1.5 TSI v manuálu, 20 km/h na dvojku cuká, můžu nechat chvilku nastartováno, nebo se hned rozjet, výsledek stejný
Klokana nemám, ale popojíždění s tímto motorem po parkovišti nebo v koloně je zážitek. Dnes jsem dával auto na výměnu oleje s dotazem, jestli je nějaký novější software, tak jsem zvědavý.
Je to presne tak ,ako píše Georgius. Presne ten istý motor , len ho mám v Scale.
  • 11 měsíců později...
Stejný problém - studeny start a cukání jak v autoškoly
O4, 2021, najeto 26000, manuál 1.5 TSI.
dale mě trápí divné cvakani při jízdě na delší vzdálenost  - jakmile auto jede v kuse cca 200 km, tak při následném parkování (nízké otáčky, neutrál při zaparkovani tak v autě , respektovat z motoru je takové zvláštní cvakani/kloktani….. následně auto vychladne a při opětovném startu to necvaka…. Hrozny - jsem zvědav až pojedu na garancku co mi řeknou
Je to zajímavé, ale na to cukání má zjevně vliv i počasí. Někdy to necuká vůbec, někdy si jen tak lehce škubne první metry a někdy poskakuji cca 100 metrů, než vyjedu z parkoviště a přeřadím na 3ku, kdy to přestane. Necuká, pokud nastartuji a nechám to tak minutu běžet.
hodně a opravdu hodně je toho napsáno výše. Sám jsem tohle kdysik měl.........ale měl jsem za to,že problém navždy vyřešen, ale asi né jak čtu
...preto som 1.5 tsi vymenil za 2.0 tdi hoci pri dsg to cukanie nebolo az tak badatelne...
  • 2 roky později...
Jedu druhou nádrž OMV 100 a po cukání ani stopy. Někde jsem to četl a fakt to funguje.
Upraveno od pava
