Ahoj, nedávno jsem přebral nového Karoqa 2.0 TSI Sportline MR2021 a v infotainmentu nemůžu najít některé nabídky, které jsou návodu. Jde o nabídky popsané v manuálu jako "Informace sport", "Drive green" a "Stopky na infotainmentu". Je i docela zajimavé že stopky(Laptimer) mám ve virtualním kokpitu ale v infotainmentu podle návodu nikde. Příkládám obrázek kde jsem hledal.
Není tady někdo kdo má teď taky nového sportlina? Máte tam ty nabídky nebo je chyba jen u mě?
Upraveno od IPete
stlac CAR na amundsenu viac krat za sebou.
Opakované zmáčknutí CAR nepomůže. Cykluje to jen mezi těmi třemi nabídkami, které jsou tam zobrazené pod nabídkou výběr(Virtuální kokpit, jízdní data a stav vozidla).
Ahoj. Mám pocit, že zrovna Drive Green je spjatý s režimem ECO, na který musíš být přepnutý. Co se ostatního týče, možná jdou zase vidět při přepnutí na režim SPORT? Já to zatím nijak nevyužil, takže jsem nezkoušel, ale zkus to zkontrolovat v závislosti na oněch zvolených režimech.
Vůbec nezáleží na tom, v jakém jízdním režimu auto máš, tyhle informace jsou k dispozici kdykoliv. Zajeď si do servisu, tam ti to zapnou.
Schválně se ti podívám, jak to mám já, až se dostanu k autu. Aktuálně jsem v karanténě, takže se k němu nedostanu. Testnu i tu závislost/nezávislost na zvoleném jízdním režimu. Nemůžu teď totiž najít zdroj, ze kterého jsem tu informaci výše před časem čerpal...
V Karoqu tyto položky nemám. V Rapidu mám "Drive green" a vcelku jsem to nepoužil je to taková trochu interaktivní hra kde se stylem jízdy snažíš aby lístek byl co největší a co nejvíce zelený a sbíráš eco body. Takže mi to ani nechybí no a stopky nevím jestli bych je využil. Je to věc názoru.
Taky mám nového sportline a tyto položky tam taky nemám. Pouze ty 3.
Tak jsem mluvil i s prodejcem. Měli tam zrovna i předváděčku sportline,dodanou v podobný termín jako moje auto a zmíněné položky tam taky chybí.  Nebyl si jistý jestli tam mají být ale podle návodu to vypadá, že ano. Nakonec jsem kvůli toho napsal mail přímo do Škodovky zatím bez odpovědi, pouze ho přeposlali na kompetentní oddělení. Dám vědět až se ozvou.
V 7. 11. 2020 na 12:42, PetriCZECH napsal:
Vyzkoušeno ale ani v jednotlivých jízdních režimech se nabídky nezobrazí.
před 13 hodinami, KyAeRtOiQ napsal:
Neočekávám, že bych to něják každodenně využíval. Jenom jsem pročítal návod a všiml jsem si, že tam jsou popsané věci, které bych v systému v autě měl podle výbavy mit ale nevidím je tam. Jsou to drobné blbosti ale buď to nemá být v návodu a nebo když už to tam je, tak by to mělo být i v autě.
Upraveno od IPete
V tom máš samozřejmě 100% pravdu.
Ano, taky jsem ten návod studoval, a je to jak uvádíš...no, na první servisní prohlídce požádám svého prodejce, aby se to pokusil napravit a bylo to v souladu s návodem 😁 ... hlavně by ale konečně mohla začít fungovat Laura. To co zatím v mém NOVÉM infotainmentu předvádí, uměly už infotainmenty dříve...a lépe.
Ha fungovat Laura. U mne na boleru umí akorát telefonovat a to ještě blbě.
Takže potvrzeno, prý to bylo SPZ, dělá to prý vždy ten samý senzor (levý, blíž středu). Tak uvidíme....mám rád návštěvy servisu, které i s cestou tam a zpět travjí 1h 😄 .
Ale zpět k tématu. - Co mě zarazilo, tak od výroby (3.9.2020) prý nevyšel žádný update auta ani infotainmentu, tak zkusím pohledat, jaké jsou aktuální verze firmware všeho, co se v autě updatuje 😄 ...Prý by si to ale vážně mělo samo říct, když je něco nového, už se to vše updatuje na dálku, tak je dost možný, že se to udělá samo když je auto ve standby režimu na parkovišti...každopádně Laura je zatím blbá a věci jako diktovat SMS nebo nastavit teplotu neumí (třeba to má umět s novým inftainmentem jen u O4).
Neexistuje nějaký souhrn toho, co má vlastně nový MIB3 s Laurou umět napříč auty (pokud by se to mělo lišit např. mezi Octavii 4 a jiným autem modelové řady 2021)?
Upraveno od PetriCZECH
Lane assist + (adaptivne vedenie v pruhu/adaptive lane guidance). Objednane v baliku travel assist (ACC, citanie znaciek, LA+). V infotainmente ale mozem pod Lane assistom len zapnut, alebo vypnut LA. Chyba mi tam polozka adaptivne vedenie v pruhu (adaptive lane guidance). Auto vyrobene v decembri 2020 - MIB3. Ako to mate Vy? Ma byt adaptivne vedenie v pruhu nastavitelne v infotainmente, alebo to tam "obcas" davaju zapnute natrvalo? Dakujem za kazdy nazor. UPDATE: Info od predajcu - konzultoval to so Skoda auto - je to tam "predinstalovane" bez moznosti zapnutia vypnutia. Skusenost: Auto naozaj chyti ciaru, drzi sa jej a zataca samo - po stlaceni tlacitka na volante (vpravo hore - travel assist). ACC+ adaptivne vedenie v pruhu...Testujem dalej... Bolo by fajn, keby to "chytalo" ciary aj bez tempomatu...
Upraveno od PabloSVK
PETRICZECH: U Karoqa ti nepůjde nastavit teplota hlasem,protože tam máš mechanické ovladače.U O IV máš nastování teploty na infotaimentu.
Ja sa este len zoznamujem s autom........ale tiez mi chyba ta polozka Drive Green + hlasove ovladanie Laura sa spusta a nic sa nedeje. Netusim kde je problem, zeby ten MIB3 este len caka nejaka aktualizacia ?
Proč by teplota nemohla jít nastavit hlasem? u Karoqa se nastavuje mechanicky ale i na infotaimentu mam to tak na Boleru.
@Dixik2 chápu, ale pro mě to není argument. Mám tam MIB3, nebo ne? Mám. Tak nechápu proč by to nemělo jít ovládat Laurou. Klíčky taky fyzicky mám, ale nepoužívám je, protože je v autě Kessy... Proč Laura neumí napsat smsku? Manuálně si diktování zapnout můžu a sms nadiktuji, ale pokud požádám Lauru odpoví, že to neumí...tak co teda ten nový MIB 3 umí převratného?
Tak to by mně taky zajímalo. Nikde jsem to nezjistil.
V 19. 1. 2021 na 11:45, apastej napsal:
Pre Lauru treba nastaviť v aute češtinu. Pri nastavenej slovenčine ja hlasová obsluha nedostupná.
Dik za info, po zmene jazyka to uz funguje.
Dnes jsem procházel položky v infotainmentu a někde jsem tam našel co umí laura a povely pro ni, nevím sice v čem to bylo jestli v návodech nebo něčem jiném. Vím jen že toho moc nebylo navíc pro Bolero ještě méně.
Prakticky jen telefonovat, přepínat rádio a v multimédiích spouštět hudbu.
Ahoj. Podařilo se někomu vyřešit chybějící stopky?
Mám Superba vyrobeného v lednu 2021 a stopky tam také nejsou.
Já je mám, protože mám Sportline...
V 17. 1. 2021 na 16:22, PabloSVK napsal:
To jako fakt u nových MR nefunguje adaptivní vedení v pruhu bez ACC?
Co se týče chybějících stupek, sport monitoru a dalších, tak k nim by se neměla vztahovat žádná aktualizace (ve smyslu že je přidá), tyto věci jdou aktivovat i na starších MIB2 sklidně ve Style, tedy zde by to chtělo tlačit přes prodejce, ať dá auto do stavu v jakém má být...
