Srpen 23, 20214 r Autor před 11 hodinami, jtfcobra napsal: Chyba komunikace ...není to v kodovani ani paramaterizaci Mozes prosim upresnit_
Srpen 23, 20214 r Autor před 6 minutami, jtfcobra napsal: Prijed k nám, doma to 100% neuděláš No to si mi moc neporadil. Ak mam ist do Prahy, to si mozem radsej kupit inu kameru. Upraveno Srpen 23, 20214 r od magonr
Srpen 23, 20214 r Nevidím důvod, proč by to nemohl udělat doma. Je snadné napsat, že doma to udělat nejde, než zkusit někomu opravdu pomoct bez účtování peněz. Pokud je to opravdu chyba komunikace, což těžko říct, ja takový chybový kód ještě osobne neviděl, tak by mohl být problém v zapojení CANů. Určitě by stálo za to projít kabeláž, jestli je vše správně zapojené. Obraz funguje, jednotka se hlásí, takže bych hledal problém určitě jen v těch CAN kabelech (ty s oranžovou barvou). Nedivil bych se, že to je jen zapojené do špatného CANu, když se jednotka normálně hlasí. Otázkou ještě zůstává, jestli jen není problém v tom, že ta kamera prostě nefunguje v Superbu, když patří nejspíš do AUDI A také jestli vůbec je problém v té kameře jako takové, nebo jen v nějaké jiné jednotce neni nastaveno, že auto má couvaci kameru High Upraveno Srpen 23, 20214 r od Krosta
Srpen 23, 20214 r Autor před 2 minutami, Krosta napsal: Nevidím důvod, proč by to nemohl udělat doma. Je snadné napsat, že doma to udělat nejde, než zkusit někomu opravdu pomoct bez účtování peněz. Pokud je to opravdu chyba komunikace, což těžko říct, ja takový chybový kód ještě osobne neviděl, tak by mohl být problém v zapojení CANů. Určitě by stálo za to projít kabeláž, jestli je vše správně zapojené. Obraz funguje, jednotka se hlásí, takže bych hledal problém určitě jen v těch CAN kabelech (ty s oranžovou barvou). Nedivil bych se, že to je jen zapojené do špatného CANu, když se jednotka normálně hlasí. A presne o tomto su taketo fora. Poradit a pomoct. Kabelaz som skontroloval, je v poriadku. Ono sa zjavne bije 10 park assist s 6C kamerou, pretoze ak ju dam ako highline tak ide kamera OK okrem trajektorii-tie zevraj nejdu ked nie je kamera kalibrovana, a 10 PA nejde tak ako by mal, ak ju dam ako lowline tak ide ako lowline, ale 10 PA ide v pohode. Niekto mi vravel, ze treba nastavit prioritizaciu pouzivania 6C a 10 na automatiku. Ale nikde to neviem najst.
Srpen 23, 20214 r Ak kamera nespravne resp vobec neukazuje canovske info(ciary,pohlady)chyba jej na 95% kalibracia- ked som pred casom riesil svoju kameru,odpredu odzadu som preliezol vsetko mozne a toto sa často spominalo.Kamera sa samozrejme da nakalibrovat aj doma-su na to navody.Nemam rad ak niekto naozaj bez snahy pomoct a poradit,ta hned chce ako zakaznika. Kedze si kupoval kameru novu,nema ziadne info o dlzke auta ani o zastavbovej vyske.To ju treba "naucit". Co sa tyka roznych kamier-pre platformu mqb maju vsetky kamery rovnake rozhranie.cize ak bude pasovat zastavba,nemal by byt problem ani kamera z tiguanu alebo audiny A4 napriklad.
Srpen 23, 20214 r Ak sa kamera hlasi spravne diagnostike a je ju mozne kodovat,tak je Can zapojeny spravne.samozrejme musi byt spravne pripojena k infotainmentu cez pripojku can-u
Srpen 23, 20214 r Autor Právě teď, bajky napsal: Ak sa kamera hlasi spravne diagnostike a je ju mozne kodovat,tak je Can zapojeny spravne.samozrejme musi byt spravne pripojena k infotainmentu cez pripojku can-u Ano, je ju mozne kodovat, len nie vsetko zoberie. Co vsetko obnasa calibracia? Je mozne kalibracne hodnoty z ineho superba preniest do mojho, alebo je nutny Odis, plachta a hlavica?
Srpen 23, 20214 r před 10 minutami, bajky napsal: Co sa tyka roznych kamier-pre platformu mqb maju vsetky kamery rovnake rozhranie.cize ak bude pasovat zastavba,nemal by byt problem ani kamera z tiguanu alebo audiny A4 napriklad Myslel jsem to spíše kvůli parametrizaci, aby to vůbec ty rozměry pro Superba vzalo, může to být mimo její rozsah, což by mohlo stacit tam samozřejmě jen nahrát tu korektní pro Superba. před 10 minutami, bajky napsal: Ak kamera nespravne resp vobec neukazuje canovske info(ciary,pohlady)chyba jej na 95% kalibracia Osobně, jak jsem už psal, na mé kameře nemám hotovou kalibraci. Stále mám chybu "bez základního nastavení" a vše mi to ukazuje jak má, všechny pohledy i čáry se hýbou při otáčení volantem. Mám ale 5Q0 980 558 B (RVC Compact+), možná se chová jinak. Možná ale, jak i při odborné kalibraci říkali, je ta kamera jen prostě vadná a nelze zkalibrovat. před 3 minutami, magonr napsal: Ano, je ju mozne kodovat, len nie vsetko zoberie. Co vsetko obnasa calibracia? Je mozne kalibracne hodnoty z ineho superba preniest do mojho, alebo je nutny Odis, plachta a hlavica? To může být parametrizaci, možná. Ale třeba žádná couvaci kamera nelze nakodovat pro všechny ty režimy (je jich tam tuším 6 a jen prvních 5 lze aktivovat). Ke kalibraci je potřeba plachta (takové domino - dvojité nebo jen polovina) a mělo by to jít i přes VCDS, to ale nevim jistě. Skrze ODIS-S je to asi nejjistější (přes ODIS-E složitější, ale taky to jde) Upraveno Srpen 23, 20214 r od Krosta
Srpen 23, 20214 r A od kdy je ochrana komponent na couvací kameře? To by byla nějaká novinka. Pokud to bereš všeobecně, jasně, to je pak komplikace navíc, ale taky se dá udělat doma, stačí k tomu mít VAS hlavu a na fóru najít správného člověka, co to zvladne na dálku
Srpen 23, 20214 r Ok když myslíš... poradil jsme co to šlo víc k tomu již psát nebudu ruším sledování
Srpen 24, 20214 r Nerobil som doteraz len jednu kameru a vsetky boli pouzite,ziadna ochrana komponent.Toto nie je radar ani Infotainment ani gateway…
Srpen 29, 20214 r Moc tomu nerozumim, takze pokud to je uz mimo tak neberte v potaz. použít aktivační kód pro S3: 32C00 - zvládne každý servis
Srpen 29, 20214 r To je kod ktory zadas do ODIS online a obsahuje info,ktore jednotky maju byt prisposobene.Na jeho zaklade ti dodatocne aktivuju kameru.
Září 16, 20214 r Autor Zial nie. Kedze kamera je 4M0 a nie 3V0, tak ju treba preflashovat na 3V0 a nahrat data. Potom nakodovat, nakalibrovat. A do toho sa mi uz nechce. Malo by to byt ok, ale radsej sa pokusit zohnat kameru taku aka tam ma byt. Najlepsie vymontovanu z S3, ktoru bude treba len nakodovat. Upraveno Září 16, 20214 r od magonr
Září 23, 20214 r Není problém kameru co jsi koupil stačí přehrát správným SW, nákodovat a jedeš....kalibrace neni pro funkci nutná ale měla by se udělat.....Košice a Bratislava neni problém pomoct !
Duben 20, 20223 r Vedel by mi niekto povedať čo znamenajú písmená na konci číselného označenia cúvaxích kamier? Myslím napr. 3V0...... ...566 N? . Alebo A alebo B? Mne z internet. obchodu odporučili pre S3 kombi 2018 typ N ? Nenapísali mi čo to znamená. Ďakujem vopred ak niekto odpovie.
Duben 20, 20223 r Znamena to novsi,modifikovany,vylepseny diel,znamena ze B je novsi stav ako A,ponukany N bude momentalne asi najaktualnejsi pre tvoje auto.Samozrejme dolezite je to overit podla VINka,co je k uvedenemu vhodne. Upraveno Duben 21, 20223 r od Patrik1971
Duben 20, 20223 r Pozor na to.nie je to celkom tak,ze je "novsi".Moze byt iny diel-napr s ostrekovacom/bez,s oblymi rohmi/hranatymi. Cislo dielu je vzdy treba pozriet v Etke,inac riskujes,ze kupis nieco co nechces/nepasuje
