Publikováno Srpen 23, 20214 r Ahoj, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Na vozidle byl pravidelný autorizovaný servis. Nyní mi však za posledních cca 1000 najetých kilometrů opakovaně vyskakuje předmětná hláška za jízdy, která zmizí max. do pěti minut jízdy. Diagnostika hlásí tuto chybu (výpis je starší - proto nesedí KM s aktuálnimi fotkami) - DOČÍST AŽ DOLŮ PROSÍM Addresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\5Q0-953-549.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 953 521 EP HW: 5Q0 953 569 A Systém a/nebo verze: Lenks.Modul 075 0235 Kódování: 1414 Číslo dílny: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 (SK48) ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 040739178F1B166F82-8050 1 nalezena chyba: 617752 - Spínač zámku volicí páky v poloze P B1162 29 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 24 Kilometry: 153330 km Datum: 2021.08.14 Čas: 14:57:47 Ubat 30 Voltage: 13.40 V Ignition State: zapnuto Terminal 15: 12.60 V A/D #1: 98.43 % A/D #2: 0.00 % A/D #3: 0.00 % Máte s tím někdo zkušenost? Četl jsem ,že může být chybný nějaký mikročip u řazení a nebo to může dělat i spínací skříňka (nemám KESSY). Dodávám, že mě taky před časem navštívila kuna, při pohledu do motoru jsem nenašel nic zničeného, ale jestli třeba něco odspoda a případně to nedělá nějaký kabel? Dále mi tak občas po nastartování vyskočí hláška že není dostupný front asist, ale ta hnedka zmizí. V závadách samozřejmě je pořád chyba. Baterka má nyní 12,6 V. Předem děkuji za reakce :)
Srpen 23, 20214 r Myslím, že budeš mať vadný spínač v kulise ovládania prevodovky. Videl som niekde na nete, že sa to dá vymeniť na skoda-diely tuším aj ten spínač predávajú.
Srpen 23, 20214 r @bubeniczek Tu máš o tom popísané: https://forum.skodahome.cz/topic/144281-chybova-hlaska-vozidlo-do-servisu-vozidlo-opuste-jen-v-poloze-p/
Srpen 23, 20214 r Autor před 5 minutami, stafa napsal: @bubeniczek Tu máš o tom popísané: https://forum.skodahome.cz/topic/144281-chybova-hlaska-vozidlo-do-servisu-vozidlo-opuste-jen-v-poloze-p/ Ano, vím, to jsem četl už dávno. Nicméně jsem se nedočetl žádného definitivního řešení. Někdo psal o spínací skříňce, jiný o mikročipu. Navíc tohle je S3, proto to zkouším tady.
Srpen 23, 20214 r Od nejakeho modeloveho roku myslim série od KT 42/2017 se da vymenit jenom ten spinac... Jinak te ceka vymena cele kulisy razeni... Upraveno Srpen 23, 20214 r od p2p
Srpen 24, 20214 r Autor před 17 hodinami, p2p napsal: Od nejakeho modeloveho roku myslim série od KT 42/2017 se da vymenit jenom ten spinac... Jinak te ceka vymena cele kulisy razeni... Aha, tak to je paráda… mám auto vyrobené dříve, takže kvůli chybě Škodovky si teď budu muset zaplatit drahou opravu 🤬😞
Srpen 26, 20214 r Uz si to riesil? Ak ano co to bolo? Tiez sa hlasim do klubu MR 02/2016 DSG bez Kessy.
Září 8, 20214 r V 24. 8. 2021 na 10:31, bubeniczek napsal: Aha, tak to je paráda… mám auto vyrobené dříve, takže kvůli chybě Škodovky si teď budu muset zaplatit drahou opravu 🤬😞 Ahoj prosím tě jak si dopadl mám stejný problém cca týden sem tam to naskočí a zmizí už si to opravoval a kolik to asi stálo děkuji moc
Listopad 13, 20213 r nemá to nič s rokom výroby ale výrobcom kulisy ... ale dajú sa už samostatne spínače na obe ...
