mam 95 kg :palec2:
Chtěl jsem se zeptat na jaký tlak foukáte FII obuté do zimních pneu. V návodu je, že se má foukat o cca 20 kPa více než je předepsané pro letní, ale zase jsem někde četl, že pak se obrušuje střední část běhounu, takže je lepší foukat tak jak letní to znamená 220 dopředu a 230 dozadu mám 1,4 benzín. :help:
Tiež mám 1.4 16V a držím sa návodu, v zime na 2,3 atm vpredu aj vzadu.
165/70-14 foukám na 2,5 oboje
165/70 R14, 1.2
předek 2,3
zadek 2,7
zimne 195ky R15 fukam vsetka na 2,4
24.12 jsem jel jen na skok do Datartu v Brně u Tesca a někdo mě prořízl z boku zadní pneu a chtěl mě asi okrást ale byl jsem tam jen na skok tak jsem to zjistil až 26.12 v garáži že mám prázdnou pneu, mám to domů kousek tak vydržela. A dnes mě řekli v servisu Barum že takových s prořízlou pneu z boku mají víc. Stalo se to někomu?
Tohle se mi naštěstí ještě nestalo, ale je to svi...na. Proč myslíš, že tě chtěli okrást? Někdo měl asi dlouhou chvíli. :angry:
Nemohlo se mě to stát jinde, byl jsem jen tam na 10min a hned zase zpět a parkuji v garáži a mám to tam i zpět 5km. Byli prořízlá jen jedna na zadním kole na straně u spolujezdce a když jsem přijel kolem mě nestálo žádné auto a potom když jsem se vrátil stálo jedno auto vedle mě ze strany té vadné gumy. Kdybych přišle později tak jsem ji měnil a mezi tím bych mě někdo vypral auto tak jak se to dělá. Někdo mě prostě sledoval že jsem tam přijel sám a navánoce se předpokládá že je v obchodě každý dlouho a že má u sebe hodně penez nebo dárky. Jsem přesvědčený na 90% že to tak bylo, dejte všichni pozor při výměně kola u auto zamykat
Šlo to nějak opravit nebo výměna? Jednou jsem najel na nějakou skobu a zajela až dovnitř, ale navrchu jenom malá dirka
a vevnitř byla skoba asi 10 cm dlouhá. V servisu kroutili hlavou, že to ještě asi neviděli, ale šlo to opravit. Zajímá mě jestli
jde opravit i prořízlá guma a v jakým to bylo rozsahu.
A to si lidi nevšimnou, že jim někdo leze do auta? Dyť musí minimálně votevřít dveře nebo rozbít sklo. Každopádně je to příležitost pro bezpečnostní kamery, samy obchodní domy budou snad mít zájem, aby jim na parkovišti takovýdle ksindly neoperovaly.
Tebe asi takhle jeste neokradli ze? Tak ti preju at ti to vydrzi. to takhle prijde chlapik, co se ti to jako stalo, ze ti pomuze. Tak s tebou klabosi. i ti pomuze s novym kolem a nez se vzpamatujes, tak mas auto vybileny druhym chlapikem, kteryho si ani nevsimnes. :aggressive:
