Ahoj, tak mám taky O4, kombi, Ambition, 85kw TDI. Už jste řešili jak nainstalovat onboard kameru? Mě tam u zrcátka konektor USB chybí, resp je tam krytka. Odkud vzít napájení, kam schovat přívodní kabel od napájení?
U O IV mám USB u zrcátka a tak bez problému. U předešlé OIII jsem to vyřešil tak, že jsem si našel v pojistkové skříňce místo, kde nebyla z výroby pojistka a  zdířka byla pod napětím jen při zapnutém zapalování, do zdířky jsem zastrčil kablík a přes externí pojistku připojil napaječ dodaný s kamerkou. Kablík jde zastrčit pod čalounění okolo čelního okna.  Mínus "-"  se připojí pod nějaký vhodný šroubek.
Hello there,
I'd like to ask if somebody checked whether cables and necessery electornics are installed in the mirror (if usb output isn't available there)?
Maybe it'll be possible to put some converter from 12V to 5V with USB C in original place?
Best regards
Uvažuju o koupi palubní kamery.
Nemáte nějaké zaručené ověřené tipy?
Rád bych, aby byla schopná záznamu i při parkování, ale obávám se, že by se musela předělat elektroinstalace, protože USB v zrcátku se při parkování odpojuje.
Děkuji za každý názor.
Koukni na MIO MiVue 846, která má režim pasivního napájení, resp. je schopná na integrovanou baterku až 48 hodin hlídat zaparkované auto G senzorem. Bohužel na svoji O4 stále čekám, takže nemám v praxi odzkoušeno.
Upraveno od TorretoCZ
Akakolvek kamera bude nahravat, ked ju pripojis na stale napatie. Staci to urobit aj cez rozdvojku pre poistku a netreba nic bastlit v kabelazi. Najlepsie s "mudrou" krabickou, ktora kontroluje napatie v systeme.
V 31. 1. 2021 na 21:15, TorretoCZ napsal:
Koukal jsem na ni koukal, vypadá dobře.
Teď přemýšlím, nad připojením do zásuvky USB-C v zrcátku.
Kamera má připojení Mini-USB se zástrčkou do pravého úhlu, což je velké omezení při výběru náhrady kabelu.
Druhý konec má kamera do 12V zásuvky.
Ano, souhlasím, takový USB-C kabel, který by pasoval, není možné sehnat. Nezbývá než využít konektoru na kameře a ne na držáku. Výhodou pak je, že konektor kamery je hned naproti konektoru zrcátka (v případě umístění kamery napravo od něj). Ono sehnat kabel USB-C <-> Mini kratší 50cm je v Česku taky docela oříšek. Já objednával v Číně.
Aha, super. Tak to je jednoduché řešení. Jdu hledat kabel.
To je skoro ono. Jen kdyby ten zalomený konektor byl USB-mini :-)
Takový kabel si mi najít nedaří.
však na tom  odkazu je, jsou tam dvě varianty, jedna s micro a jedna s mini (na prvním obrázku vpravo) a na třetím taky, nebo to není mini?
Jj to je mini, ale s přímým konektorem. Do té kamery by se ale hodilo USB-mini se zalomeným konektorem a USB-C přímé.
Případně oba zalomené.
@jakasNa ali je vše, jen třeba hledat.
Co třeba použít redukci na type A a pak už je snadné najít vhodný zahnutý kablík na mini
https://a.aliexpress.com/_mt7Xx0j
Upraveno od Kuchar7
V 2. 2. 2021 na 22:05, misor1994 napsal:
Ty máš zkušenost jak to udělat u 4. Octavie? Mám USB-C v zrcátku, ale po vypnutí motoru tam neteče šťáva.
Nemam skusenost konkretne s OIV, ale minimalne s OIII a Passatom B8. Pre priemerne zrucneho cloveka, ktory vie aspon zaklady prace s multimetrom, to nie je nic narocne. Tiez nie som elektrikar...
No ono jde o to, že auto je v záruce a úplně do toho rýpat nechci a absolutně tomu nerozumím. Myslel jsem, že by stačilo třeba jenom něco přepojit u pojistek, ale tak jednoduché to asi nebude.
Ved tam nemusis nic menit, len potrebujes zistit, ktora poistka ma spinane a ktora stale napatie, aby si to vedel zapojit.
No, asi to nechám na někom zkušenějším, já se v tom fakt hrabat nechci.
Ještě bych si potom pohlídal, aby to nevybilo úplně baterku, takže pokud si to auto neohlídá samo (nevím) tak tam dát relátko, které odpojí kameru pokud napětí na baterii poklesne pod X.y voltů.
Zapojit to zvládne šikovnější elektrikář, hlavně žádný krutispoje a obyčejné izolačky, to je cesta do pekla ;)
Jakmile to někdo zmákne, ať se mi dobrovolně hlásí :D
Už mám koupenou kameru Mio 846 a připojím ji do USB-C v zrcátku.
Má baterku na dva dny a to by mělo běžně stačit.
Teď čekám, až se oteplí, abych ji přilepil na sklo.
Před hodinou, jakas napsal:
Potom hoď foto taky zvazuji kameru.
Ty jo...... chtěl jsem prvně nějakou malou kameru, ale ta Mio nevypadá vůbec zle, hlavně ta kvalita večer.... Sice může být v autě, těch 48 hodin je super, ale jaká je větší pravděpodobnost? Že někdo na parkovišti nabourá auto nebo že se najde smažka, co kvůli tomu vymlátí okna?
