Neřešil někdo jak zapolohovat loketku výš?
Pro mě je docela nízko a nemá aretace jak mám třeba na S2.
Nebo to tam je a nevšiml jsem si.
Bohužel to nejde. Také mi to vadí, dostal jsem Scalu jako služebák, předtím jsem měl trojkovou Fabii, kde to šlo hezky zaaretovat a je to docela nezvyk, ta opěrka je hrozně nízko oproti třeba té Fabii. Já to vyřešil svépomocí, pomocí 3D tiskárny jsem si vytiskl speciální zarážku, kterou si někdo k tomuto účelu vytvořil. https://www.thingiverse.com/thing:4525815
Já kdybych chtěl podkládat opěrku tak bych tu podpěrku připevnil k té pohyblivé části. Tohle ne nevzhledné. A kdybych už to připevňoval k té pohyblivé opěrce, tak bych ta asi oboustrannou páskou připevnil (případně vruty přišrouboval) kostičku nějakého gumového materiálu. Za chvíli hotovo.
no guma může pružit☹️
ono celkově čím víc k pantu se to podloží, tím více to může pružit.
Ono to zase o tolik nahoru nechce, takže tam moc velká díra nebude.
Mě se ten nápad s tou tiskárnou líbí.
Edit: Ta vzpěra by nebyla vůbec vidět co jsem se teď díval. Obzvlášť když je loketka vysunutá dopředu tak jak jí mám já 😉
Upraveno od keras
Moje pracovní verze, která v zásadě funguje je tvrdý obalový materiál přilepený oboustrankou.
sparťanské řešení 🤣🤣🤣
hlavně, že jsi psal, že to z té 3D tiskárny je nevzhledné 🤣🤣🤣
no nic, dobré...
Zajímalo by mě na co jsou ty zářezy zespoda v té odklopné části?
TP se tam nevejde🤔
To jen abych odhadl výšku, místo toho se tam nechá přilepit cokoliv hranatého 🤣🤣🤣 A asi bych tam dal tankovací kartu nebo vizitku.
Upraveno od thejohndoe
  • 11 měsíců později...
Ahojte, tak som realizoval 3d tlačou 4cm výška. Prichytené obojstrannou lepiacou páskou. Je to OK.
No vypadá naprosto luxusně 👏👏👏.
  • 5 týdnů později...
@misonovi80
Tak to je luxus.
A co posuv? Nedrhne ti to nějak?
Mohl by jsi jich vytisknout víc a dát to třeba na bazar?
Já si to klidně koupím :kol-48:
Můžu jich par vytisknout. Na mě je ta nejmenší výška velká. Musel jsem to poupravit na 10 mm.
Misonovi80 psal o výšce 4 cm...
Ze čtyř centimetrů jen na jeden? To bude taky docela nízko, si myslím.
Šlo by vytisknout ty 4 cm? :-)
Já ty lokty potřebuji mít ve stejné výšce s opěrkou na dveřích. Takhle je to cca akorát.
Ahojte, odstupom času nadstavec super žiadny problém. 3D tlač som neriešil ja, realizoval som cez firmu za 24€. 4cm pre mňa akurát som cca 185cm výška, ale to si vie každý vyskúšať nejakým podložením.
Upraveno od misonovi80
@misonovi80  Ak sa dá, daj foto a kontakt na firmu.
Od dnes pouzivam aj ja. Mam 3 cm. A takto mi to vyhovuje. Len to chce trochu zvyku. Ale na dialnici je to "odlozenie ruky" prirodzenejsie.
Ahojte, ja som sa už sťažoval tu na dtto problém v Kamiqu. Vôbec si neviem predstaviť ako môže niekto takto odfláknuť posedenie vodiča. Pravá ruka je absolútne mimo akýchkoľvek ukazovateľov prirodzenosti. Autora tejto  neopierky a schvaľujúceho v Škodovke by som za trest nechal cestovať s touto neopierkou aspoň 1000 km a potom by som im siahol na prémie. Priznávam, že pri objednávaní auta som túto vec prehliadol. Ja som si tam vrazil dubový kus dreva  s nalepeným sametovým poťahom. Darmo sa tu budú krútiť, že vodič má mať ruky na volante, ale to je naozaj cez čiaru, taká hlúposť a pokazí mi vždy deň. Škoda.
Nevím jaký mas posez, ale mě treba vůbec nevadí a docela vyhovuje. Mam 182cm a sedavam spis nízko.
Tá opierka by mohla byť vyššie, či nastaviteľná. A je aj dosť úzka. Ja tam mám tvrdenú penu nalepenú lepiacou páskou už asi 2. rok, no toto je elegantnejšie ako to 3d tlačou vyriešil kolega. Ten posed je slabý. Ale ani nie tak tá opierka, no skôr to, že volant sa nedá dostatočne vytiahnuť a potom treba sedadlo dopredšie, či kolmejší posed a nájsť dobrú polohu je o to ťažšie.
Myslel som, že tú opierku nechám len tak, položenú, ale po týždni musím povedať, že ju tam treba prilepiť, ako má kolega vyššie.. Ak človek pravidelne vyberá a vkladá veci do stredovej opierky, tak to stále padne. Ináč som si na to pekne zvykol, musím povedať, že pravá ruka teraz oddychuje v pohodlnejšej a pre mňa prirodzenejšej polohe.
Kolega si kúpil 3d tlačiareň a pri jeho výtvoroch som si spomenul na lakťovú opierku :)
Upraveno od csabac
Já to objednával ze Škoda Scala Club CZ/SK za 250,- a přibalili mi k tomu oboustrannou lepící pásku...
