Parkovací senzory dodělání
Falador
Ahoj, chtel bych se zeptat; uz mam zapojené přední senzory ale všiml jsem si ze ve schématu jsou ještě 2 kablíky které nemam. Oba vedou z tlačítka pomocí při parkování, jeden vede na kostru a druhý do bcm. Musí tam byt aby vše fungovalo?
Namontoval jsem senzory do nárazníku, protáhl kabeláž do interiéru, přední senzory jsem zapojil do 18ti pinoveho konektoru na nové jednotce PDC Parkhilfe 8k, dále jsem připojil reproduktor předních senzoru, na pin 2 a 10 v konektoru ze zadních senzorů,. to stejné tlačítko na pin 16 a 17, chybí tam tedy ještě ty 2 kablíky jak jsem psal výše? Děkuji pepa, a přikládám schéma
A je možné ze to bez toho nefunguje? Zkoušel jsem to bez  tehlech dvou kabelu a nešlo to
Pise to chybu pak chybu v přístrojové desce a park assist. Něco o chybějící odezvě
Na druhé listě mám jen tlačítko pdc a dole samostatný konektor
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e1927238whs-panel-tlacitek-dolni-skoda-36302.html
Jsem laik takže tomu moc nerozumím ale učím se a budu rád za jakoukoliv pomoc
Editováno: , autor: pepazdepa2717
Nezlob se na mne ale máš odvahu se pouštět do něčeho v čem nejsi kovaný ale je to tvoje věc. Jednak jednotka musí být nakódovaná a nalitý dataset jinak nebude funkční, tlačítko natáhnout celé bez debat. Osvětlení a zem vem prostě z druhé lišty.  Viz schéma zapojení ostatních tlačítek u řadičky.
před 5 hodinami, pepazdepa2717 napsal:
Nechci vam do toho vnaset jeste delsi zmatek ale automaticke parkovani (PLA) myslim podporuje az Parkhilfe 12k s 12 senzorama i na bocich auta. Tzn zminovane tlacitko byt zapojene nemusi ale nejsem si tim 100pro jisty.
Nejidealnejsi by byllo znat presne zneni aktualnich chyb v jednotkach.
Editováno: , autor: ExecutedDonut
  • o 4 týdny později...
Ahoj, dokázal by mi prosím někdo říct co dělám špatně?  mám skoda octavia 3 po fl 2017 rok. Dodělával jsem parkovací kameru a přední parkovací senzory. kamera funguje píše sice chybu kalibrace ale to už pak někde snad vyřeším ale nejsem schopný zprovoznit přední parkovací senzory. Tohle bylo všechno aktivní už předtím než jsem začal:
 1)  XXXXXXXXX - Car_Function_List_Bap_Gen2-Parking_Asist_0x0A                                                změnit na aktivováno
  2) XXXXXXXXX - Car_Function_Adaptations_Gen2-Menu_Display_Pdc                                           změnit na aktivováno
  3)  XXXXXXXX - Car_Function_Adaptations_Gen2-Menu_Display_Pdc_Over_Treshold_High          změnit na aktivováno
Potom sem vlezl do "10-Asist park./řízení" a chtěl dlouhý kodovani je úplně jedno co tam udělám vždy stejný výsledek : "Κόdονάnί odmitnto Chyba 31: Požadavek mimo rozsah."
ridici jednotku mám tuto: 5Q0 919 294 K
chybu mi to píše tuto : 1 nalezena chyba: 13636352 - Rídicí jednotka není kódována
A Toto je v rozšířený identifikaci
Stav Flash Programovací pokusy(aplikace): 1/0/0/0/0
Programovací pokusy(data): 1
Úspěšné pokusy(data): 1
Datum Flashování: 00.00.00
Kód Flashovacího nástroje(data): 12345 123 12345
Ostatní Číslo Hardwaru: 5Q0 919 294 A
Název systému dílny: J446 Zařizení/PR kód:000000000000000000000000
Číslo datasetu:
Verze datasetu
ASAM Dataset: EV EPHVA18AU3700000 Vydání ASAM Datasetu: 002026
Zapoměl jsem na něco nebo čím by to mohlo byt?
Děkuji.
Dobře chápu ale vše už je v podstatě hotový a dost pochybuji že se bude někdo chtít zúčastnit jen na to aby tam nacvakl a nakodoval tu jednotku takže v tom už tak jako tak budu pravděpodobně sám 😅 aspoň se něco přiučím a zjistím co jak funguje. Pánovi sem posílal vinko a bylo mi řečeno že to tak má být tak sem tomu věřil chyba... ale myslím že na jinou psal že ani nemají dataset na nahrati a to netuším kde jinde než od prodejce bych schanel. Každopádně mám sehnat tuto: 5QA 919 294 ?
