Martin Horecký Vloženo 25. Srpen 2020 Vloženo 25. Srpen 2020 (editace) Zdravím, do mojej Octavie 2 2006 som namontoval Junsun V1pro radio https://a.aliexpress.com/_dWfhLAE Radio mi po tyzdni vybilo bateriu výrobca mi odporúčil rozpojiť káble priameho napájania... Nepomohlo, po vytiahnutí kľúčika sa rádio vypne to cez poistku prechádza 00.14mV keď odpojím canbus decoder klesne na 0.01mV. Zistil som že sa asi musí vymeniť gateway čo robiť nechcem, chcem sa opýtať či je nejaká možnosť obísť Canbus, ešte len dodám že rádio sa nedá zapnúť tlačidlom, len otočením klúčika. Editováno: 25. Srpen 2020, autor: Martin Horecký Citovat
Tomdlouhan Vloženo 25. Srpen 2020 Vloženo 25. Srpen 2020 (editace) Jednoduchy reseni , to co je na obrazku , rozpoj v pripade ze pouzivas Canbus tj ta krabicka vpravo . Pokud mas Diag , nacti konfortni jednotku pokud tam budou tyhle indexi tak je to dobry pokud je tam nanajdes vymen confortni GTW je to nej jednodussi nejrychlejsi . tady jsou indexi 1K0 907 530 index l,q,p,s,aa,ad, pokud se nanactou nektery z uvedenych v diag , je to na vymenu Gtw nebo na prehrani , ale ted momentalne nevim kdo to dela. EDIT :Meri se odber na baterce , primo na kontaktu , pri zamcenym aute a zacvaklym koncaku na kapotu . Odber nesmi byt vetsi nez 10-30mA . Pokud meris nekde na radiu , meris spatne , a proud ma A ne V . Editováno: 25. Srpen 2020, autor: Tomdlouhan Citovat
Martin Horecký Vloženo 25. Srpen 2020 Autor Vloženo 25. Srpen 2020 (editace) Diky za radu konektor mam rozpojeny zajtra pozriem index konfortnej jednotky, meral som poistku radia v motorvom priestore vedla baterky Editováno: 26. Srpen 2020, autor: Martin Horecký Citovat
Tomdlouhan Vloženo 26. Srpen 2020 Vloženo 26. Srpen 2020 Ahoj. Merit musis tak jak jsem psal , odpojit Plus pol mna baterce a mezi klemu co se dava na plus pol baterky a plus baterky povesit Ampermetr , neutno min rozsah 15 A , zaklpnout v motoru ten cudl na kapotu , zamknout dalkou a cekat kolik to ukaze .Samozrejme pri zavrenejc dverich a klice v ruce , POZOR pri zamceni vyleti spicka az na 14-15 A , pak to spadne , a po nejakym case opet , po cca 30-40 minutach by mel byt odber do 20mA . Pokud tam neni nic jinyho nez radio , tak do 15mA . Ja tam mam kameru ktera drzi hodiny a este jedno zarizeni takze ja mam kolem 35mA. Pokud po zvreni bude odber kolem 0.8 A , a a po chvili spadne na 0,4 a porad bude kolem teto hodnoty je to GTW mel jsem to taky , stane se ze po cae to spadne na 0,1A to je porad moc ,0,01 je 10mA .To je spravne . Celej problem je v tom ze canbus radio vidi , ale neumi ho vypnout , odpojit ze site , canbus je sberna , po ktery jjdou vsechny informace z jednotek mezi sebou , POUZE po dvou dratech , je to stejny jako v internetovy siti , kdyz pripojois mobil nebo notas , router prideli adresu , stejne prideli adresu i Canbus radiu , ale protoze v dobe kdy se delali tyhle auta , tahle radia este nebly , tak canbus po vypnuti radia a vytazeni klicku , nevi ze se toto stalo . Proto problem z batrkou , canbus neumi odpojit radio , respektive koncovej stupen zesilovac pro repraky , proto to ma ten odber . Citovat
Martin Horecký Vloženo 26. Srpen 2020 Autor Vloženo 26. Srpen 2020 (editace) tak som to premeral bez zapojeneho canbus decodera ma odber 15mA po pripojení decodera stúpne na 65mA nasledne klesne na 30mA a zase stupne na 65mA a takto sa to opakuje takže asi probelm s GTW Editováno: 26. Srpen 2020, autor: Martin Horecký Citovat
Pawouk Vloženo 26. Srpen 2020 Vloženo 26. Srpen 2020 Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. Podívej se, jak to pak vypadá... Citovat
Martin Horecký Vloženo 26. Srpen 2020 Autor Vloženo 26. Srpen 2020 Tak Gateway ma index K takže problem je tam, chcem sa ešte len opýtať či nepomôže pripojenie tohoto emulatora https://a.aliexpress.com/_d6HxIMm Citovat
Martin Horecký Vloženo 27. Srpen 2020 Autor Vloženo 27. Srpen 2020 tak som skusil zapojenie radia podla tohto videa https://youtu.be/DJmg3YxhYs0 prekvapivo radio funguje bateria sa nevybija no ešte sa chcem opytat ci taketo zapojenie nemôže nejako poškodit elektroniku auta. Citovat
Tomdlouhan Vloženo 27. Srpen 2020 Vloženo 27. Srpen 2020 (editace) Ahoj . Na tohle nedokazu odpovedet anglicky neumim bohuzel takze nevim o cem ten kolega mluvia o co mu jde . Edit : Koukni se nekde po netu a vymen GTW , a mas klid nemusis resit starosti , jestli to neco poskodi nebo ne Edit 2 :https://auto.bazos.cz/inzerat/122245428/Skoda-Octavia-2-komfortni-jednotka.php tad ji mas A TADY https://www.autolotous.cz/Jednotka-Gateway-sbernice-dat-1K0907530AD-1K0-907-530-AD-d414.htm AD je nejnovejsi , este navod na vymenu Download video Download video Download video Editováno: 27. Srpen 2020, autor: Tomdlouhan Citovat
Martin Horecký Vloženo 28. Srpen 2020 Autor Vloženo 28. Srpen 2020 (editace) Ďakujem za radu, no už som to vyriešil podla postupu vo videu auto ma odber 0.03A čiže 30mA ak odpojim poistku radia padne na 0.01 (10mA) no myslím že 30mA je ešte v norme. predtým malo 650mA Editováno: 28. Srpen 2020, autor: Martin Horecký Citovat
pospec202 Vloženo 3. Prosinec 2021 Vloženo 3. Prosinec 2021 (editace) ahoj, pokud to video dobře chápu, odpojil si can bus dráty, low + a high -, od rádia a zapojil je do CAN BUSu od klimatizace? Mám superba I a kombinovaný can bus se spínaným +. potřebuju ten can bus nějak vyřadit, rádio mi žere 0,07. Chápu, že to není moc, ale je to dost. Mám ovládání na volantu, takže tím bych ho vyřadil, ale zatím mi stejně nefunguje. Takže baterie je přednější. Jenom bych si tím nechtěl odpálit rádio. Editováno: 3. Prosinec 2021, autor: pospec202 Citovat
