No dovnitř dvěří určítě nekoukají :-D
No ale každé dveře ztěžkou o cca 3kg a měly by mít při zavření jiný zvuk :) + se to pozná když "zaklepají" zvenku na dveře. Ještě budu psát profíkům jak řeší ten boční airbag.
Dokud nebudeš reklamovat něco, co by s vytlumením dveří souviselo, tak je to servisu jedno. Máš info už ohledně těch bočních airbagů? Taky mám nakoupený materiál na odhlučnění 🙂
Já teď dveře odhlučnoval u Octavie 3 FL z programu škoda plus. Cca dva dny potom jsem zjistil že se mi zasekava klika u spolujezdce a blbe se sní dveře otevírají 😂. Na reklamaci nemám teď úplně odvahu jít.
Každopádně dveře jsou o dost těžší, ale zavírají se perfektně. Stačí do nich trochu zatlačit a vlastní hmotnosti se lehce zavřou.
Problém vidím jen v tom, že montážní otvor ve dveřích je dost malý a dost dobrej se nedá nacpat antivibracni a protihlukový materiál na celou plochu vnitřku dveří. Dostal jsem se tak na 50%
@Malarkey A pomohlo to ikdyž to není 100% plochy?
Pomohlo. Nevím jak Rapid, ale O3 má dveře napříč rozdělené výztuhou a nestrčíš za ní ruku. Šlo by to možná nějak s vymontovanym reprakem, ale ty ja neměnil.
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s tím tlumením od nějakého profi servisu, který to dělá v Praze?  Spíš mám ještě dva roky záruku a trošku mám strach kdyby se něco ve dveřích rozbilo, aby to pak uznali. Chtěl bych i vyměnit repro ať už to mám přijednom.
Upraveno od Webjoe
Tak zkus 2din.
Jojo na to jsem koukal, ale prave jsem se jen chtel zetat jestli nekdo nema nejake zkusenosti :-)
Myslím že budou určitě dobří a práci po nich bude za 1. Každopádně já u nich nebyl a Praha je velká, třeba to tam zvládne i někdo další a levněji.
Upraveno od Malarkey
Zkusim to tam poptat :-)
před 21 hodinami, Malarkey napsal:
No to mě taky zajímá, jak to reálně bude ve výsledku. Já budu repráky odvrtávat a pak znovu nýtovat. Za repro mám ještě jeden akustický materiál. Budu se snažit polepit co největší plochu.
Budeš to muset do spodní části dveří strkat dírou po repraku a ještě tam potom dostat ruku a uvaleckovat. To já přes ten montážní otvor nebyl schopný.
Počítám, že se to bude dělat blbě, ale pořád doufám, že to bude ve výsledku znát. + pěna do tapecu by měla zabránit vrzání tapecu a celkově ty plasty "ztlumit". Je znát změna zvuku při zavření dveří?
Zavírá se to teď jak RR 😁. Ty dveře z jsou těžké a mají velkou hybnost. Je potřeba se naučit do nich jen jemně zatlačit a vlastní hmotnosti se jemně dovrou. Když stím někde fakt jebne, tak to brzdicka moc nezpomalí a je to rána.
Nevím jak je vytlumená z výroby Oktávka, ale Rapid je na tom bídně. Viz. foto od Mikliska. Jenom co jsem koukal na tvoje foto, tak já si s tím dám více práce s lícováním :)  . Mám materiál, nářadí, spousty staré dovolené a teď jen čekám na oteplení. jestli to bude hodně znát, tak možná zkusím i odhlučnění předních podběhů.
Já se stím na oko moc nejebal. Ten antivibracni materiál podle mě není potřeba nutně dávat přes sebe. Má být pořádně nalepeny, aby plech nerezonoval.
Ta druhá vrstva by mohla být líp, ale řezal jsem to nožem a stačí o pár mm říznout jinak a už tam je díra.
docela jste mě nalákali.. láká mě to měkčí bouchnutí dveří a snad trochu snížený hluk zvenčí, asi se do toho na svém yeti letos taky pustím :)
Počkej až jak dopadneme my :)  . jak bude teplo, tak do toho jdu.
Telefon mi divně nahrává zvuk, zní to jako hrozná pecka. Jen to prostě lehce mlaskne a dovřou se.
https://youtu.be/PE9tu7KX7cU
Také mám připravený materiál na vytlumení dveří. Rozhodl jsem se k tomu, protože budu předělávat elektroniku stahovaček na FIII FL (dojezdy, ovl. přes DO atd.), takže stejně rozhrabu všechny 4 dveře. Jinak by mě to asi ani nenapadlo :-D
Měl bych dva dotazy.
1) Když dveře takto ztěžknou, funguje dobře jejich aretace? Nezavírají se samy hned při nějakém vánku?
2) Uvažuji, že nalepím antivibrační materiál i na vnější plech, a to hlavně z důvodu eliminovat ty plechové zvuky od rázů koncových poloh zvdihu vnější kliky při otvírání dveří. Takový "popelnicový" zvuky co při tom rapid vyluzuje jsem neregistroval u žádné novodobější Škodovky. Předpokládám správně, že když oblepím antivibračním materiálem okolí kliky a hlavní rovnou plochu vnějšího plechu mezi jeho výlisy, tak by to mělo výrazně pomoct?
Včera jsem leštil motor a nevědět, že bude další dny zima, tak jsem se alespoň do kapoty už pustil. Zatím se mi v garáži válí asi 19kg materiálu :)
Cena materiálu je stejná, jako kdybych si nechal aktivovat Mirrorlink a to se vyplatí spíš to vytlumení/odhlučnění.
Tak včera jsem se do toho konečně pustil. Cca 3h práce a mám polepené dveře řidiče antivibračním a protihlukovým materiálem + repro akustickou pěnou a přenýtované. Narovinu říkám, že je to strašná piplačka. Kromě výztuhy jsem materiál dostal na 90% vnějšího plechu. Bolavá záda + orvané ruce. Jeden problém je to tam nalepit a druhý pořádně přitlačit.
Dle konfigurátoru ahifi by měli na jedny dveře stačit 4desky 35x50cm anitivibračního materiálu. Já jenom na vnější plech zdělal skoro 3, takže i to mě utvrzuje v tom, že jsem to polepil vážně poctivě.
Dnes budu pokračovat antivibračním materiálem na vnitřním plechu a tlumící pěnou na tapec + smontování. Nechci nic poškodit, takže radši dělám pomalu. Bez sundání repro by to vůbec nemělo smysl.
Já reprák nesundaval a bez něho se dolů nedostaneš, takhle to máš lépe než když si za to zaplatíš. Většinou mají tak 40-70% plochy pokud si zrovna nepriplatis.
Každopádně tu třetí vrstvu jsi tam dávat neměl. Ta přijde pouze na plastový tapec. Je to nasákavé a bude ti to tam hnít.
Věřím tomu, že to mám poctivěji než od profi (pokud bych si nepřiplatil za kvalitu). Nevýhoda je, že je to makačka + hrozně času.
Jestli myslíš třetí vrstvu pod reprák, tak to není ta Soft Wave na tapec, ale akustická pěna, které vlhko nevadí.
https://www.ahifi.cz/comfortmat-tsunami.html
