Dobrý deň . Nenašiel som tu nikde túto závadu , ak to tu je a nenašiel som prepáčte mi.
Počas jazdy do kopca mi vyskočila voda na 100 a olej na 128 stupňov. Dia píše toto:
Adresa 01: Motor (J623-CRLB)       Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
   Řídící jednotka SW: 04L 906 026 ET    HW: 04L 907 309 R
   Díl: R4 2.0l TDI   H22 1990
   Revize: B5H22---
   Kódování: 011D0012036401087000
   Dílna #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ET_002_SK48.rod
   VCID: 000F35079B030A4FA6-8054
1 nalezena chyba:
4529 - ridici obvod ventilatoru 1 high
          P0692 00 [039] - -
          Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 254
                    Kilometry: 140928 km
                    Datum: 2021.09.01
                    Čas: 11:21:33
                    Otáčky motoru: 1652.50 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 85.1 %
                    Rychlost vozidla: 41 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 94 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 76 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
                    Napětí svorky 30: 13.320 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Hmotnostní množství vzduchu: požadovaná hodnota: 250.0 mg/stroke
                    Snímač teploty chlad.kap. 1: řada 1 na výst.chladiče:hr.hodnota: 2222.0 °C
                    Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 17.0 °C
                    Buzení ventilátoru chladiče 1: 10.00 %
                    Snímač teploty paliva 1: řada 1: hrubá hodnota: 27.7 °C
Je chyba v snímači teploty chladiacej kvapaliny? Ďakujem
Nikto nič?
Ahoj @Viki39004
Musis zkontrolovat sminac chladici teploty. Druha vec termospinac ventilatoru - a proc ventilator se nezapnul. Treti vec. V jakem stavu je ventilator. Musi se velmi velmi lekho tocit. Samozrejme zkontroluj taky pojistky
Upraveno od TOMUS
Ventilátor ide práve v nonstop. Poistky sú ok.
ok.
Termostat je v poradku , nebo je zavreny?
Teplota vody je stále na 90 olej medzi 95 az 120 podľa štýlu jazdy. Nedá sa spustiť klíma.
Zkusil bych odpojit konektor z čidla teploty vody za chladičem a zkusil změřit jakou má čidlo odpor. Mělo by to mít tak kolem 2k při 20°C a 300ohm při 90°C. Zároveň pak vyčíst paměť závad. Pokud se s odpojeným cidlem chyba změní na open a čidlo odporove nebude sedět viz vyse  tak bych jej vyměnil.
@Viki39004 kontroloval bych taky cidla od klimy. Kouknoul bych na klimakompres ci neni poskozeni.
RJ ventilatoru nebo primo jeden ventilator...
Tak bol som u autoelektrikára a chyba P069200 buzení ventilátoru chladiče 1 zkrat na plus
Typ závady 2 pasívna /sporadická
Symptom :4529
Stav:00101110
Verdikt: výmena ventilátoru.
Viete mi niekto zistiť číslo dielu? Ďakujem
Dle VIN ve skodovce...
Po výmene vrtule je všetko ok. Ďakujem
