Zdravim.
Popisem situaciu.
Mam O2 1.6 TDI, chcel som na auto velke brzdy kvoli navyseniu vykonu, dali sme tam komponenty z predFLRS, takze tam isli 55mm otoce.
Tlmice som dal 55mm z 2.0 TDI superbu (radili mi to na Skoda fore - kvoli komfortu), ziadna druhovyroba ale original nove skoda 3C0413031AT.
Pruziny som ale original za dobru cenu nezohnal, tak sme dali podla VIN kodu auta 1K0 411 105 AQ, ale druhovyrobu LESJOFORS 4095079.
Co sa tyka zadku, tam sme dali original tlmice Skoda podla VIN 1K0 513 029 EN, pruziny isli podla VIN tiez z dovodu ceny LESJOFORS 4295046.
Okolo toho sme robili generalku podvozku, predok zadok vsetko nove.
Auto jazdi komfortne, som max. spokojny, ale riesim nasledovny problem.
Po pol roku jazdenia, ma predok od stredu kolesa po blatnik 38cm, zadok skoro 40cm.
Jazdim vyhradne sam, max dvaja, kufor vzdy skoro prazdny, pneu podla TP, momentalne zimne 205/55 R16, fukane na 2,2.
Ako mam postupovat, aby si aj ten zadok sadol?
Na leto mam 225/45 R17 original Pegasus, ten zadok je ako past na oko a hlavne zboku to vyzera divne, predok pekne sadnuty, zadok vysoky ako koza.
Rozmyslam nad tymto:
1. dat tam pruziny z 1.6 TDI 2UC podvozok, sportovy, znizenie 15mm plus kratsie dorazy dopredu a dozadu, vymenil by som ale aj predok
2. Eibach pro kit plus kratsie dorazy, predok zadok
3. jazdit napr. mesiac v kufri so zatazou??? napr. 100kg, sadne to?
4. vymenit len zadne pruziny za pruziny 2UC z 1.6 TDI
5. dat tomu cas, sadne si to samo?
Pripadne napada vas nieco? Meral som to s nadrzou na 1/2 ale to podla mna neurobi velky rozdiel.
Dakujem za rady.
čo čakáš ? lejsofors aj podobné náhrady sú univerzálne pružiny , toto je ešte slušný výrobca ktorý aspoň rozdeluje sedan a combi a benzín x diesel ale to je tak všetko ...
nájdi si auto ktoré má rovnaký motor aj karosériu a stojí ako chceš a objednaj si origo struny ...ale rátaj cenu 110 kus ... prípadne ak máš vin takého auta ako chceš pošli a pozriem akú cenu ti na ne viem urobíť
Ahoj, dakujem za ochotu.
Rad by som to zrovnal, ale nebudem davat dopredu nove origo struny kvoli zadku (a potom sadne aj ten), lepsie dat na vsetky 4 ine...
Najlepsie asi dat pruziny z 2UC podvozku.
Tak 1.6 TDI sport podvozok ma nasledovne struny:
Predok 1K0 411 105 DA
Zadok 1K0 511 115 BQ
Samozrejme by som k tomu dal kratsie dorazy pre 2UC.
Tlmice by ostali origo.
VIN kod 1.6 TDI Liftback s 2UC podvozkom je napr. TMBCT21Z4C2037493
Editováno: , autor: cayc
